MysteriousNap
Legende
Ich brauch jetzt mal kurz einen Rat:
Ich bau die Tage ein 350D auf, dort kommen 5 120mm Noctua Industrial PPC PWM rein (sind vorhanden und werden verbaut). Was ich jetzt noch suche, wäre eine Platine mit dedizierter Spannungsversorgung und Möglichkeit das PWM Signal auf den CPU Header des Motherboards zu legen. Damit man sie einfach per Software des Boardes regeln kann.
Was gibts denn da, außer der Phanteks Platine (das die dann per Spannung regelt und nicht PWM ist bekannt)? AE, PA etc. will ich mir sparen, da die Kiste sowieso nur unter Luft laufen wird und es dem neuen Besitzer auch eigentlich zu viel kostet. Die ganzen ModmyToys Platinen, sind ja alle nicht regelbar und 12V und damit 2000rpm sind dann doch etwas to much
Edit...Hat sich erledigt. Wie mir mega Brain gerade aufgefallen ist, bietet das Board ja zwei echte PWM CPU Header. Und ein zweier und ein dreier Verteilungskabel ist gleich gebaut und drei Noctua auf dem einen und zwei auf dem anderen, sollten die beiden CPU Header aushalten.
