[Sammelthread] Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
Ich würde auch gerne Samples haben um zu schauen ob das Pad immer so ist ...
Grüße
Das nenne ich mal nen Vorher/Nachher Rekord, und das sogar nicht mal im 8K/Small K, sondern nur beim 1344k:
Vorher:
Nachher:
Die Pampe unterm Deckel war auch quasi nicht existent, sah ganz anders (trocken und dünn) aus als bei den Skylakes die ich bisher geköpft hatte.
User Cool Hand darf sich über die kühlste CPU freuen, die ich bisher im Sockel hatte :xmas:
Die Temps sind einfach nur "pervers" ... sorry - anders ist das nicht zu deuten *G*
einfach genital ... *G*
gz! die cpu ist aber auch so ne richtige perle! 1,184v für 4,5ghz! sehr nice :love:
Bei manchen Chips wirkt eine LM-Kur wahre Wunder.
Hier noch eine andere CPU die sehr kühl bleibt, bei der die Intel Paste aber deutlich besser war:
Vorher:
Nachher:
Wieder nur 1344k, bei 8k wären die Unterschiede freilich noch höher.
Hallo zusammen.
Ich habe da mal eine Frage:
Ich habe seid der Köpfung meines i7 4790 k starke Hitze Schwierigkeiten.
Trotz WAKÜ liegen meine temps im idle bei 50 - 55 grad...bei last bis zu 100 grad.
ich dachte eigentlich die Temperaturen sinken aber genau das gegenteil ist eingetreten!!!
kann es sein das ich beim " Köpfen " etwas kaputt gemacht habe?
Die cpu funktioniert einwandfrei...bis auf die temps :-(
es wäre super wenn mir jemand helfen könnte...Danke
Was ist jetzt unter dem Deckel?
Wurde der Deckel wieder verklebt?
WLP auf dem Deckel hauchdünn aufgetragen?
Kühler ordentlich aufgesetzt ohne Verkanten oder sowas? ( Ich vermute hier den Fehler! )
Von welcher Wasserkühlung reden wir? AiO? Custom?
PS: Willkommen im Hardwareluxx-Forum!
Den Deckel habe ich weggelassen...weil ich hier las das die temps besser wären.
natürlich habe ich wlp auf dem Die.
die wakü ist custom.
Manche WLPs verändern nach ner Zeit ihre Konsistenz (verdampfen regelrecht)-weil die Hitze zu stark ist direkt auf dem DIE
Dann sag mal bitte an, welchen CPU-Kühler du benutzt, welche WLP.
Wir brauchen hier etwas mehr Input! Ich vermute immernoch, dass entweder zuviel WLP drauf ist, ODER und davon gehe ich nun zu 95% aus, du den CPU-Kühler verkantet hast beim Befestigungsvorgang und er nicht sauber aufliegt.
Hau mal alles Infos hier rein zum System - ich helf gern, werd die aber nicht alles aus der Nase ziehen.
Der Cpu Kühler ist ein XSPC Raystorm mit Revoltec WLP.
ich habe nur einen Stecknadel großen Tropfen drauf und verstrichen...
-> Was für ein Radi wird benutzt? 240er? 360er?
-> Was ist noch im Kreislauf?
-> Welche Pumpe?
-> Wieviele Winkel?
Revoltec WLP ?! -> Besorg die mal performante WLP ala MX-4 oder Grizzly Kryonaut.
Wenn du vor Liquid Metal keine Angst hast -> Coollaboratory Liquid Metal ULTRA kaufen ( die mit dem blauen Deckelchen auf der Spritze! ).
Ich vermute immernoch, dass du den Kühler verkantet hast.
Also einfach den Wasserkühler nochmal komplett runter, schauen ob der WLP Abdruck gleichmäßig ist!
Kühlert wieder draufsetzen und mal leicht wackeln, damit du weißt, oder er verkantet oder plan aufliegt.
Wenn er plan sitzt -> über Kreuz die Schrauben schrittweise anziehen ( oben links -> unten rechts -> oben rechts -> unten links ... und von vorn ).
ich werde den Kühler nochmals herunternehmen und mit neuer WLP ( ich habe momentan keine andere ) aufsetzen.Danke
Es ist ein 240er +120er Radiator drin...die GtX 970 hat einen EKWB drauf
Flussrichtung ist = Pumpe - CPU - 120er Radi - Graka - 240er - Pumpe...
Das mit den Temperaturen ist erst nach dem " Köpfen "...
Ahso, Temps waren noch gar nie in Ordnung. Dachte wäre erst später schlechter geworden
Wackeln würde ich ohne Heatspreader mal lieber lassen :fresse: Kantenfraß ist kein Spaß :shot:
MX4 löst sich nach ner Zeit auf wenn direkt auf dem DIE. Gibt's besseres...
Wenn du den Deckel weggelassen hast, liegt der Kühler überhaupt komplett auf dem Die auf?
Wenn der Kühler ohne Verschraubung aufliegt muss er sogar leicht wackeln, der er ohne Sicht die plane Auflage sicherstellen kann.
Nur so konnte ich bei mir die saubere Auflage sichern - selbst mit OC-Frame kann der Block minimal verkanten!
Klar liegt er auf...habe die Intel Halterung abgenommen und den Kühler draufgesetzt...mit 4 Händen...
ja und ?! er kann dennoch verkanten und nicht plan sitzen.
na irgendwas stimmt da nicht. wie sind denn die GPU temperaturen? idle und last.
240 + 120 is schon bissel grenzwertig. 2x 240er sind meiner meinung nach ok, aber nicht die welt.
Nein er sitzt nicht verkantet...
die temps liegen im idle bei 36C und bei last so um die 48C...
Kann es sein das ein Radi verstopft ist???
Meinst du es würde was bringen zu spülen???
Das KüWa ist jetzt seid einem guten Jahr drin...
Wie wär's wenn einfach mal den Deckel von CPU lose draufmachst, einspannst und schaust ob dann besser wird ?
Zu kleine Wakü macht nicht innerhalb Sekunden so hohe Temps wenn Wasser kalt ist...
Wenn du mir jetzt noch sagt, dass du PVC Schläuche und Innoprotekt benutzt, dann kannst das Ding mal leer machen und alles zerlegen und reinigen. Da findeste bestimmt genug Mist in beiden Kühlern.
Komisches ist das alles schon!
Also die 10°C Unterschied pro Kern sind etwas komisch und deuten darauf hin, dass die WLP sich nicht anständig verteilt hat. Das wäre sonst ziemliches Pech. Gerade bei der kleinen Fläche kann man zumindest kurz mit einer Folie am Finger drüberfahren, damit die Paste wenigstens schonmal halbwegs verteilt ist.
So, zu der Höhe der Temperaturen kann ich nur sagen: Wenn man eine CPU köpft, möchte man den Rotz loswerden, der unter der Haube ist. Da Intel nicht vollkommen verblödet ist, sondern einfach nur ein bisschen spart, ist das, was darunter ist, für eine Wärmeleitpaste immernoch im unteren Mittelfeld.
Wenn man also Rotz gegen Rotz tauscht, dürfte sich am Ergebnis kaum was ändern. Man hat ja erstens nur WLP und dann auch noch nur mittelmäßige - also sinkt die Wärmeableitung mit der Fläche um 2 Faktoren gleichzeitig.
Mit Kryonaut oder GC Extreme müsste es sichtbar bessere Ergebnisse geben, ich schätze mal schon 10°C(Edit:Naja, vllt doch eher 7°) weniger.
Das ist schon wieder der Fehler, die Fläche nicht mit einzuberechnen. Eine WLP hat einen Wärmeleitquotienten. Das heißt, je kleiner die Fläche, sinkt gleichzeitig die Wärmeableitung linear, und genauso wenn die Dicke steigt. Jede herkömmliche Wärmeleitpaste stößt bei so kleinen Dies an ihre Grenzen! Flüssigmetall bringt da bereits riesige Vorteile - somit ist an der Position eigentlich schon jede Wärmeleitpaste eher ungeeignet.
Edit: Kramen wir den doch nochmal raus:Post #5842
Auch hier hat sich das Köpfen mal so richtig gelohnt:
Vorher:
Nachher:
Hey...
Erstmal einen Großen Dank euch allen für die gute Unterstützung!!!
Ich habe den Fehler gefunden :rofl:
Es war der völlig verstopfte CPU Kühler ( Asche auf mein Haupt ) :wall: Habe das ganze System Zerlegt und ordentlich sauber gemacht ( kam da ein Rotz raus ) !!!!
Als HW-Mann mich auf die Graka Temps aufmerksam gemacht hat ist es mir wie Schuppen von den Augen Gefallen! DANKE
Und ich werde mir Coollaboratory Liquid Metal ULTRA kaufen und dann wirds auch was mit dem Übertakten:d
vorher nachher - AUJA ! :)
Das freut dann erst richtig - wenn das Problem beseitigt ist *G*
Ist das einer der Vorteile von Hart-Tubes ? .. das sich weniger LÖST ?
hab ja mit WAKÜ so null am Hut .. aber Infos besorgen kann nicht schaden *G* wer weiß ;)
