Nabend, mal zwei kleine fragen :
1. Meint ihr anfangs reicht ein 360er radi für ne gtx770 + xeon (oder 280er dazu?)
2. Passen gtx770 kühler auf die 970er? (müsste doch das gleiche pcb sein oder?)
eben geordert:
- 4x Phobya 180mm 700rpm 3pin
- 2x 90cm Molexverlängern + kurzen Molexsplitter -> damit bring ich meinen NZXT Splitter am Nova an und verteil dort sauber alles
- 16x M3 30mm
... mit bissel Guthaben knapp 40€ :)
Freitag mit etwas Glück, kann ich dann basteln.
ich muss wohl noch etwas länger warten ;)
bis ich wieder basteln kann. erst muss der bastelkram besorgt werden.
eigentlich fehlt mir jetzt auch nur noch der 280er radiator für die front.
das eine hat ein 1/4" innengewinde und das andere ist für crystal link tubes / sli-tubes
das mit den innengewinde ist eine simple verlängerung, damit kannst du zB den höhenunterschied zwischen cpu-kühler und ram-kühler ausgleichen, wenn du mit tubes arbeitest, ohne diese aber zu biegen.
Eine Frage bezüglich anschrauben des wasserkühlers.
ich besitze seit jahren einen EK Supreme HF alte version! und zusätzlich einen backplate (zur intel 115x sockebackplate), damit sich das mainboard weniger verbiegt.
nun habe ich gemerkt beim wechseln des mainboards, dass nur ein teil vom CPU Kühler mit wärmeleitpaste verschmiert war und der andere teil auf der CPU blieb (ca. 60% der WLP war noch auf dem CPU ohne abdrücke auf dem CPU Kühler).
hinzu kommt, dass ich die temparatur von meinem i7 4790k bei 45°C im leerlauf ziemlich hoch finde - radiator Mora 420 mit 2x 200mm lüftern und raumtemperatur 22°C. ist es möglich, dass der CPU Kühler zu wenig anpressdruck hat auf die CPU und die CPU oberfläche nicht gleichmässig gekühlt wird?
sollte ich den cpu kühler stärker anschrauben - jetzt ist er handfest (ziemlich fest) angezogen. daher bin ich mir etwas unsicher (ich möchte die bauteile nicht beschädigen), ob ich noch fest anziehen sollte. die wassertemperatur war bei mir meistens so um die 30-32°C. ist ein delta von 13°C realistisch im idle und ein delta unterlast bei ca. 33°C?
ich würde mich sehr um feedback freuen und ich hoffe, dass ich das im richtigen thread gepostet habe.
was gekühlt wird: i7 4790k @standard & Gigabyte GTX970 Gaming
Falls jemand Bedarf an destilliertem Wasser hat, ich komme gerade von Aldi. Dort haben sie zur Zeit 5l kanister für 1,39€
Mich interessiert mehr der Vorwerk Clone für 200 € Da könnte ich meine alten Plexiteile von F*ser schön zerhäkseln ! :d :lol:
dann prüfen, ob irgendwas verzogen ist (unwahrscheinlich) und fester anziehen.
was ist für dich der unterschied zwischen handfest und ziemlich fest? für mich wäre handfest 2 von 10, ziemlich fest wäre 7/10.
Wie weit kann man die Eloop B12-4 also die 2400rpm Variante per aquaero runterregeln und was für eine Drehzahl ist das dann noch?
Zum kühler Problem.
Schaue mal ob er überhaupt richtig aufliegen kann.
Bei mir war mal ein Bauteil vom Mainboard im weg und deswegen musste ich den kühler drehen.
Sagtmal gibt es außer Martmamod, Coldzero noch "Hersteller" für Slights?
Glaub HW man het gestern welche bestellt hättest ein bisschen früher sein müssen.
Höchstens er will vielleicht doppelt bestücken xD
Ja, verdammt :d Meine sind aber schon aufm Weg zu mir und in gut 6-7h da. Hab ja auch noch mehr Zeugs mitbestellt - Schrauben und paar Molexverlängerungen :P
Moin moin wasserratten,
ich wollte für ne hübschere Verschlauchung bei meinem AGB den Deckelanschluss als Einlass nutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man dazu ein Steigröhrchen bzw dann eher Fallröhrchen.
Man hört immer, kann man selber basten aus Schlauch und Anschluss....aber wenn da von oben n Anschluss in den Deckel geschraubt wird...passt doch von unten keiner mehr rein?!
P.S Und das Problem hätte man doch bei einem gekauften Röhrchen ebenso?!
