Mit dem E wirst ned glücklich wenn du was auf IP-Basis nutzt. Kannst ihm beim trübe werden zu schauen. Der Masterkleer taugt eigtl auf Dauer auch nichts. Wird auch relativ schnell trüb. Unter den klaren ist der LRT ungeschlagen und wenn es ned klar sein muss dann Norprene oder ZMT.
Hmm, weiß nicht mehr genau was bei mir drin ist. Schon lange her als ich das angemischt habe.
Der Masterkleer ist blickdicht. Der Durchsichtige war nicht lieferbar so habe ich silber genommen.
Was ist ZMT?
ZMT = Zero Maintenance Tube
ein wartungsfreier Schlauch also
moin, welches wärmeleitpad könnt ihr mir für die vrms von nem sabertooth 990fx empfehlen. habe mir da nen wasserkühler draufgemacht und brächte ein neues pad. solle so um die 1.5mm dick sein.
Völlig egal....
die vrms werden trotz wasserkühler um die 70 grad beim spielen nach einer stunde. habe nen fx 8320@4,7 ghz am laufen mit 1,45v Spannung. die temp kommt mir etwas hoch vor, deswegen denke ich das mein 1mm wlp zu niedrig ist und derr kühler nicht richtig druck hat
Schau mal was die Dinger aushalten, dann überlege nochmal ;)
@Shut:
wie haben das gleiche System in der Hinsicht
die Frage ist, welche VRMs du da gerade ausliest
die auf der Vorderseite des Mainboards welche aktiv gekühlt werden oder die auf der Rückseite die munter vor sich hinbrutzeln
ich habe ein Delta von 20°C unter Prime für die beiden
werde irgendwann noch in Seitenteil ein Loch machen und einen 12mm Lüfter verbauen um da die Luft rauszuziehen
in Spielen ist es nicht so krass, dafür ist meine Spannung auch wesentlich niedriger
aber auch nur, weil mich Prime mittlerweile einen Scheiß interessiert und ich das nur nehme um zu sehen ob die Einstellungen überhaupt Last vertragen
ich kann mit dem asus thermal radar nur vcorre 1 und vcore2 auslesen. welcher ist dasvon auf der rückseite?
der wärmere ;)
ich glaub VRM1 ist hinten und VRM2 vorne
hab vom Aquaero noch einen Temperaturfühler auf diese Backplate hinten geklebt
im unteren Bereich decken sich die Temperaturen
nur unter Prime schießt der ausgelesene Wert weiter hoch, vermutlich weil dieser Sensor näher dran ist, oder aber weil er nur berechnet wird
keine Ahnung
kann die Woche nochmal testen und hier mal Bilder zeigen
hätte ich ein anderes Gehäuse und ein größeres Budget gehabt hätte ich die VRMs hinten und den Sockel noch in den Kreislauf mit aufgenommen
das steht für das nächste Mal auf jeden Fall auf der toDo-List :d
jo danke für die info, werde mal schaune ob ich nor kühlkörper oder so finde die ich da drauf machen kann. oder auch ein Lüfter
ist halt echt doof das da noch VRMs auf die Rückseite gepackt werden :/
wenn alle vorne wären würde das echt helfen :d
jo aber wie breit oder lang solls werden ;=)
gibts noch ein anderes programm ausser die ai suite womit man die vrm temps auslesen kann?
klar
Aida64
HWiNFO
openHardwaremonitor
such dir eins aus
kann mir wer sagen, weiviel 90° winkel fressen?
letzter stand waren: 3x 90° 1x 45° was meines erachtens den durchfluss bissel hart getroffen hat ... ok 4m strippe tun ihr übriges.
na allen der massive 45° nach dfm hat mich locker 5l gekostet o_0
deswegen frage ich. im 240er gingen ja sowieso keine winkel, zumindest bei meiner aufteilung innen.
ich hab gerade 4 cases hier liegen und bei heute alles nochmal um ... irgendwie fühlt sich das u3 nicht "ok" / sicher an.
Bei 8mm ID wird dich jeder Winkel massiv Durchfluss kosten. Ich bin von 8mm ID auf 11mm ID Schlauch gewechselt mit entsprechendem Anschlusswechsel und konnte fast doppelten Durchfluss fahren mit der alten AC XT. Wenn ich das richtig sehe hast du so AT bzw Feser Anschlüsse... da kommt nicht viel bei rum.
Gruß JM
also allein diese winkel-orgie hier müsste ich ja voll die bremse haben. aber das wasser geht in dem kleinen 150er agb trotzdem bis oben an den deckel.
allerdings habe ich 13/10er schlauch und fittings, die sind da wohl weniger restriktiv.
unbestreitbare logik!
vielleicht setze ich auch einfach nur einen optischen fließanzeiger rein, die dinger sehen oftmals auch deutlich besser aus, als die mit elektronik.
was hast du für ein modell? primochill?
edit: müsste primochill vortex sein.
Jepp ist er...und reicht vollkommen...;) wenn man natürlich ein DF Junkie ist und brauch diese XXXXLtr/h dann bitte, dann ist das natürlich ungeeigent...
Auf wieviel Durchfluss wurdest denn runter gedrückt ?...
dfm mit genauen werten wäre bei mir nur rein aus neugierde. und selbst ein optischer anzeiger wäre eher "weil es geht."
sehen tu ich die bewegung auch ohne, einfach weil ich immer mal wieder die eine oder andere kleine luftblase im agb habe.
