Probleme mit XFX Fury ( oder auch nicht?)
viper-dsl
Berlin
Moin moin,
ich bin grad von 2 HD 7950 im CF umgestiegen auf eine R9 Fury von XFX - als die Karte kam erstmal brav den Wasserkühler von EK montiert. Danach ein paar Benchmarks laufen laufen lassen.
Kommen wir nun zu Problem 1:
Im Aktuellen 3D Mark taktet die Karte bei den ( ich sag mal nicht so wichtigen ) Demos ( Ice Storm Extreme z.B. ) Munter hoch und runter. Absolut komisch, müsste die nich immer mit 1000mhz laufen? Gleiches Phänomen bei Furmark da dümpelt die so bei 944Mhz rum.
Bei TW 3 läuft sie ( meistens ) mit 1000MHZ aber auch nur wenn ich alles aufdreh, inclusive Hairworks.
( ich muss sagen mein Monitor hat nur 1920x1080 ( falls das wichtig ist ))
Und das zweite Problem ist das ( auch wenn ich zugeben muss dass der MSI Afterburner im Hintergrund lief ) dass einmal Windows diese wunderbaren streifen gezogen hat, und unten einen fetten Grünen Streifen.
Das war nach dem Neustart auch weg. In 3D keine Grafikfehler, Abstürze oder sonstiges.
RMA kann ich ja wohl auch vergessen oder, weil ich den Wasserkühler draufgebaut habe.
Ach is doch alles Sch....
Danke für eure Hilfe im Voraus.
- edit 2 -
Furmark Burn In Test 15min ohne Probleme ( 100% GPU Auslastung )
Also erstmal bin ich der Auffassung, dass eine Fury für Full HD ein Fehlgriff ist. Aber das mit dem Takten kommt mir bekannt vor. Gabs da nicht etliche Berichte hier im Sammler?
DSC_0046_HW.jpgTreiber ist der neue Crimson. Und Einzig die fetten Grafikfehler im Windows machen mir sorgen. Ich hab auch den Eindruck, es tritt nur NACH dem die Karte auf 3D lief auf. Irgendwer nie Idee - hab mir erstmal wieder eine HD 7950 eingebaut... Unten ein fetter grüner Streifen und viele bunte horizontal auf dem Bildschirm. Bei deinstallieren von Crimson verschob sich am Ende die Schrift und man konnte nix mehr lesen.
- mit Bild -
Schrauben zu fest angezogen beim Kühlerwechsel.
Hast du die Karte auf 4096 Shader freigeschaltet?
Was für ein Netzteil hast du?
Stimmt deine Systeminfo soweit?
Nutz mal den 15.11.1 der neue Beta, bekommst auf der AMD Seite.
probier mal den beta 15.11.1 crimson treiber oder auch den letzten catalyst 15.11.1
Hatte ähnliche Probleme, bin von crimson 15.11 zurück auf den catalysr 15.11.1 und das war gut, den neuen beta crimson 15.11.1 habe ich noch nicht probiert. :)
Was genau für Probleme? Ich hab jetzt zurück auf meine 7950 gebaut - Kein Problem da...
Die GPU hat nicht mehr richtig hoch getaktet und das frametargetcontrol war lausig
Das mit dem Takt hatte ich zwischenzeitlich in den Griff bekommen, nicht aber die Grafikfehler im Windows...
Ich hab den 15.11.1 Crimson drauf und die GPU taktet mit vollen 1060.
Das Frameratetarget passt bei mir auch, die 146FPS überschreitet er nie.
Beim 15.11 hatte ich ab und an Probleme mit dem GPU-Takt auf meiner R9 290X, trotz der Wasserkühlung, Temp is nie über 45C°.
Ja naja wie gesagt 3d lief die Karte 1a - in 2D - Ihr könnt es sehen.
Ich habe auch eine Fury und meine taktet bei Fallout 4 auch munter von 500 bis 1100 (Auflösung 1440). Meisten ist sie zwischen 500 und 900. CPU ist meistens nicht höcher als 30% (3770K@4.5). Ist das dann nicht der Stromsparmodus Powerplay?
Ach, hab noch den ersten Crimson Treiber drauf.
Normal ist, dass das frame limit über den GPU Takt gesteuert wird seit diesem ersten crimson Treiber also 15.11, ist zumindest meine Beobachtung.
Hattest du mal Treiber mässig alles sauber mit DDU deinstalliert?
Ich würde den EK Kühler abbauen und den Original Kühler wieder montieren und nochmal ausprobieren.
Läuft dann alles, den EK Kühler wieder sorgsam und in aller Ruhe montieren.
Treiber-Bug vll, ich hab leider noch keine Fury, daher kann ich das nicht beantworten, das wird dir nur einer mit einer Fury richtig sagen können ob das öfters mal passiert.
Vielleicht hast du ein IRQ Problem mit deinem Mainboard.
Damals ging meine GTX780Ti nicht auf meinem Asus-Mainboard, weil die Grafikkarte zu neu war für das Mainboard, das wurde mit einem neuen GRafikkarten-BIOS und Mainobard BIOS behoben. von Asus und EVGA.
Treiber Probleme unter IDLE sind normal :-)
STRG - ALT + ENTFERNEN und zurück zum Desktop und schon ist der Fehler Passe!
- - - Updated - - -
In 6, oder sind es bereits 7 Wochen kam der Fehler bei meiner Sapphire Fury Karte nun bei mir 3mal, oder maximal 4mal vor!
Ist wohl Browserabhängig und bei MSI Afterburner "ULPS deaktivieren" bzw. den Haken dort setzen, sollte dann besser klappen.
Teilweise Kollegen bekommen den Fehler lange nicht mehr.
Mit Foto, Handy Kamera kann der Fehler unter Idle gar nicht nachgewiesen werden, da alles in Ordnung aufscheint.
Nun bei mir bei JEDEM Rechnerstart...
Und falls ich vorher mal was in 3d laufen hatte.
Wenn es ein Crime-son Treiber ist, dann besser zum Catalyst "switchen" wechseln.
Dann hast zwar nicht den aktuellsten Treiber, dafür aber ein stabilen und zuverlässigen. :)
Hast deine Fury Karte über Displayport angeschlossen, ansonsten probier bitte DVI mit Hilfe der Displayport Peitsche über DisplayPort anzuschliessen.
Dann noch MSI Afterburner das ULPS aktiv setzen oder deaktiv setzen, je nach dem was bei DIR besser, fehlerfreier läuft!
Falls beides nicht hilft hast wohl echt ein Montagsmodell erwischt!
Monitor war übrigens über HDMI angeschlossen ( tut das was zu sachen ) ich glaube ich muss mir mal n Displayport Adapter besorgen... Bzw n Displayportkabel...
Ähnliche Themen
