ja, irgendwie hat sowas bisher noch keiner gemacht -> ich bin bissel juckig ... wenigstens testen!
hab genug winkel, paar schottverschraubungen, genug schlauch, genug schraubis und ne dual-g1/4"-blende da ... die verschlauchung intern wird mir das genick brechen.
ich hab keinen plan, wie ich das bewerkstelligen soll, aber watt solls XD
ich habe zumindest schon ein paar mods gesehen, wo der/die radiator/en aussen am rechten seitenteil befestigt waren. Es gab mal ne Zeit wo das oft vorkam. Auch einige Mora 2.also gemacht haben sowas schon mehrereich habe zumindest schon ein paar mods gesehen, wo der/die radiator/en aussen am rechten seitenteil befestigt waren.
Rancher, du hast die 140'er Eloops, bei den 120ern zickt das AE bzw. das Signal ist Müll (offenbar). Wobei ich nie kontrolliert habe, was die im Bios melden, aber das wäre auch Gefrickele gewesen da auf unter 5.0v zu gehen, wenn's das Mboard nicht soweit runterregeln lässt.
ich würde versuchen, pumpe und agb zwischen die beiden kühler zu setzen und dann aus den kühlern den weg aus dem case raus. oder aber du experimentierst mir parallel-verschlauchung von cpu und gpu.
eingang ins case geht zur gpu, ausgang der gpu zum agb, von da zur pumpe und dann wieder aus dem case. und die cpu halt parallel. also der port über dem eingang vom gpu-kühler wird mit dem eingang vom cpu-kühler verbunden, beim ausgang das gleiche.
Kann auch eine Reaktion von nicht verträglichen Komponenten sein, genau kann man es nicht sagen.Guten Abend,
Ich habe seid Februar diesen Jahres meine erste wakü laufen... Habe tygon Schläuche und ckc als Kühlmittel
verwendet. Nun habe ich letztens festgestellt das sich an der Schlauchinnenwand eine blaue Schicht ablagert. Was kann das sein? Wie sollte ich mich verhalten?
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
Hoffentlich passt der Radi an der Seite zum Bild des Gehäuses. Rundes gebürstetes Alu und kantiger Radiator stelle ich mir als recht kontrastreich vor.![]()
das wird gruselig zu verschlauchen, unschön, lange umwege ... egal!
folgender loop wirds werden um die cpu maximal zu kühlen:
pumpe mit 45grad winkel -> gpu, unten wieder raus mit 45grad -> slotblende zum externen zusatz später (erstmal schlauchplatzhalter) -> zur blende wieder rein zur cpu -> über schotts zu den seitenradis raus und wieder rein -> pumpe ...
bessere ideen?
und bilder davon entsprechend auch nicht
Alles klar.Kann auch eine Reaktion von nicht verträglichen Komponenten sein, genau kann man es nicht sagen.
Wie Boogeyman schon sagte entleeren, zerlegen und gründlich reinigen.
Als Schlauch empfehle ich Primochill LRT.
für die pumpe-vor-gpu-aktion hab ich mir nen pappdummy gebaut.
@Feuertoifl
ich werd den rechner nicht zerlegen, bevor ich keinen plan habfür die pumpe-vor-gpu-aktion hab ich mir nen pappdummy gebaut.
eventuell bau ich alles teile aus pappe nach und bestücke das case dann. wäre ne idee.
also rein mit den externen 240er radis wirds trotzdem komplex mit der verschlauchung.
beide radis werden an der seite hochkant befestigt und die anschlüsse MÜSSEN unten sein. ( entlüften muss ich ja nur ein mal und dafür steht der kram dann kopf )
das problem der verschlauchung macht mir ja die unsicherheit, ob ich das aktuell arc mini r2 einfach um nen radi extern bereicher, ODER eben ins u3 gehe. ich will eig. u3, aber ohne lange planung wird das nichts.
auch davon gibt es genug die außen am case sind...
Wieder nicht erkundigt? Waauch davon gibt es genug die außen am case sind...
Na dann verlink mal... Ich warte!
