Hast doch genug Löcher zum durchschieben. 2te Kammer dürfte auch optisch am besten sein. An dem Platz für die beiden 80er würde ich allerhöchstens einen agb anbringen, der da wohl aber rein für die Optik wäre.
ddc310 + aqualis ddc top = agb und pumpe sind eins ;) ja die 2. kammer ist schon schick, aber agp+pumpe sichtbar wäre optisch sicher nett, aber ihc bekommst dann nimmer verschlaucht. :d
Besorg dir eine kürzere graka, dann kann pumpe und agb zwischen graka und frontradi.
na genau ... ich versetz ne 980er mit block die mich insgesamt 650+€ gekostet hat damals, nur wegen der pumpe :d machste heut einen auf john oder was :d
Uh, Ne. Eine 980er würde ich natürlich behalten :d
Man kann auch die vorhandene Grafikkarte einfach kürzer machen. Mit einer Handsäge sicher kein Problem, hat man dann eifach weniger Leistung...oder so :fresse:
Edit: Möchte ein System mit 4x 480er Radiatoren verbauen. Lüfter sollten nicht über 800U/min laufen. Hatte bis jetzt 2x alphacool nexxxos 480 ut45. Bei diesem Typ bleiben oder auf Hardwarelabs black ice SR2 gehen?
So habs gestern nochmal getestet.Raumtemperatur 20-21 Grad.Und unter Last 1 Stunde Prime95 hatte das Wasser 24,5 Grad.Alle 9 Noctua laufen jetzt auf 750 RPM und für mich lautlos.Lassen sich übrigens alle 9 Lüfter über einen Anschluss der Aquaero5 LT steuern.Der PWM an meinem Aquaero geht nicht wenn ich dort was anschliesse warum auch immer
Meine Kiste ist rein von der Leistung erst einmal fertig.
Dieses Jahr mache ich da nichts mehr, nächstes Jahr mache ich mich an die Optik. So Kleinigkeiten wie das Kupfer vom block verschwinden lassen zB.
Der PWM Anschluss muss auch in der Software eingestellt werden ob PWM oder Non PWM angeschlossen ist.
Hey,
SCHOCK,gerade komm ich vom Frühstücken und sehe keinen Durchfluss mehr.WTF Pumpe hat nen Wackelkontakt und geht Sporadisch nicht.Na gut die Pumpe ist ca 6 Jahre alt aber war max 2 Jahre im Gebrauch.Nun weiss ich nicht welche ichmir holen soll.Dachte an diesen 2 Eheims nur keine ahnung wo der unterschied sein soll zur Standard und ultra version.Durchluss ect soll alles gleich sein.Findet Ihr was?
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version | Eheim 1046/48 | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version | Aquatuning Germany
Das is nur ob der interne Temperatursensor und ein externer ausgelesen werden können um damit einen Lüfter zu reglen ;)
Also reicht auch die billigere Version wenn man schon einen Temperaturmesser in seinem System eingebaut hat?Ansonsten identisch?
Ist 1:1 das selbe Produkt, man kann die Softwarefeatures auch später per Key aktivieren wenn man die benötigt, aber wenn man sonst schon Sensoren hat ist es egal. Mit einer Aquaero kann man dann sowiso genug Sensoren ansteuern und danach regeln ;)
Ich bräuchte 4-6 billige Fittinge in 10/13 für einen Reiningungsaufbau hat jemand einen Tipp woher ich da welche bekommen könnte?
1.Auf die Straße gehen und laut nach allen Seiten rufen und warten
2.Im Marktplatz eine Suchanfrage rein setzen
3. In irgend nem Waküshop welche bestellen
4. in der Wartezeit evtl. eine weitere schlaue Frage stellen
Da ich eh grad zur Arbeit muss werd ich das mit dem rufen mal versuchen ;)
Ne den Marktplatz hatte ich irgendwie nicht aufm Schirm ist noch zu früh.
mal kurz ne OT-frage: womit verklebe ich den heatspreader nach dem köpfen am besten wieder?
normales silikon zB wie man den im badezimmer findet, ist wohl eher weniger geeignet, oder?
Also ich habe mir vom Baumarkt simplen schwarzen Silikonkleber geholt... stinkt wie Sau, aber hält bombenfest :)
ich hab nen nano
das passt dir nicht oder?
Ich zitiere mich selber
Die 4 Radiatoren sollen alle im Push-Betrieb verwendet werden. Zwischen 400-800U/min Lüfterdrehzahl.
Was würdet ihr empfehlen, auf dem Alphacool bleiben oder gibt es Leistungstechnisch deutlich bessere? Preis spielt keine Rolle, will Performance!
Na wenn 150 Steine pro Radi keine Rolle spielen dann die SR2.
Wobei das vernünftig gesehen totaler Quatsch ist.[emoji12]
@thegian: Alphacool ST30, Nemesis GTS, oder Magicool Slim G2 würde ich nehmen, oder wenn du "Superenthusiast" bist die genannten SR2 :)
@soulreaver: liquidextasy.de könnte was passendes für dich haben
Ich hol mir nur noch Alphacool Nexxxos Radis aus zwei Gründen:
- Schutz gegen zu tiefes Einschrauben
- Sind sie recht schmal und so ziemlich die einzigen die ohne Anpassung unten ins Primo passen :) Die meisten 120er Radis haben eine breite von 1cm, die Nexxxos nur 12,5cm^^
Da fehlt wohl eine drei oder vier. Zu faul zum nachsehen
