[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Besser geht immer aber so in die Brocken/Macho/True Spirit würde ich schon gehn, soll ja auch leise sein nehm ich an.
@ Tiedemann
Support einfach anschreiben
Sowas kann passieren - die sind da recht fix
Verläuft das Liquid Metal Pads richtig oder wird es nur weich und bleibt an Ort und Stelle? würde die Ecke mit dem Loch dann einfach nicht mit dem Pad abdecken sprich wegschneiden.
Bei mir waren sie der grösste Crap. Nie richtig verlaufen, und der Burn-In hat damals nie richtig geklappt. War auf einem Core2Quad 9550.
Habe die CPU damals sogar mit stehendem Prozessorlüfter betrieben, bis ich den Kühler nicht mehr anfassen konnte und Taktabsenkung erfolgte: Pad nie richtig geschmolzen, nur in der Mitte etwas.
Will Fehler meinerseits zwar nicht ausschließen, aber nimm lieber Paste, gerade wegen dem Loch.
so habe den xeon 1231 v3 verbaut und den artic I11 verbaut komme nicht über 50C bei last bei 1250upm :)
Kann es sein, dass sich zwei Lüfter auf einem CPU-Kühler "im Weg" sind?
Wenn ich an meinem NH-U14S einen zweiten NF-A15PWM (saugend, mit den dickeren Noctua Abstandsecken) montiere, habe ich in Prime 95 identische Temps wie mit nur einem Blasenden und im Idle sogar 2k mehr.
Ausserdem ist es naturgemäß lauter.
In den ganzen Reviews vor dem Kauf habe ich allerdings gelesen, dass ein zweiter Lüfter bis zu 4k bringt. Nun liegt er hier rum, da er nix bringt ausser mehr Geräusch. :(
Die ganze Sache Noctua Kühler hat sich für soweit erledigt, das nu wieder mein Genesis auf der CPU sitzt. So soll es jetzt auch bleiben.
Ausserdem ist es naturgemäß lauter....
Nö im Weg sind die sich eigentlich nicht. Der zweite bringt aber nur bei niedrigen Umdrehungen Vorteile. Problematisch könnte bei dir sein, dass der A15 vom U14S ein 1500er Modell ist und die aus dem Handel nur mit 1200 U/min drehen, was sich von der Steuerung blöd macht, darum hab ich zwei 1200er auf dem U14S.
Btw. Ist dein Haswell geköpft? Wenn nicht bringt das ganze doch eh kaum was.
Nö, ungeköpft, bin da zu feige.
Ja, das mit den verschiedenen rpm dachte ich mir auch schon. Egal, bleibt er halt ab. Kurz dahinter sitzt ja ein weiterer NF-A15 PWM als ausblasender Caselüfter.
@Maexi: Für den Wert dieser 7 Lüfter bekommt man schon n gutes Gehäuse. :d
Habe auch 5 hier liegen, eigentlich ein Jammer.
Wenn ich wüsste, wie ich die schraubbar mache (lange, durchgehende Schrauben), würden sie sofort wieder in mein Phanteks Case einziehen. Es geht doch nix über die SilentWings, ist einfach so!
Hä, die Löscher sind doch durchgängig oder seh ich das falsch?
also ich hab bessere Temps, wenn ich 2 Lüfter auf meinem Kühler montiere. Kannst mir ja die bequiet zu Weihnachten schenken. 3 würden reichen :p
In den harten Plastikklipsen? Nö, die sind unten gefüllt. Werde mich mal mit nem Bohrer ranwagen, allerdings sind die harten Gnubbels leider so kurz, dass der SW2 mit dem Rahmen aufliegt.
Also nicht so wie die "L" Seite der Weichgummiclips, die dem Rahmen ein paar mm Abstand zum Gitter bzw. Filter verleihen. Irgendwie doof...
@ matti: Habe doch nur die Singletower-Variante.
Is mir zu weit von Finnland, die Rentiere sind auch faul geworden. :(
dann beschädigst Du die, dafür sind die auch nicht gedacht. Die Plastikhalter sind für Wände und Decken gedacht. Einzig im Primo vorne, kann man die langen Schrauben mit den Gummihaltern einsetzen. OK, man kann natürlich auch lange Schrauben für Wand und Decke nutzen, aber wie sieht das aus. Für die Gummihalter sind eigentlich die langen Bolzen gedacht die dabei liegen. Habe ich aber auch nicht genommen, war mir zu labbrig. Wenn Du willst kann ich morgen mal ein paar Bilder davon machen.
Mach doch bitte mal nen Bild ich steh sowas von auf dem Schlauch mit dem was du vorhast. :fresse2:
Oh ja bitte, wenns die Zeit zulässt, ich kapiers nämlich nicht wirklich. :(
Habs nicht so eilig damit, aber man staubt ja gern mal anderer leute Ideen ab. Meine vorderen Lüfterhalterungen im Evolv ATX sollten ja ähnlich denen im Primo sein.
Du hast die dünnen Phanteks-Schrauben durch die BQT Entkopplergummis gesteckt?
edit: Ich will da vorne zwei Silent Wings2 unterbringen, am besten entkoppelt mit den Gummimupfels:
Oben kein Problem, vorn sind diese blöden Langlöcher.
Ach jetzt komme ich drauf, du willst die SW 2 mit den langen Gehäuseschrauben befestigen. Bei den Plastikhaltern kann man einfach durch bohren der Rahmen liegt dann einfach auf, hatte ich auch gemacht als ich die SW 2 in der Front vom R5 verbaut hatte. Würde lieber die schrauben durch die Gummihalter drücken falls die nit zu dick sind.
Die Phanteksschrauben kann man einfach durch die Gummiteile stecken, hatte ich auch so beim Primo in der Front
genau, so wie Narbennarr es sagt, ganz einfach, da muss man nix bohren. Ich mach morgen mal Bilder zum Ganzen. Habe noch ein Bild gefunden, habe nur zwei Gummis gesetzt bei mir reichen die.
Ja genau, weil ausgerechnet da, wo die BQT Entkopplungsstifte hinkämen, sind die shice Gewindelöcher für die Phanteks-Schrauben, und da passen die Plastestifte net durch von innen.
Und bei leicht versetzter Montage hat man nur Langlöcher, da hält der Krempel mit den Plastestiften net.
Aber Du hast recht, ich versuch morgen mal, die Schrauben durch die Entkopplungsgummis zu schieben. Dann muss ich halt nur leicht anziehen, damit sie nicht zusammengedrückt werden. So einfach kann es sein, thx.
Am Hecklüfterplatz ist es übrigens noch blöder gelost für SilentWings: Für 140er gibts da nur Langlöcher, ich kann einen mit Entkopplungsgummis verbauten SW2 da hoch und runter schieben.
edit: Habs eben mal probiert... geil es geht! Hätte mal genau hinschauen sollen, die Löcher in den Entkopplern gehen ja voll durch. Wird morgen mal in Angriff genommen.
Vielen Dank @all, da hab ich mich ja mal wieder angestellt. :stupid:
Fürs Heck nimmste die Plastikhalter, Bohrung nach außen, Lüfter rein, von außen die kleinen Lüfterschrauben durch, feddich. Den Lüfter kannste dann passend schieben und festschrauben.
Hmm, dann heissts natürlich "Entkopplung ade".
n8
Nöö, ich habe die auch so verbaut. Ich weiß jetzt nicht wie sich Dein Gehäuse verhält. In meinem höre ich nichts. Die Lüfter sind so leise und laufruhig das man diese Entkoppler-Gummis gar nicht braucht. Außerdem ist der runde Rahmen des Lüfters selbst entkoppelt. Ich seh da keine Nachteile.
für 3 PIN finde ich ein 12volt zu 7volt widerstand
aber nicht für PWM oder kann ich auch den 3 PIN verwenden
Ich hab die Gummiteile und Stifte hinten ganz normal genommen wie vorgesehen. Einfach fest zusammendrücken und der Lüfter rutscht dann auch nicht, mit der Hand könnte man ihn natürlich hoch und runter bewegen, aber selbst beim Transport des Rechners bleiben die an Ort und Stelle, über 1 Jahr haben die sich keinen mm bewegt!
Am PWM liegt immer 12Volt an, keine Ahnung wie der sich verhält wenn der gedrosselt wird, falls es überhaupt eine PWM Drossel gibt. Man kann den 3 Pin nehmen, aber dann wird er nur über Strom gesteuert und ist kein PWM mehr.
@ Narbennarr: ok ich probiers mal so. Irgendwann spät abends wirds mal Zeit dafür haben. :(
So wärs mir auch am liebsten.
@PWM: Bei meinen Noctua NF-A14 PWM ist ein vierpoliger Drosselwiderstand dabei, also es gibt sowas.
Natürlich nicht für PWM, weil PWM Lüfter konstante 12V Versorgungsspannung erwarten.
Geregelt wird per Rechtecksignal (->Pulsweitenmodulation PWM) über den vierten Pin.
PWM Lüfter sollte man auch auf keine Fall über Spannung regeln. Sonst gibt das ein ganz fieses klackern. Hat das Mainboard keinen PWM anschluss oder warum müssen die über Spannung geregelt werden?
Ziemlich pauschale Aussage will ich meinen
Die Thermalright Lüfter gingen wunderpaar über Spannung - nur war die Anlaufspannung nix ...
Mit der Aquaero natürlich kein Problem ... Bei Gelegenheit mal testen was die statt der Silent Wings rausholen
