:d wenns so easy wäre. beim aqualis ddc 150 geht der deckel so nicht ab.
deckel und glaströhre sind extrem fest verbunden, die spannstange in der mitte ist im pumpentop fest.
man dreht also den glaskolben samt deckel von der stange runter und es bleibt top + stand über. man muss also wenigstens agb und pumpe leerbekommen.
wies bei den normalen aqualis ist, weiß ich nicht. die ddc variante in klein ist jedoch bissel tricky.
Achja genau, nun weiß ich wieder wieso ich keinen Aqualis genommen habe ^^
also bei mir wäre das kein problem da neu verbau :) also kann ich den oberen deckel der aqualis garnicht abnehmen? sondern muss von unten über die ddc aufnahme ran?
also was sieht besser aus durchsichtig oder metall?
daniel
da du eine metallstange eh drin hast, wäre sicher transparent nicht verkehrt. sonst wirkt der aqualis ev. zu voll.
ich glaube nicht, dass der abgeht, zumindest ging er bei mir nicht zu lösen vom glas. ich hab also deckel+glaszylinder zusammen von der stange gedreht.
man schraubt dann quasi deckel+glas auf den o-ring drauf von oben, was mir erst sorgen macht, dass der verrutscht oder rausgedrückt wird - geht aber alles gut so. passt und ist dicht.
hat einer von euch tygon clear pvc schläuche über längere zeit verwendet ? zwecks weichmachern usw.
Ich habe den alten Tygon über längere Zeit mit Innovatek Protect mit und ohne Farbzusatz betrieben. Irgendwann konnte ich mich über eine kleine Schmodderernte freuen :fresse: Es war aber afair nicht mehr, als bei anderen PVC Schläuchen. Je wärmer die Kühlflüssigkeit wird und je höher die Dosierung des Zusatzes ist, desto schneller kann das passieren.
das liegt aber am inno protect oder ?
ich nutz aquacomputer dp ultra farblos.
ich les ja nun sehr viel in diversen foren rum und ständig liest man von auflockungen die dann überall im kühler hängen oder im agb usw.
aber dazu relativ häufig vom inno protect oder irgendwelchen konzentraten die in desti-wasser gemischt wurden.
Überall wo Weichmacher drin ist, löst sich selbiger irgendwann nach und nach in Wohlgefallen auf - egal, welches Mittelchen du rein kippst. Zeitspanne ist dabei sehr variabel.
Also insofern ich bei Norprene bleib, entgehe ich dem, hab aber schwarze hässliche Schläuche :d
Da hilft auch teurer Tygon clear nicht wirklich. Eventuell wollte ich irgendwann doch mal clear mit bissel farbiger Mischung ausprobieren.
Ich möchte mich mal bei Bundymania bedanken. Ich hab seit heute die Alphacool DDC 310 mit Aqualis 100ml Top/AGB laufen. Ich höre meine Lüfter die auf 7 Volt laufen. Das heißt ich höre meine Pumpe nicht. :)
War eine spitzen Empfehlung. Danke.
zufriedene user sind immer gut ;)
Hab mal Bilder gepostet ...mal auf die schnelle getestet ob alles geht.
Dabei ist mir gerade eingefallen Lüfter sind Momentan auf 2 x 5 Volt (hab so einen komischen 12V-> 2 x 12V / 2 x 5V Splitter)
und 2 x 7 V ( hab bei dem Splitter die Ultrasilent Begrenzer von Noctua rein gemacht und denke das die auf 7 Volt gehen)
Das ganze mit 2 x 240er Slim Radis. Graka und CPU im Kreislauf. Wie ich es mir dachte reicht wirklich gut für akzeptable Temps.
Und JA ich bin zufrieden :)
was hattest du noch gleich für eine cpu und graka? und wie sehen deine temps unter last nun aus?
so, mal den Aquacomputer Filter eingebaut und die Kacke rausfiltern
den kann man schöne schnell wechseln und er zieht aktuell 5L/h, mir lieber als 40L/h weniger durch dreck im Kühler
Ich habe mit aqucompzter gesprochen,die Raten ab beim Aqualis den oberen Eingang zu verwenden.. Angeblich verändert sich das Strömungsverhalten...
Mfg
Daniel
Aktuelle 140mm Lüfter Empfehlung? Sollten so von 400-1500rpm gehen.
Kommt das Klackern vom AC Durchflusssensor high flow durch Luft im System oder ist der Defekt?
Hab hier schon öfter gelesen, dass es "normal" sei. Nix kaputt und auch keine Luft. Ist einfach die Mechanik, die nicht zu 100% korrekt sitzt. Da ich so ein Teil selbst nicht mein eigen nenne, kann ich da aber auch nichts genaueres sagen.
aufschrauben, auseinanderbauen, schauen ob alles i.O.; das rädchen wieder richtig draufsetzen und zusammen bauen
hotte wo sindn die bilder ?
Ich hab nur Screenshots von HWMonitor gepostet. Hab nach Jahren mal wieder den Fotoapparat gestartet der aber mittlerweile
wohl verstorben ist. Dann mit dem Smartphone versucht was leider nur ein Moto G erste Generation ist. Das konnte man auch
vergessen. Dann noch ein Versuch mit dem Nexus 7 Pad. Ich wußte gar nicht das man mit nem Pad SOO SCHLECHTE Bilder machen
kann. Ausserdem leg ich auf Optik für mich selber nicht so einen Wert. Ich bewundere eure Rechner wie toll die Aussehen. Aber mir
selber ist das zu Aufwendig und zu teuer. Mir ist wichtig das die Wakü funktioniert.
Aber da du Nachgefragt hast....ich versuch mal was zu organisieren.... und setz noch ein Bild vom Rechner rein.
ABER nur 1 ! :) Und das gewinnt keine Schönheitspreise was ich da gemacht habe weil ich auch noch nicht fertig bin.
Hab jetzt mal ein Bild vom Rechner rein gesetzt.
http://www.hardwareluxx.de/communit...t-sehr-wenig-platz-626953-9.html#post23828316
Ich habe mit aqucompzter gesprochen,die Raten ab beim Aqualis den oberen Eingang zu verwenden.. Angeblich verändert sich das Strömungsverhalten...l
Dann bist du offenbar derjenige, den ich gestern nicht wieder erreicht habe. Ich hatte mir das Teil nochmal angesehen und es bringt so einfach nichts. Normalerweise fließt das Wasser direkt unten zum Rotor und wird von da weiter gepumpt. Wenn du die obere Öffnung nimmst, dann fließt das Wasser durch die Öffnung im Sockel und die liegt von sich aus schon wieder deutlich näher am Auslass dran. Es gibt dann zudem nur eine Öffnung durch die das Wasser zur Pumpe ein- UND ausströmen müsste, und die liegt zudem noch oberhalb des Rotors.
Aquatuning hat ja leider eine begrenzte auswahl, Aquacomputer, XSPC, Koolance, Watercool und Alphacool, von den dreien welcher Hersteller ist von der Kühlleistung für GTX 970/980, R9 390X am besten? Oder geben sich die alle nicht sehr viel vom Unterschied.
Beim CPU Kühler sollte ja der AC Cuplex kryos kein grosser Unterschied zum WC Heatkiller IV sein.
Dann von der Laing DDC welche ist die beste und leiseste Version? Kann man diese ohne grosse Bastellei über eine Aquaero 6 steuern? Was braucht man dafür?
