Aurel
Ihr lasst Eure Lüfter im Idle bei 500RPM laufen? Ist da nicht ein wenig zu laut? Meine Noctua schalten sich unter 46 Grad ab und drehen ab 51 Grad mit 250 RPM.
Vielleicht bin ich daher auch so empfindlich bei der Pumpe....welche jetzt über die Tage leiser geworden ist.
Bei allem notwendigen Respekt ... es gibt drei Möglichkeiten weshalb du bei 500rpm etwas hörst:
1) defekter Lüfter
2) vielleicht mit dem Kopf nicht sooo nah rangehen, dass die Flügel gegen die Ohrläppchen schlagen ... oder
3) das Problem liegt oberhalb der Nase ... dann würde ich dir raten mal zum Arzt zu gehen, denn eine Hyperakusis könnte Symptom eines Gehirntumors sein...
@ Bundy, danke für die Info mti den Ringen !
