NVIDIA GeForce GTX 980 Ti (GM200) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980 Ti
- Chip = GM200-310-A1
- Fertigung = 28 nm (TSMC)
- Transistoren = 8,0 Milliarden
- Die-Größe = 601 mm²
- Shader-Einheiten = 2.816 (1D) (22 SMM)
- Texture Mapping Units (TMUs) = 128
- Raster Operations (ROPs) = 96
- Pixelfüllrate = 88,0+ GPixel/s
- Texelfüllrate = 176,0+ GTexel/s
- Chiptakt = 1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz) + Estimated Boost
- Shadertakt = Chiptakt (1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz)+ Estimated Boost)
- Speichertakt = 1.753 MHz
- Speichergröße = 6.144 MB
- Speichertyp = GDDR5
- Speicherinterface = 384 Bit
- Speicherbandbreite = 336,5 GB/Sek.
- Shader Model = 5.0
- DirectX = 12.1
- Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W
- Leistungsaufnahme 2D = ~14W
- Versorgung über jeweils einen 8-Pin und einen 6-Pin PCI-Express Anschluss
- Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
- Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
- Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
- Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the GeForce GTX 980 Ti
Einzelkartentests:
- deutsch:
- Geforce GTX 980 Ti im Test: Gestatten, "Titan XS" - PCGH
- GeForce GTX 980 Ti im Test: Kopf an Kopf mit der Titan*X - ComputerBase
- NVIDIA legt nach: GeForce GTX 980 Ti im Test - HardwareLuxx
- NVIDIA GeForce GTX 980 Ti mit 6 Gigabyte Hauptspeicher im Test - HT4U.net
- Geforce 980 Ti im Test: Nvidias zweiter Titan-Killer kommt AMDs Fiji zuvor - Golem.de
- Nvidia GeForce GTX 980 Ti im Test - tweakpc
- Nvidia Geforce GTX 980 Ti (Grafikkarten) Test - Kleine Titan mit 6,0 GByte VRAM - GameStar.de
- englisch:
- NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6 GB Review | techPowerUp
- The NVIDIA GeForce GTX 980 Ti Review
- The NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6GB Review - Matching TITAN X at $650 | PC Perspective
- Nvidia GeForce GTX 980 Ti Review - Introduction
- Review: Nvidia GeForce GTX 980 Ti - Graphics - HEXUS.net
- The NVIDIA GTX 980Ti Performance Review
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 Ti | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 Ti erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX TITAN X. Der Radiallüfter dreht ebenfalls mit ~1.050 RPM bei 22% PWM-Stärke. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 4,5 Sone (Anno 2070; 53% PWM @~2.550 RPM), was wieder genau das selbe Niveau der TITAN X entspricht. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt ebenfalls 4.800 RPM.
Hier noch ein Video zum Verlauf der Lautstärke des Referenzdesigns (mit Angaben wie Takt, Power-Target und Lüfterdrehzahl):
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 Ti beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Die Karte verhält sich also genau so wie die GTX TITAN X.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 Ti verbraucht im Leerlauf um die 14 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf rund 18 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980 Ti, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 250 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei immer noch gut, erreicht aber die die Effizienz der GM204 Referenz-Karten nicht ganz. PCGH misst maximal 236 Watt, also Werte unterhalb des Power Targets und leicht unterhalb der TITAN X.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 Ti misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan, Titan Black, 980 und Titan X.
Die Performance:
3DCenter Launch-Analyse (Performance-Werte auf der zweiten Seite)
Die Karte ist gegenüber einer Stock GTX 980 zwischen 20 und 30% schneller. Je höher die Auflösung, desto weiter kann sich die neue 980 Ti von der GM204-Basierenden Karte absetzen. In 4K oder Games mit sehr hohen Speicheranforderungen profitiert die 980 vom Plus an Vram. Im Vergleich zur Titan X mit dem voll ausgebauten GM200, ist die neue Karte nur rund 5% langsamer bei selber Taktrate. Ohne händische Eingriffe taktet die 980 Ti in der Regel sogar etwas höher als die Titan X, geschuldet durch das größere Power-Target-Buget, da man nur die hälfte an Vram, sowie 2 SMM mit 256 Shader weniger befüttern muss. In der Praxis unterscheiden sich beide Karten nur rund 1 bis 3% voneinander - beide Karten sind ergo sogut wie gleich schnell. Auch mit maximalem OC dürfte sich daran nur wenig ändern. Der 980 Ti steht bei Taktraten von über 1400 MHz im Verhältnis bei z.B. 4.000 MHz Speichertakt mehr Bandbreite pro rechenleistung zur Verfügung als der Titan X, skaliert also sogar noch etwas besser nach oben hin.
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 Ti lässt sich wie schon die anderen Maxwell-GPUs gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.400 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von rund +200 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti, Titan Black, 970, 980 und Titan X kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allerdings limitiert das Power-Target von 250 Watt (+10% einstellbar = 275 Watt) beim Übertakteb doch deutlich. Dagegen wird erst ein Mod-BIOS helfen, damit die Karte ihre Taktraten konstant auf die Straße fahren kann. Auch hierbei verhält sich der kleinere GM200-310 genauso wie sein großer Bruder. Beide Karten lassen sich sowohl Relativ, als auch Absolut stark übertakten.
Um einen Stabilen Takt zu erreichen, braucht man stark auslastende Spiele, welche eine sehr hohe Last erzeugen. Ein sehr empfindliches Spiel ist The Witcher 3: Wild Hunt. Wer also OC testen will, kann/sollte sich mit dieser Ingame-Szene versuchen:
Um noch mehr Last zu erzeugen, sollte man meditieren. Zwischen 9 und 12 Uhr strahlt die Sonne stark und belastet die Szene noch etwas mehr.
@Szene "gefunden" von TobiWahnKenobi (Ich kann bestätigen, dass die Szene oder andere Szenen in W3 sehr stark belasten und schnell bei hohem OC instabil werden können; gerade in 3840 x 2160
ASIC-Vergleich:
Um zu wissen, wie schnell die eigene Karte mit Werkstaktraten letztlich ist und ob man das OC-Potential doch etwas davon Ableiten kann, hier eine Tabelle mit den Basis-Taktraten, den typischen Boost-Taktraten und dem Max Takt der Karten der User:
| User | Karte (Modell + Hersteller) | Basis Takt | Boost Takt | est. Max. Takt | Takt-Offset auf den Basistakt | Max. Spannung | ASIC |
| dussel | Inno3D iChill GTX 980 Ti OC HerculeZ X3 | 1.038 MHz | 1.127 MHz | 1.291 MHz | + 253 MHz | 1,1930 V | 83,6% |
| DooM1987 | Zotac GTX 980 Ti AMP! Edition | 1.051 MHz | 1.140 MHz | 1.304 MHz | + 253 MHz | 1,1990 V | 83,4% |
| mcBane42 | Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.392 MHz | + 240 MHz | 1,1870 V | 82,4% |
| misterh | Inno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X4 AirBoss Ultra | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.392 MHz | + 240 MHz | 1,1930 V | 81,4% |
| Reaper_xyz | EVGA GTX 980 Ti | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.241 MHz | + 240 MHz | 1,1930 V | 81,0% |
| TobiWahnKenobi | EVGA GTX 980 Ti SC | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.342 MHz | + 240 MHz | 1,1990 V | 80,7% |
| 7779 | MSI GTX 980 Ti Gaming | 1.140 MHz | 1.228 MHz | 1.367 MHz | + 227 MHz | 1,1930 V | 77,8% |
| 3CPO | EVGA GTX 980 Ti SC | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.329 MHz | + 227 MHz | 1,1930 V | 77,4% |
| Hübie | ASUS GTX 980 Ti StriX | 1.190 MHz | 1.291 MHz | 1.418 MHz | + 227 MHz | 1,1930 V | 77,4% |
| mrmiagi0101 | EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.329 MHz | + 227 MHz | 1,1990 V | 77,0% |
| SK-Tempelhof | EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.329 MHz | + 227 MHz | 1,1990 V | 76,6% |
| Sahee | Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.380 MHz | + 227 MHz | 1,1990 V | 76,2% |
| jackennils | Palit GTX 980 Ti Super Jetstream | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.380 MHz | + 227 MHz | 1,2050 V | 76,0% |
| crysis1 | Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.367 MHz | + 215 MHz | 1,180 V | 76,0% |
| SirDoe | Palit GTX 980 Ti Super Jetstream | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.367 MHz | + 215 MHz | 1,1800 V | 75,8% |
| Nikster11 | EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.317 MHz | + 215 MHz | 1,1870 V | 75,7% |
| SixKiller | Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.367 MHz | + 215 MHz | 1,1870 V | 75,1% |
| DIR0201 | EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.317 MHz | + 215 MHz | 1,1870 V | 75,0% |
| MT_RAZORLIGHT | EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.317 MHz | + 215 MHz | 1,1870 V | 74,8% |
| ringo86 | Inno3D GTX 980 Ti Black Accelero Hybrid S | 1.203 MHz | 1.304 MHz | 1.418 MHz | + 215 MHz | 1,1930 V | 74,4% |
| Phil1984 | EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.317 MHz | + 215 MHz | 1,1930 V | 74,3% |
| MysteriousNap | EVGA GTX 980 Ti SC | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.317 MHz | + 215 MHz | 1,1930 V | 74,1% |
| Matschgo | EVGA GTX 980 Ti SC | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.317 MHz | + 215 MHz | 1,1930 V | 74,1% |
| sh4q | Palit GTX 980 Ti Super Jetstream | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.367 MHz | + 215 MHz | 1,1930 V | 73,7% |
| JohnMainhard | Zotac GTX 980 Ti | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.215 MHz | + 215 MHz | 1,1930 V | 73,6% |
| ringo86 | Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme | 1.253 MHz | 1.355 MHz | 1.431 MHz | + 177 MHz (andere Einstellungen im BIOS!) | 1,1990 V | 73,0% |
| funnycat | Palit GTX 980 Ti Super Jetstream | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.367 MHz | + 215 MHz | 1,1990 V | 72,9% |
| Thrawn. | Inno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X3 AirBoss Ultra | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.367 MHz | + 215 MHz | 1,1990 V | 72,7% |
| br34ker | Giagbyte GTX 980 Ti | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.216 MHz | + 215 MHz | 1,1990 V | 72,7% |
| Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme | 1.253 MHz | 1.355 MHz | 1.431 MHz | + 177 MHz (andere Einstellungen im BIOS!) | 1,1990 V | 72,7% | |
| falkboett | EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.304 MHz | + 202 MHz | 1,1800 V | 72,2% |
| PCTOM | Inno3D GTX 980 Ti | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.203 MHz | + 202 MHz | 1,1870 V | 72,0% |
| A6 | EVGA GTX 980 Ti Hydrocopper | 1.140 MHz | 1.228 MHz | 1.342 MHz | + 202 MHz | 1,1870 V | 71,8% |
| Ringkeeper | Palit GTX 980 Ti Super Jetstream | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.354 MHz | + 202 MHz | 1,1870 V | 71,5% |
| HansSolo | Palit GTX 980 Ti Super Jetstream | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.354 MHz | + 202 MHz | 1,1870 V | 71,0% |
| Flowrider85 | EVGA GTX 980 Ti SC | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.304 MHz | + 202 MHz | 1,1930 V | 70,8% |
| Jaytie | EVGA GTX 980 Ti ACX 2.0+ | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.203 MHz | + 202 MHz | 1,1930 V | 70,7% |
| econaut | EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.304 MHz | + 202 MHz | 1,1930 V | 70,4% |
| Para27 | EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.304 MHz | + 202 MHz | 1,1930 V | 70,2% |
| DerVengeance | EVGA GTX 980 Ti | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.203 MHz | + 202 MHz | 1,1930 V | 70,0% |
| Christoph1984 | Palit GTX 980 Ti Super Jetstream | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.354 MHz | + 202 MHz | 1,1930 V | 69,9% |
| Low | Palit GTX 980 Ti | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.203 MHz | + 202 MHz | 1,1990 V | 69,8% |
| LSSJBroly | EVGA GTX 980 Ti SC | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.304 MHz | + 202 MHz | 1,1990 V | 69,6% |
| Aquahead | Gigabyte GTX 980 Ti | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.203 MHz | + 202 MHz | 1,1990 V | 69,6% |
| Shaneymac | Gigabyte GTX 980 Ti | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.203 MHz | + 202 MHz | 1,1990 V | 69,5% |
| duaffe | Palit GTX 980 Ti Super Jetstream | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.355 MHz | + 202 MHz | 1,1990 V | 69,1% |
| famich | MSI GTX 980 Ti Gaming 6G | 1.140 MHz | 1.228 MHz | 1.342 MHz | + 202 MHz | 1,1990 V | 69,0% |
| Seppel69 | EVGA GTX 980 Ti SC | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.304 MHz | + 202 MHz | 1,1990 V | 69,0% |
| mischa1984 | MSI GTX 980 Ti Gaming 6G | 1.140 MHz | 1.228 MHz | 1.329 MHz | + 189 MHz | 1,1870 V | 68,8% |
| p5buser | EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.291 MHz | + 189 MHz | 1,1870 V | 68,6% |
| johnieboy | EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.291 MHz | + 189 MHz | 1,1870 V | 68,5% |
| Massa | Inno3D iChill GTX 980 Ti HerculeZ X4 AirBoss Ultra | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.342 MHz | + 189 MHz | 1,1870 V | 68,4% |
| -Revo- | EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.291 MHz | + 189 MHz | 1,1870 V | 67,9% |
| -Revo- | EVGA GTX 980 Ti SC+ ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.291 MHz | + 189 MHz | 1,1930 V | 67,0% |
| logintw | KFA² GTX 980 Ti | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.190 MHz | + 189 MHz | 1,1990 V | 66,8% |
| Thunderburne | EVGA GTX 980 Ti | 1.000 MHz | 1.076 MHz | 1.178 MHz | + 177 MHz | 1,1930 V | 65,8% |
| G-Star1079 | EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.279 MHz | + 177 MHz | 1,1930 V | 64,9% |
| bizzare | EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.279 MHz | + 177 MHz | 1,1990 V | 64,3% |
| cage | EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.279 MHz | + 177 MHz | 1,1990 V | 63,8% |
| flyingernst | EVGA GTX 980 Ti SC ACX 2.0+ | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.266 MHz | + 164 MHz | 1,1870 V | 63,5% |
| Flowrider85 | EVGA GTX 980 Ti SC | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.266 MHz | + 164 MHz | 1,1870 V | 63,3% |
| SuLux | Palit GTX 980 Ti Super Jetstream | 1.152 MHz | 1.241 MHz | 1.317 MHz | + 164 MHz | 1,1870 V | 63,2% |
| Tibone | EVGA GTX 980 Ti SC | 1.102 MHz | 1.190 MHz | 1.253 MHz | + 152 MHz | 1,1930 V | 60,2% |
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980 Ti. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 Ti, Titan (Black), GTX 970, 980, Titan X und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Im Gegensatz zur Titan X, wird es hier nun richtig spannend. nVidia erlaubt, wie schon bei der 980, wieder den Herstellern eigene Custom-designs auf dem Markt zu bringen. Somit sind recht Zeitnah Karten erhältlich, welche kühler und somit schneller und vor allem deutlich leiser sind. Die verschiedenen Hersteller listen schon einige, vor allem bereits bekannte und gut funktionierende Designs auf.
Direkt zum Launch zeigen die Hersteller schon die ersten Custom Karten.
Ein Test zu einigen Custom-Designs:
Fünf Partnerkarten der GeForce GTX 980 Ti im Test - ComputerBase
Die bisher schnellste Karte wird die ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition sein, welche einen Basistakt von enormen 1.253 MHz besitzt. Abhängig des PT wird die Karte von Werk aus auf rund 1.400 MHz takten. Im vergleich wären das bis zu 30% mehr Takt gegenüber einer Karte mit dem Referenzdesign, welche Taktraten in der Praxis von etwa 1.100 MHz erreicht.
Jo, wenn den ganzen Käse eben nicht studieren möchtest hör einfach auf das was die Leute dir hier versuchen zu erklären oder verrammel dich mit ner Auswahl von dir bevorzugter Ti´s in dein Computer Kämmerlein, und teste den Scheiss doch einfach aus. Wenn dann X Wochen später zu nem Ergebniss gekommen bist, kannste es uns mitteilen oder ganz für dich behalten. Merkste was? Wenn Forum dann miteinander (dazu gehört dann auch Vorgeschlagenes umzusetzen und Feedback zu geben um die Sache voran zu treiben), wenn ohne Forum dann frag doch nich so bescheuert wenn es eh nich hören/lesen/verstehen willst.
