ELoops, Cougars, Noctua Industrials und die EK Varane ;)
Jungs, gibts Staubfilter passend für die MoRa? Bei mir für einen 420er... was von Demciflex zB? Oder anderes... :) Hauptsache komplett. Nicht für jeden 140er Fan einzeln.
Nope, aber magnetisches Klebeband und Stoff regelt. Beim Stoff musst du mal schauen, was man am besten nimmt. Einige hier haben Akustikstoff empfohlen. Allerdings ist der Akustikstoff den ich so kenne, sehr sehr dicht. Das würde schon einiges an Leistung kosten.
Fliegengitter könnte funktionieren.
Ich glaube bei Demciflex gesehen zu haben, das man die Teile auf Wunschgröße bestellen kann.
Ich zieh die Luft mit den Lüftern durch den Mora. Sammelt sich der Staub schön auf der anderen Seite und wird mit dem Staubsauger abgesaugt.
Das rentiert nicht - was für Alternativen gibt es?
hatte mich genau zu dem Thema mal an Demciflex gewendet...
sind natürlich nru ca werte:
Hi Michael
Thank you for your email.
Below are the two quotation you requested.
If you need to edit any of the measurements, please let me know.
1 x DEMCiflex Filter Ferrous Black/black O/D 360mm x 360mm (I/D 330mm x 330mm) @ USD 21.09 each
Postage via the Post Office (10-90 days): USD 17.50
Postage via DHL (2-5 working days): USD 17.23
Postage via FedEx (3-5 working days): USD 44.11
Or
1 x DEMCiflex Filter Ferrous Black/black O/D 420mm x 420mm (I/D 390mm x 390mm) @ USD 26.20 each
Gilt aber auch zu bedenken, wo man die anbringt und Lüfterrichtung
Auf dem MoRa Lüftergitter würde ich das ganze anbringen, das sollte ja Stahl sein... 30$ fänd ich voll i.O. - habe für das Kit für mein FT02 auch 55$ + Versand gelatzt. Versand nervt halt. Aber 50$ insgesamt würde ich für den Filter ausgeben...
Für den 420x420 kommste auf ca 45,70€ mit Zoll und Steuer. Kannste Hier ausrechnen.
Glaube ich schreibe die mal an...
Hab die aquastream nun direkt angeschlossen. Also per USB am Bord. Der aquero hat die pumpe zwar erkannt aber jegliche Regelversuche schlugen fehl. Jetzt passt alles. Lüfter lassen sich wunderbar regeln.
schön, dass ich auchmal helfen konnte :d
die von mir angegebenen Werte waren halt Schätzungen. kannst ja ncohmal genau nachmessen was du bräuchtest.
Direkt auf den mora ist natürlich optisch nicht so der knaller finde ich..
- - - Updated - - -
was für eine AS? wie hast du sie ans Aquaero angeschlossen? Mit wieviel Hz läuft sie ?
Bischen mehr Infos wären nicht schlecht
also ich hatte ja mal nen Filter
mit Akustikstoff, ist halt anders als die Filter von D.
aber hat Leistung gekostet
und Magnetklebeband hab ich kein stark genuges gefunden
doppelseitiges Klebeband konnte den 800rpm min auf Dauer auch nicht Standhalten (obwohl die Lüfter ja kaum liefen)
ich glaub aber, die Magnete die D. verwendet sind etwas stärker
und da deine Drehzahlen wesentlich niedriger sind iCrack sollte es gehen
ist nur die Frage was du für Einbußen an Leistung nachher hast (was du entweder kompensierst oder sein lässt)
Alles klar, mache ich. Dauert bestimmt ein paar Tage bis Feedback kommt... ;)
@Heinz:
was ist das denn für ein Zimmer in dem der Mora nun steht?
sieht so aus als wärs ein Abstellraum oder sowas
und nächstes problem.
die aquastream xt macht alle 1-2min so komische "blubbergeräusche". als würde sie luft ziehen. AGB ist voll. und v.a. ist das im unteren drehzahlbereich schlimmer als im hohen. bei 50hz macht sie das alle ~60s, bei 60HZ nur noch alle 180s aber ab da ändert es sich nicht mehr. wenn ich auf 100% stelle, dann blubbert sie permanent. jemand ne idee?
Hi Leute :wink:
Mein Anliegen hat nicht direkt etwas mit einer Wasserkühlung zutun, aber zu Gehäuselüftern könnt Ihr ja sicher auch was sagen ;)
hat jemand Erfahrungen mit den BeQuiet Pure WIngs 2 (PWM) 120mm Lüftern?
Ich finde dazu leider gar nichts im Internet
Geht um diese hier (in 120mm, möglichst mit PWM):
http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_...2pwm_db_de.pdf
Wichtig sind mir vor allem Lagergeräusche! Ich bin kein 100% silent Fetishist, aber die Lagergeräusche sollten bitte ab ~40-50cm Abstand unhörbar sein.
Hatte jetzt zuletzt son 4,50 Euro PWM Lüfter da => schrott (extreme Schleifgeräusche).
Habe 2 Silent Wings im PC mit denen ich Top zufrieden bin, allerdings will ich eig nicht mehr so viel Geld für noch so ein Teil hinlegen, sind die Pure Wings 2 erträglich oder ist das der gleiche Schrott wie bei allen anderen billig Lüftern?
Die sollen dann bei ca 500-600rpm laufen, möglichst unauffällig halt.
Was ist denn den der Zuleitung zum MoRa zu gestoßen? Ist dir da der Schlauch aus gegangen?
