klingt nach dem Normalzustand !![]()
Wenn es doch nur SO einfach wär"DIE" AC D5....ich link mal eben....:
Nr.1:Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal
Nr.2:Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle
Nr.3:Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit Tachosignal
mhm ich hab relativ ruhige räume und höre irgendwie doch ein helles surren, wie ein relais damals beim tür-öffner ala 90er jahre. aber ganz leise. knacken/schleifen oder so höre ich keins bei mir.
tacho signal zeigt 3000 rpm an. aber mal ehrlich. von 10-20cm mitm ohr rangehen und man hört dann erst was, kann da keine rede sein.
ab 1,50m hört man das ding garnicht ausm offenen case. geschlosen ist direkt ruhe. auch mit ohr 10cm vor der seitentür.
von daher ist das geräusch deutlich markanter als bei der magicool-dcp450, richtig ?
2. wakü erst, die 1. war zu AMD X6 1100T zeiten
, danach wars ne h80i
...mhm ich hab relativ ruhige räume und höre irgendwie doch ein helles surren, wie ein relais damals beim tür-öffner ala 90er jahre. aber ganz leise. knacken/schleifen oder so höre ich keins bei mir.
merke ... Nicht machen
und das ohne einen tropfen zu vergießen.
temperaturen sind ok - prime95 small ffts 1 stunde + 10 loops valleymark
- cpu rennt mit 1,20 volt und 4,6 ghz -> 65°C cores / 68°C package
- gpu rennt mit maximalem powertarget (120%) und 1,45ghz -> 50°C
raumtemperatur sind 24°C, wassertemperatur hat sich dann bei ~39°C eingepegelt
Danke für Rückmeldung![]()
du bist ja genauso wie ich ... schlauchwechsel ohne das system komplett zu leerenund das ohne einen tropfen zu vergießen.
der fön ging schon fast als heizlüfter durch, der hat das wasser nicht nur weggepustet, der hat es direkt verdampfen lassen
und alles hat überlebt
Du kannst normale 3Pin-Lüfter oder 4Pin PWM-Lüfter dran hängen. In beiden Fällen ist der Fan-Hub aber - sagen wir mal - suboptimal...
3Pin-Lüfter bekommen damit keine sauber geglättete reduzierte Eingangspannung und pfeifen oder quietschen deswegen gerne, während 4-Pin-Lüfter oft gar nicht anlaufen oder ähnliche Symptome wie 3Pin-Modelle zeigen, da ihre eigene PWM-Elektronik schlicht übergangen wird. Außerdem muss der Fan-Hub in jedem Fall von einem PWM-Header des Boards versorgt werden, der damit harmoniert und ein normgerechtes PWM-Signals ausgibt - sonst funktioniert der Hub u. U. gar nicht.
Fazit: Mit etwas Glück erwischst du zwar Lüfter die mehr schlecht als recht mit dem Teil harmonieren, aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Außerdem muss dein Board mitspielen. Die Chancen ein passendes Signal abzugreifen dürften am CPU-FAN-Header am höchsten sein.
Wenn du vernünftig steuern oder regeln willst, würde ich aber zu einer richtigen Lüftersteuerung mit Spannungsreglern zur Ansteuerung von 3-Pin-Lüftern oder zu einem PWM-Splitter nebst PWM-Lüftern raten. Beim PWM-Splitter wird das PWM-Signal einfach an alle angeschlossenen Lüfter verteilt. Abgesehen von möglichen (aber in der Praxis seltenen) Rückkopplungen, funktioniert das immer noch besser als so ein Pseudo-Teil wie der FanHub deines Gehäuses.
