JohnMainhard
Banned
Diesel Öl
Gruß JM
Gruß JM
Soll ich wieder anfangen? Es gibt unterschiedliche Temperaturen im Kreislauf. Das können locker 6K+ sein je nach Durchfluss.
Gruß JM
Sind sie nicht...
Gruß JM
Ja?Die unschönen Ablagerungen im derzeitigen ABG und in den Schläuchen hat der Nickel-Kühlblock meiner ehemaligen Titan-Black verursacht.
Hat das Nickel Kontakt zum Wasser?
Du bist wohl ein ganz schlauer...mach pumpe an!
. Der wurde auch unter Wasser im Sommer bis zu 90°. Liegt einfach an der Zahnpasta auf dem DIE. Solange du die CPU nicht köpfst wird ne Wakü auch nicht viel bessere Temps bringen.
es gibt aber noch andere. Ich habs von ihm machen lassen, daher empfehle ich nur ihn
ja genau, das glaube ich auch.
ich hatte vorher nen 2500K @4,92Hz mit sehr krassen 1,525V über 4 Jahre mit der selben LuKü-Config am Laufen und da wurde der Sandy "blos" 82C heiß.
hierbei wurde @full load auch der Megahalems nach 5 Minuten zwar nicht heiß aber schon richtig warm....
tja, also besser erstmal Liquid Ultra bestellen und die Hammerschlagmethode? Das ginge ja noch, aber hinterher den Abstand wieder richtig herstellen, wenn die popelige Plastikmasse durchtrennt wurde und
der HS nach Modifizierung wieder aufgesetzt wird. Wäre eine Behandlung mit LP Ultra von Dauerhaftigkeit, also einmal gescheit gemacht und dann Ruhe?
vielleicht suche ich doch besser nach einem erfahrenen User, welche die OP durchführt.....![]()
Is ne Idee...so ein Teil kaufen, und dann selbstständig als Köpfer machen.![]()
. Außerdem wird die Paste gefühlt mit jeder Generation schlechter...Mit Eiswasser und kochendem Wasser als Referenz kann man auch den Temperatursensor abgleichen. Vielleicht 1:2 im Mischverhältnis, dann hat man den normalen Temperaturbereich ein WaKü gut getroffen.Sonst muss ich mir doch gleich mal ein Thermometer kaufen![]()
Oder man gleicht den Sensor vor dem Einbau abmein problemist, dass ich das fieberthermometer nicht in mein agb bekommesonst hätte ich dsa schon längst getan.
so negativ zu den neuen WaKü-Komponenten eingestellt? wieso hast du dazu Bademäntel geordert?![]()
