Welche Tubelänge brauche ich mit Bitspower Mini Multilink(C48) und Aquacomputer Blöcken bei nem 3 Way SLI (also 1 Slot frei zwischen den Karten) ... ? 30mm?
Die PowerColor Radeon R9 390 PCS+ scheint nicht im Referenz-Design gefertigt zu sein -> könnte schwer werden dafür einen passenden Kühler zu finden, falls es überhaupt einen gibt bzw. geben wird.
Da würde ich eher eine Karte suchen zu der einen passenden Kühler gibt. Sonderanfertigungen kosten und dauern. Wenn´s aber unbedingt diese Karte sein soll, würde ich evtl. mal bei liquidextasy.de fragen. Vielleicht baut er dir ja was passendes zu einem Preis den du akzeptieren kannst.
Hey Männers,
hätte mal wieder eine kurze Frage: Welchen Kühler soll ich mir für mein X99 / 2011-3 System holen?
Ich hatte bislang einen Phobya UC-2 LT auf Sockel 1150 im Einsatz, welcher auf dem 2011-Sockel aber nicht passt - die Bodenplatte ist so konvex, dass sie auf der CPU nur zu einem Bruchteil aufliegt. Höherer Anpressdruck half nicht und bei dem Versuch, die Bodenplatte plan zu schleifen, habe ich versehentlich zu viel Material weggenommen und sie dadurch unbrauchbar gemacht.
Brauche daher schnell einen neuen Kühler - nur welchen soll ich nehmen?
Besten Dank vorab für eure Empfehlungen! :wink:
HK4 oder Koolance 380i
Nabend zusammen,
kennt wer ne günstige Bezugsquelle für Tygon R 3603 Schlauch?
Edit: Sehe gerade das es unterschiedliche Größen gibt brauche 8/11mm
Auf den Schlauch. Es gibt keine R3603 mehr. Wurde durch den BIO-Tygon aka E3603 ersetzt. Wenn überhaupt ist der R3603 nurnoch aus irgendwelchen Restbeständen zu bekommen aber neu produziert wird er nichtmehr.
Danke euch, schaue mir die Modelle mal an :bigok:
Ok das wusste ich noch nicht ist der E3603 genauso gut oder kann man den vergessen.
Den R3606 finde ich nur für 6,20€/m
Hab meine damals für unter 5€ bekommen :(
Edit:
So mal ein bischen geguckt was da so los ist.
Der R enthält DEHP was ein Weichmacher ist das als Krebserregend gekennzeichnet wurde.
Dieser wurde nun durch die E Version ersetzt die diesen Stoff nicht mehr drin hat.
Dann werde ich wohl mal mein R Schlauch entsorgen :(
Hoffe nur der E ist genauso gut.
ja weil ich den habe und er gut ist :)
AGB im LW Slot ist echt bescheiden zum verschlauchen
Hui du hast ja mein nächstes Board, sieht schick aus :)
Bei mir gehts wohl in 2 Wochen los.
Je nachdem was Watercool mir in der Mail schreibt :cool:
Das Asus Deluxe konnte ich durch HWV abschreiben, das A ist vollkommen ausreichend und durch Lüfter Erweiterungskarte für meine damals 9 Lüfter ausreichend. Durch Waků werden nun intern 5 extern 8 Lüfter versorgt. Wassertemperatur sowie Pumpe laufen auch über die Karte
Ach verstehe die sind auch Pleite wie Atelco.
Würde es bei den in moment nicht so schlecht aussehen würde ich das Board wohl Vorort weg holen.
Hätte aber nochmal ne Frage zum X99-A die weißen Aufkleber(?) auf den Kühlkörpern sind das wirklich Aufkleber?
Falls ja kommt der vom Linken Kühler der die Spannungswandler der Linken Ram Bank kühlt sofort ab.
Die anderen Beiden werden durch schöne WC Kupfer Kühler ersetzt. Vielleicht sogar in einer Acryl Version. Da warte ich in moment auf Antwort von Christian.
Kanns kaum erwarten wieder zu basteln :d
In moment lockts mich auch extrem mal wieder Casemodding zu machen
mal ne Frage, ich will mir leisere 120er Lüfter für meinen 360er Radi holen.
Habt ihr da ne Empfehlung für mich?
Lt. PCGH sollen die Noctua NF-12 PWM richtig gut sein - sind aber vergleichsweise auch recht teuer!
Taugen die was?
hardwareversand IST atelco. bzw eine tochterfirma. daher sind die logischerweise auch pleite.
ist die seite etwa schon vom netz? "mein" atelco hier in hamburg hat am freitag noch offen gehabt.
@VJoe und Speirs:
Ich habe es nicht verallgemeinert (siehe Post #63646), und ich habe auch geschrieben, das es nur 2K waren,
was bei einer normalen Wakü egal sein sollte.
Mir ging es nur darum, bzw. wollte ich damit sagen, man sollte nicht gegen die Physik arbeiten.
Es war aber auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die Luft im Case bewegt wird, bei den unterschiedlichen Lüfter-Konstellationen.
Theorie ist gut, aber ab und zu zeigt die Praxis was anderes.
Zum Thema Hardwareversand, ich bin trotzdem beliefert worden, hat mich auch gewundert.
Hab auch gelesen, daß Atelco, zum Teil von K&M übernommen werden. War letztens ein Artikel bei PCGH.
war k&m nicht selber erst kurz vor der pleite?
So ist es, sind glaube ich von Bora geschluckt worden. Hat mich auch gewundert.
Kann mich auch nur auf den PCGH-Artikel berufen.
