Möchte hier mal kurz fragen, wen ihr bei einer Fury X mit Caseking Soforttausch Programm zwischen ASUS, XFX und VTX3D wählen würdet!
Will das ganze natürlich unter Wasser setzen, aber nicht das später trotz Caseking Soforttausch irgendwelche Unannehmlichkeiten entstehen!
Die Fury X von Sapphire, des besten AMD Grafikkartenhersteller (bzw. mit bestem Support) ist leider bis auf unbekannte Zeit nicht lieferbar.
Habt ihr mit den genannten Herstellern bei Grafikkarten irgendwelche Erfahrungen? Stellt sich irgendwer blöd wenn man Kühler wechselt? Oder würdet ihr sagen, dank dem CaseKing Soforttausch kann einem das Egal sein wenn man mechanisch nix kaputt macht?
da die fury x sowieso alle gleich sind, weil AMD den finger drauf hält, was eigendesigns angeht, ist der hersteller eigentlich egal.
der einzige mir bekannte hersteller, der den kühlerwechsel ganz offiziell zulässt, ist EVGA. aber von denen gibts nur grüne karten.
die meisten anderen halten das so: sehen/merken wir nix, können wir es auch nicht beanstanden. XFX macht meines wissens siegel auf die schrauben, hatte ich zumindest damals bei meiner HD7850.
Hm Sapphire ist da im AMD Lager noch so ziemlich das EVGA nächste, (kulanter Direktsupport)
Hab mich jetzt für die ASUS entschieden, hoffentlich ist die genauso zuverlässig wie mein ASUS Mainboard (auch wenn die karte nur beklebt ist)
Kurzer Gruß ausm Tal ohne Internet.
Umstieg auf DDC310 und Arc Mini R2 ist geschafft!
Seit 2 Tagen ist dafür das Inet tot - ISP arbeitet dran.
Ich hab die DDC nur auf eine Lage Gummi/Schaumstoff gestell - reicht, flüsterleise.
Danke nochmal an alle! Lautstärke und Temperaturen sind besser als im 240er Carbide! Toll! :)
Kurze Fragen - genau genommen 2:
1. Macht die Laing DDC ein typisches Geräusch? Meine 310 hat ein leises Surren mit eventuell minimalem Fiepen. Ausm geschlossenen Case nicht zu hören erstmal. Dachte erst der Deckel ist zu straff angezogen.
2. Kennt einer den Kryographics GTX980 Referenz-Design Block? Wie ist das mit der Flussrichtung? Scheint ja kein Düsenkühler zu sein - ists also egal wie ich das Teil verschlauche?
Vielen Dank mal wieder!
@HW-Mann
Meine MCP35X welche auch eine DDC ist, macht je nach Geschwindigkeit unterschiedlich wahrnehmbare Geräusche! Und somit mehrere Geschwindigkeiten an denen sie sehr angenehm leise ist
1400-1600 RPM sehr leise aber nur 25l/min
1700-1800 RPM ziemliches brummen/rauschen
1900-2100 RPM wieder relativ leise aber etwas fiepen
2100-2400 RPM relativ hörbares fiepen/rauschen
2600 RPM, was ich aktuell eingestellt habe, sehr leise, fiepen aus dem Geräusche nicht stark wahrnehmbar und 75l/min
danach wird es linear lauter
Probier einfach mal paar verschiedene Geschwindigkeiten, manchmal machen 100-200 RPM mehr die Pumpe sogar wieder leiser!
Meine dreht mit 3000-3200 rpm. Regeln ist nicht nötig. Mir gehts nur ums Geräusch. Lade übermorgen ein Video hoch.
Flussrichtung ist egal
ok, dann tausch ich die tage nochmal die verschlauchung und nem bissel den druck raus.
Meine ddc310 gibt ein leises surren von sich, das höre ich aber nur, wenn ich mit dem Ohr bis auf 10-20cm ran gehe.
Hab gerade günstig im Marktplatz den Alphacool Nexxxos XP³ Light Acetal gekauft.
Müsste ja eine Backplate dabei sein.
Nein, da ist normalerweise keine bei. Ich musste meine damals zumindest nachträglich dazu kaufen
CPU Kühler ist heute angekommen. War sogar noch neu. Der Verkäufer hatte sich ne Wakü gekauft und nie Verbaut.
Backplate war dabei :) so wie es auf der INet-Seite von Alphacool steht.
Eben noch im MP ein Define S gekauft. Ohne Dremel bekomme ich nicht mal einen Radi in mein Gehäuse.
Jetzt muß ich mich langsam mal entscheiden ob ich ne DDC oder ne D5 nehme.
Zur D5 mal aus Interesse eine Frage:
Es werden 2 versch. mit PWM Regelung angeboten. Ich geh mal davon aus das die von Aquacomputer
sich nur an einer aquaero Regeln lässt.
Watercool WCP D5-PWM zeigt wohl nur die Drehzahl an.
Alphacool VPP655 - PWM läßt sich diese dann direkt ans MB anschliessen und über Lüftersteuerung im Bios regeln?
Ansonsten würde ich die ganz einfache nehmen die man an der Rückseite einstellen kann per Drehrad.
So wie diese:
Watercool WCP D5
Wie, da passt keine radiator? Das case ist doch sogar auf wakü ausgelegt. Entweder machst du was falsch oder deine radiatoren sind einfach zu groß.
Edit: es ist zu früh am Morgen. Du meinst dein altes case. Da musst du dremeln.... Guten Morgen...
Kaffee hilft bei mir leider nichts. Es sei denn, ich will die rückwärtige windmaschine mit Treibstoff versorgen ;)
Wäre nicht verkehrt, weiss wird ja immer beliebter. Ebenso wäre ein define s blackout-edition nicht verkehrt.
So wie diese:
Watercool WCP D5
Die AC D5 hat einen USB Anschluss, soweit mir bekannt, sollte sich also ganz normal über die Suite regeln/managen lassen. Ich habe meine AC D5 aber tatsächlich über den Aquabus am AE hängen.
klingt nach dem Normalzustand ! :)
aye. interessanterweise hatte ich den selben lärmpegel (also keinen) auch bei meiner DDC-1T @12V, die in meiner ersten WaKü verbaut war. entweder bin ich wirklich taub, oder es ist einfach die falsche, bzw für mich richtige tonfrequenz
Umzug von der A7 in ein ruhigeres Wohngebiet könnte helfen ;) Unterschied von ~4000 zu ~3000 U/Min. hört man normalerweise :)
sollte mein meinen. dabei wohne (bzw wohnte damals) in einem sehr ruhigen wohngebiet :d und ich bin auch der meinung, dass man den unterschied von 4500 zu 3100 hören sollte
Wenn es doch nur SO einfach wär :) "DIE" AC D5....ich link mal eben....:
Nr.1:Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal
Nr.2:Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle
Nr.3:Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit Tachosignal
Danke für die Antwort. Aber die verwirrt mich jetzt nur. Um nochmal zu erklären: Ich möchte jetzt nicht unbedingt ein aquero kaufen nur um die Pumpe zu regeln. Aber ich möchte schon regeln können. Notfalls durch das Stellrad.
Wenn ich deine Antwort richtig verstehe ist einer der vielen AC D5 in der Lage sich intern auf dem MB per USB regeln zu lassen.
(habe gerade selber erst gemerkt wie viele AC D5 von Aquatuning angeboten werden....deswegen jetzt die Aufzählung am Anfang)
Aber danke schon mal ...war mir vorher gar nicht aufgefallen das es nicht nur eine gibt.
