Radeon R9 Fury Nano in freier Wildbahn - soll diese Woche erscheinen
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/logos-2015/amd-radeon-2013.jpg" width="100" height="100" alt="amd radeon 2013" style="margin: 10px; float: left;" />Mit der Radeon R9 Nano erwartet uns in diesem Sommer noch ein echtes Grafikkarten-Highlight - extrem kompakte Abmessungen sollen mit hoher Grafikleistung kombiniert werden. Als Basis dient dabei wie auf der <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/35798-amd-radeon-r9-fury-x-im-test.html" target="_self">Radeon R9 Fury X (Hardwareluxx-Artikel)</a> und der Radeon R9 Fury <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/36032-asus-radeon-r9-fury-strix-im-test.html" target="_self">(ASUS Radeon R9 Fury Strix</a> und <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/36067-sapphire-radeon-r9-fury-tri-x-oc-im-test.html" target="_self">Sapphire...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/grafikkarten/36271-radeon-r9-fury-nano-in-freier-wildbahn-soll-diese-woche-erscheinen.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Extrem hohe Leistung und extrem wenig Platz... Wow... Das klingt laut und riecht nach.... Das riecht verbrannt hier!! :d
Slotblende mit großen Auslässen, dies wird die erwärtme Luft großteils nach drausen Beförfdern
----> besser gelöst als bei Fury von Sapphire und Asus Strixx
Sind die 175 bis 190 Watt realisierbar und echt haltbar sollte die Karte flüsterleise bleiben bei vielleicht maximal 15% unter einer FURY X Karte.
Wird wohl der Renner werden falls die 600 Euro nicht überschritten werden.
Slotblende, eine Weltneuheit! Wie man sieht handelt es sich um einen Axiallüfter. Dieser befördert die Luft keinesfalls in eine Richtung sondern überall hin.
Es gibt einfach gewisse Gesetze die auch AMD nicht an einem Tag umwerfen kann. Schon gar nicht bei der Größe und 175W :d
Wähle max. 2
- leise
- kühl
- schnell
@Don
Ihr habt die Karte schon!
Release mit Neuen Sapphire Fury X Karten Rev. 2 am Mittwoch :-)
Könntest du hierzu eine Info geben? Was ist Rev. 2? Neue Pumpe? Oder Veränderungen am PCB?
Meine bestellte Fury X wird am Mittwoch zu Caseking geliefert sind die dann Rev. 2?
Quelle oder Vermutung?
Für mich sieht es schon so aus als zumindest ca 1/3 der Wärme durch die Slotblende abgeführt wird: Kühlrippen sind der länge nach auf der Platine verbaut, heißt die Luft wird auch teils in Richtung der Slotblende gedrückt.
Rev. 2 mit überarbeiteter Pumpe
Ja, Casking erhält am Mittwoch Neue Sapphire wie viele andere Händler.
Soll die 2-te große Charge nun sein, welche ausschließlich die überarbeitete Pumpe erhalten hat.
Auch andere Marken werden folgen!
@zephyr
Sieh dir bitte die Laufrichtung der Lamellen an, jene gehen wie bei der HIS Ice QX² Richtung Slotblende und nicht wie bei R9 290 / 390 Nitro udg. senkrecht.
Dies hat weitaus größeren Einfluss auf die Wärmeabführung, Unterseite der Karte ebenfalls geschlossen, Oberseite gleichfalls!
@zephyr
Das ist richtig. Ich will nicht bestreiten dass da warme Luft aus der Slotblende abgeführt wird. Wobei da auch Löcher an der Seite sind.
Bei so einem kleinen, mehr oder weniger geschlossenen Gehäuse und 175W TPD, wird es entweder warm oder laut.
PS: Meinst du diese, mit den horizontalen Lamellen, 70° kühle und als "unverhältnismäßig laut" bezeichnete IceQ?
HIS Radeon R9 280X iPower IceQ X2 Turbo Boost Clock 3GB GDDR5 - Test - CHIP
Quellen?
Hm gut, aber ich Teste eh nur einen Tag mit AiO auf auf DOA oder andere Probleme und danach werde ich eh den EK-FC verbauen! :)
Wäre schön wenn Sapphire gleich ein neues Bios drauf macht und oder In TriXx die Spannung freischaltet!
Nach berichten auf Reddit und overclock.net soll der MSI Afterburner Entwickler nicht mal ne Fiji Karte haben um da was zu entwickeln, bei Sapphire wird es scheinbar noch etwas dauern.
[Official] AMD R9 Radeon FURY / NANO / X / X2 FIJI Owners Club - Page 355
@zephyr
Schau dir die Bilder doch mal ganz genau an.
An der Ober und Unterseite sind überall Schlitze wo die Luft entweichen an. Dass der Großteil der Abluft über den Slot abgeführt werden soll, halte ich für ein Gerücht.
Die GPU kann der Kühler sicher halbwegs auf Temp halten, ist ja schließlich im Takt und Volt gesenkt. Die Spawas werden interessant werden aber die werden sicher wieder Richtung 100° gehen.
Ich schmeiße "- groß" ins Rennen und wähle alle drei ;)
Guter Punkt. Bei einer gewissen Größe lässt sich die Hitze viel besser abführen. Siehe EKL Peter im Graka-Bereich, HR-02 Macho und 360er-Radiator in anderen Bereichen.
Nun kommt ja auch noch das Problem der Strukturbreite hinzu. Die neuesten Prozessoren werden wieder wärmer weil die Fläche des DIE so klein ist. Was diese Karte betrifft: Wenn das Kühlsystem kleiner und die Strukturbreite gleich bleibt, gibt es keinen Grund anzunehmen dass sie bei 175W kühl, leise UND sehr schnell sein wird.
..das Ding ist doch nur so groß, damit man PciE x16 nutzen kann :bigok:
Was soll "typische Boardpower" heissen? Ist das wieder so ein irreführender Begriff wie "TDP" ?
So wie es geschrieben ist, ist es auch gemeint:
Boardpower=Gesamte Karte
TDP=Chip only
Da eine GPU nicht ständig ihre maximale Leistung (Watt) freigibt, sondern auch deutlich darunter liegt : typische = Spiele.
TDP sagt nur über Stromverbräuche überhaupt nix aus.
Ich kann die Boardpower jetzt auch nicht wirklich interpretieren:
- Maximal mögliche Leistung des PCBs?
- Maximale Aufnahme an Strom von GPU und PCB?
- Durchschnittliche Aufnahme an Strom von GPU und PCB?
- Durchschnittliche Leistung des PCB?
- Minimal.....
- Minimal.....
Das ist wohl die süßeste Karte Nacht Jahren,der Kugelschreiber daneben fetzt ja auch,eine Einsteiger Karte mit high End Power :d irgendwie Klasse.
Dann lasst uns die bench Spiele beginnen ^^
nicht wirklich
eine kleine Karte mit viel Power
wieviel muss sie noch beweisen
Ein ähnliches Design hatten wir ja schon mal. Zwar als 190 Watt TDP, was aber bei 175 Watt ja nur besser werden kann.
Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact im Test
Die Frage ist nur, wie weit kann diese Karte an eine GTX 980 herankommen ?
Stark shaderbeschnitten wird sie wohl sein. Und als 2te-Version mit AiO macht irgendwie kaum Sinn, da dann der Platzvorteil wieder verschwindet. Da kann man sich gleich eine FuryX zulegen.
AMD sollte ihre Strategie überdenken und auch Coustom-Designs für ihre FuryX zulassen. Das wäre deutlich besser im Verkauf und im Marketing, als nur mit kleine PBCs zu werben.
die karte wird aufgrund der effizienz eher nicht beschnitten sein, viele ahsder mit wenig takt sind effizienter als wenige shader bei denen man einen höheren takt anlegen muß!
Ich glaube, du hast da etwas missverstanden. Die V.2 bezog sich auf die Fury X. Die nano wird laut den aktuellen Infos nur als Lukü-Karte kommen.
Und dass sie stark beschnitten sein wird, würde meiner meinung nach nur sinn machen, wenn bei der Produktion von Fiji xt und pro viele Chips mit Defekten vorhanden sind. Sodass diese dann für die Nano benutzt werden könnte n.
Ich dachte immer es wäre umgekehrt. Weniger Shader mit höheren Takt sind effizienter, weil je mehr Shader vorhanden sind, desto weniger skalieren diese in 3D-Leistung. Viele Shader bedeuten viele aktive Transistoren aber immer weniger 3D-Leistung die man aus ihnen gewinnt.
Ein höherer Takt allerdings, skaliert deutlich besser(effizienter).
- - - Updated - - -
Nein, habe ich nicht. Ich habe mich informiert.
http://www.tomshardware.de/radeon-fury-nano-itx-grafikkarte,news-253382.html
Demnach wird es die vermutliche Nano in "zwei" Varianten geben.
Und du denkst, das sie es so nicht geben wird ? Wie kam dann Fiji Pro zustande ??
Und nach der Verfügbarkeit von Fiji Pro zu urteilen, wird es die Nano auch nur sehr selten geben.
also wenn die vermutungen von tomshardware über ne nano mit aio wakü stimmen dann frag ich mich schon ob die komplett gaga sind - bekommt man die nano mit ref kühler nicht leise - dann soll man doch bitte die boardpartner mit cutsom lukülösungen ranlassen und nicht wieder so eine murks aio ref verbauen.
Was erzählst du hier eigentlich für einen Blödsinn? Du hast keine Ahnung von gar nichts und trollst ständig damit dass die Rev 2 mit überarbeiteter Pumpe kommt, hast aber keine Quelle dafür.
Mag sein, dass sie kommt, ist sogar wahrscheinlich, aber lange noch kein Fakt. Die können auch wieder zurückgesendete verkaufen.
Es nervt langsam wirklich. Wie hier, genauso wie im 3D Center jedes mal den gleichen Quark.
Vor 2 Woche schon hast du erzählt, dass jetzt mehr Fijii GPU´s kommen, weil du da der Experte bist.
Bisher ist das nicht zutreffend, gähnende Leere bei der Verfügbarkeit bis ein oder zwei Modelle und dann noch mit zu hohem Preis.
- - - Updated - - -
Der Chip wird nicht beschnitten sein. Wenn man die Karte beschneidet, dann kann die nie die Performance einer GTX 980 erreichen.
Es ist ein Full Chip mit 890 mhz Takt, das Pfeifen die Spatzen doch seit Monaten von den Dächern.
Mehrere Quellen belegen das, unter anderem derjeniege der schon eine Fijii Nano besizt.
- - - Updated - - -
Kann mich nicht erinnern wann das in der Regel so war. Je nach Chipgüte und Prozess gibts da sicherlich Unterschiede, allerdings wenn wir uns Fury X und Fury ansehen, dürfte klar sein, dass die Fury X mit niedrigerem Takt mehr Bums hat, als ne Fury mit demenstprechend 10% höherem Takt.
Wir können ja ne Wette machen.
Wenn die Karte beschnitten kommt, schicke ich dir nen Kasten Bier, wenn nicht dann du mir.:coolblue:
HWL schrieb:
AMD hat bisher wenig über die Radeon R9 Fury Nano verraten. Einzig die Tatsache, dass sie doppelt so energieeffizient sein soll, wie die Radeon R9 290X, wurde bisher erwähnt.
Up to, Up to, nicht doppelt so energieeffizient.
Sag mal, lebst du noch hinterm Mond ? Warst wohl zu lange weg.
Eine Fury ist 10-15% schneller als eine GTX980. Warum muss man dir eigentlich alles vorkauen ?
Da ist es nicht abwegig, das sie eine noch weiter abgespeckten Chip in die Nano stecken. Das sollte reichen, selbst mit weniger Takt.
Quelle ? Ansonsten geht es mal wieder in die Verbannung.
Das glaube ich dir sofort, das du das nicht weißt.
Seit wann skalieren eigentlich Shader 1:1 ? Da wird Parallelisieren, wenn du weißt was das bedeutet.
Das du das nicht weißt...
CB verneint einen Release in der aktuellen Woche:
Radeon R9 Nano: AMDs kleinste Fiji-Karte kommt im August - Seite 8 - ComputerBase Forum
Oder es werden wieder zuerst nur wenige ausgewählte Redaktionen mit Karten beliefert.
Wobei ich jetzt auch mit einem Release gegen Ende August rechne.
Elmy wurde von AMD für einen R9 Nano PC-Build ausgewählt, den er diese Woche mit Bildern beginnt, aber bis zum Release keine Infos zur Leistung teilen darf.
[H]ard|Forum - View Single Post - I got the R9 Nano ......
AMD Nano Project - [H]ard|Forum
... Here is a picture of the new R9 Nano. I am under NDA on this project but I am allowed by AMD to share the build with everyone and I am allowed to show pictures of the Nano card but I am not allowed to talk about performance, architecture , release date or the date my NDA is up. ...
Menno, 10 bis 15%, angeblich. Ich sehe einen 3d Center Leistungsindex von 620 vs. GTX 980 von 600.
Deine 10 bis 15% erreichtst du eigentlich nur in 4K, dort sind es 16%.
Bei CB sind es 3 bis 16%, aber sicherlich nicht 10 bis 15%.
Zudem muss sich AMD auch wenigstens ein paar Prozentpunkte von der GTX 980 absetzen und nicht nur leicht langsamer bis in 4k leicht schneller sein, das reicht nicht.
Wenn du die Fury nimmst und da noch den Takt senkst, dann wird die Karte in Full HD und WHQD überall als Verlierer rausgehen, in Full HD mit 10% wahrscheinlich sogar ziemlich deutlich.
Es gibt nur eine Möglichkeit um mit der GTX 980 wenigstens gleichauf zu sein, bis schneller, und das ist der Full Chip, so traurig es auch sein mag, dass AMD für die gleiche Effizienz wie Nvidia einen ein Jahr neueren und deutlich größeren Chip benötigt.
Da verteidigt man das ein oder andere mal Nvidiakarten und schon wird einem der Bann angedroht.
Ne, Pickebuh, die Ignorierliste wird der beste Platz für dich sein, sowas geb ich mir nicht mehr.
Tipp: Die Spezifikationen der Karte sind 4096 Shader umd ca 900mhz Takt.
Mit deinen Vermutungen des angeblichen Tonga Chips mit 2048 Shadern bist du ja Gott sei Dank abgerückt, aber jetzt willst du wohl nen Chip mit 3072 Shadern sehen.
