Elmario
Urgestein
Hallo!
Der Intel C226 (DH82C226) steht nicht auf der Hardware Compatibility List:
HCL: Storage Controllers
Du könntest versuchen den Treiber selbstgebastelt einzubinden, aber grundsätzlich ist das nicht empfehlenswert. Ohnehin ist von der Verwendung der Onboard-Fake-RAIDs allgemein abgeraten.
Es wäre besser (flexibler, sicherer und zukunftstauglicher), wenn du dir ein zusätzliches Boot/Systemlaufwerk installierst (dafür reicht im günstigsten Falle ein USB-Stick mit mindestens 16GByte-Kapazität) und das Betriebssystem deiner Wahl auf diesem installierst und deine Festplatten dann z.B. unter Xenserver mittels mdadm als Soft-RAID5 einrichtest (im BIOS dabei kein RAID, sondern einfach nur AHCI verwenden).
Wenn du dann noch ein Image oder einen fertig geklonten Stick deines Systems auf dem USB-Stick erstellst, kannst du später im Notfall (Updatefehler, Hardwarefekt) von so ziemlich jedem System booten und mit wenig Aufwand auf deine Daten zugreifen, ohne auf das Vorhandensein eines kompatiblen Intel-Controllers etc. angewiesen zu sein.
Der thermalright macho 120 CPU Kühler passt ohne Umbauarbeiten ins Gehäuse. Die Seitenwand sitzt dann aber stramm und natürlich passt der original Lüfter anschlusstechnisch nicht zum Board.
