So ist es, hat man gesehen, als ich den Kühler komplett zerlegt habe. Waren noch Stellen wo man das Kupfer sehen konnte.
Der Spaß hat mich 2 Radis gekostet, die sahen im Inneren (Kupfer) übel aus.
Ähm, wieso hat dich das 2 Radis gekostet?
Du hättest doch falls auch Grünspan im Radi war einfach mit einer leichten Säure wie z.B. Zitronsäure die Radis spülen können.
Dadurch sollte das wieder abgehen.
Haste denn kein Wasser mit Zusatz benutzt? Bei mir hat sich noch nie Grünspan gebildet :)
bei mir war der schon da. zumindest an der packstation. mein 360er radi ist da, wenn mein zwerg wach ist, geh ich den abholen :d
ich muss mir dann jetzt noch einen 280er besorgen. lüfter für den sind bereits besorgt.
drei 140er blacksilent pro. ich setze einfach einen dritten mit in die front, der kann dann noch etwas frische luft mit reinpusten.
Ich verrate mal soviel ... 5 Noctua NF-S12a FLX liegen hier noch brach rum ... 9 wären ideal. :d Für extern und so müssen es ja keine high-pressure Fans sein am Anfang.
Ich teste erstmal mitm großen Case mit folgendem Loops:
Pumpe -> GPU -> externer Radi ( um das Wasser richtig runterzukühlen ) -> CPU mit 5 Ghz -> 2x 240er Radis intern -> Pumpe ...
Ich hoffe, ich schaffe das heute noch alles und kann dann Bilder zeigen. :)
Das ist Lochfraß.
Hab mehrmals gereinigt, aber bei Lochfraß hilft nix mehr, auch Spezial-Reiniger nicht.
Benutzt habe ich Mayhems Pastel Ice white.
Strom im Kreislauf? Wie soll man das denn schaffen?
EK fragen, die haben Erfahrung damit :fresse:
Da muss nur das Wärmeleitpad nicht richtig liegen und der Kühler bekommt Kontakt zum Board/Spannungswandlern.
Oder die Montageschrauben haben keine Plastikunterlegscheiben.
Und nein es muss nicht gleich den Superkurzschluss geben :)
Ist beides nicht der Fall. Ich kontrolliere grundsätzlich ob die WLP´s richtig aufliegen,
und gerade bei dem Board (Maximus 4 Ext.) mit seinem sehr langen Kühler.
Auch bei den Packplates hab ich darauf geachtet. Nach der Demontage war auch
nix gegenteiliges zu sehen. Bei dem Board habe ich auch die Pads breiter gemacht als der Kühler,
ist auf dem einen Bild auch etwas zu sehen. Und U-Scheiben waren glaube ich nicht dabei.
Hab sogar um die Chipssätze Schutz-Pads montiert, mache ich immer so, sieht man auch
noch den Rest auf dem rechten Bild, beim PLX.
Dazu kommt noch, daß das Gutachten eine chemische Reaktion angibt.
Fruchtallee zufällig? Bringste mir meine Käsekönig-Bestellung gleich mit? :bigok:
nee, kieler straße. station 202 :d das ist etwa 1km fussweg von hier, ich mach gleich einen spaziergang mit meiner lütten dort vorbei ;)
ist es besser für den Mora wenn ich ihn rechts vom Rechner aufstelle?
so wie jetzt, nur nach rechts verschoben, sodass die Ansaugseite immer noch auf der rechten Seite ist
ich hatte gedacht das könnte etwas besser sein, weil die ausblasende Seite dann etwas mehr Raum nach hinten hat...
Blende bleibt auf jeden Fall drauf
Akustikstoff muss ich mal schauen, ob ich den drauf lasse oder nicht doch dann entferne...
Also mein Mora steht so ziemlich genau wie deiner.... etwa 5cm Luft zur Wand.
Ich denke dass das keinerlei Auswirkung auf die Leistung hat, da die nachströmende Luft ja die alte wegschiebt.
Hat die Kälte Firma umsonst gemacht, weil er so lange getestet hat.
Gruß JM
Für welche Kältefirma soll ich getestet haben.:stupid: Wer lesen kann.....
Das Gutachten hat ein Chemiker gemacht, hat mich einiges gekostet.
Den hab ich beauftragt, um heraus zufinden woran es lag, damit mir das nicht nochmal passiert.
Wird schon seinen Grund haben warum die Hertseller, Alphacool, Koolance, Phobya und Aqua Computer
die Garantie ablehnen bei Verwendung von Mayhems-Flüssigkeiten.
Na dann muss ich mich wohl selbst bequemen loszulaufen. Aber wenn ich das nächste mal was aus dem Bauhaus brauche... :d
och nee, der ist soweit weg :d ich gehe wenn zu bauhaus in nedderfeld ;)
anyway, ich werde mal mit basteln anfangen :d wobei ich wohl doch lieber bis morgen warten sollte, da ist das licht auch besser zum fotos machen.
mir fällt auch gerade ein, ich muss sowieso erst nochmal neues wasser kaufen. am besten nehme ich gleich zwei kanister, will meinen kram ja auch noch reinigen.
und die flüssigkeit soll wieder klar werden. braucht nicht zufällig noch jemand 5 liter dest. wasser mit G48 drin? :d ich verschenke das auch, hauptsache weg damit ;)
@Yoda: Das mag sein, aber Mayhems hat dazu beigetragen, was genau ist mir als Nicht-Chemiker nicht ganz verständlich.
Es wird seinen Grund haben, warum die Hersteller die Garantie bei Verwendung von Mayhems ablehnen.
Is ja aber auch völlig belanglos, ich wollte nur damit zeigen, daß man nicht fahrlässig mit Verfärbungen umgehen sollte.
Man sieht ja, was alles passieren kann.
viele hersteller lehnen die garantie generell ab, wenn man nicht deren zeug verwendet.
... 1,5K Unterschied bis jetzt...
denke aber, dass wenn ich den Akustikstoff entferne da noch mehr möglich ist
soooo ... fertig mit basteln -> der große ( kein mora ) steht nun extern so aufm boden - passiv da ich keine lüfter hab
entlüften fetzt ma garnicht mit dem kram
Welche Komponenten waren denn verbaut ? Hab selber seit nem Jahr und der Besitzer einiger Komponenten davon davor, wie z.b. einem Radi, das System mit Pastel White am laufen und keinerlei Ablagerung außer jene durch den dummen alten Schlauch bei mir den ich jetzt vor ner Woche ersetzt habe. Dabei waren bisher immer Alphacool Radis (3 verschiedene) und sowohl Kupfer als auch vernickelte Kühler von 4 Herstellern im System verbaut.
Es gab bisher KEINE Probleme wie du sie beschreibst und ich habe auch nichts bisher in der Richtung gehört was so extrem ist wie dein Beispiel.
Sicher das da nicht ein Fehler deinerseits oder auf Seiten des Herstellers/Vernicklers gelegen hat ?
Edit:
Ich brauch mal was leuchtendes im System.
AGB Led´s oder so fallen dank dem White raus. Slight ist mir zu teuer wenn ich es anfertigen lasse. Was gibt es denn so an günstigen empehlenswerten Led´s die eine homogene Ausleuchtung bringen und sich dimmen lassen ?
Wer kennt das nicht.. willst nur fix ein kleines Stativ kaufen und kommst mit nem neuen Objektiv, nem Filter und nem Stativ zurück :fresse:
aber mein altes Standard-Zoom meiner EOS ist eh schon in die Jahre gekommen und das neue hat etwas mehr Zoom und etwas mehr Lichtempfindlichkeit ...
Hachja :-)
Muss mich jetzt mal wieder etwas mit der Kamera auseinandersetzen ;-) ... aber selbst einfach drauf los... ist der Unterschied gigantisch ^^
