Rancher
Kannst ohne Probleme beide lüfter an einem pwm anschluss anschließen
Nein, ist ein Eigenbau. Aber kann kann sowas auch sehr simpel mit einem Kugelhahn und zwei T-Stücken nachbauen. Das sieht zwar dann nicht so elegant aus erfüllt aber den gleichen Zweck.
habs einfach nicht gesehen und nie auf DISABLED gestellt
Das habe ich einfach mal vorausgesetzt. Die von Koolance oder BP sollten in der Beziehung keinerlei Probleme machen.
Phobya kann man bei allen Teilen die irgendwie beweglich/drehbar sind knicken.
@ Rachner
- Lautstärke der Pumpe ist klasse - man hört garnichts, aber man spürt am OUT, dass sie arbeitet und leicht vibriert
- ob die Pumpe stark genug ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht - 61°C unter Prime95 mit 4,7 Ghz sieht ok aus - Lüfter laufen mit 9 Volt glaube ich - sind Splitter mit Widerständen, stecke dann erst noch um!
@ FeuerToifel
- ich tendiere sogar zu einem neuen Case, aber ich weiß nicht welches für so ein System -> definitiv eins mit genug Platz, auch wenn mITX eigentlich ist
-> ich brauch dringend was für die Mobo-Spawas und die NB - könnte schwierig werden, kann aktuell keinen Lüfter davor montieren =/
- werde aber mal messen, schablone basten usw. -> ein slim passt, beim 30er bin ich noch relativ sicher, dass das geht mit nem 25er Lüfter ( gab einige Bilder im Netz vom Aufbau damit )
Bin mir aktuell unklar, was für ein Case ich nun nehmen könnte / sollte.
Ich meinte diesen:
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/ams-420-radiatoren-848542.html
Und der Unterschied ist das "push up", ergo kannst du mit der richtigen Durchlüftung oder Durchflutung defintiv noch was rausholen![]()
Ich schaus mir gleich mal in ein paar Reviews an - muss erstmal wass essen und so.
Schaut aber schonmal interessant aus, wobei die DCP450 nicht so für Seitenlage gemacht ist - laut und so.
ich hab da zwei videos, ich rede von dem längeren.
Falls jemand ne größere Anzahl Lüfter kaufen will, lohnt es sich heute bei AT vorbei zu schauen. Die geben 10% Rabatt auf alle Lüfter !
Weißt den Videonamen noch so ca. ?
Das Define S ist schick, ABER geht da oben intern ein Radi rein + Lüfter ? Sieht so aus, als ob dann das Mobo Probleme machen könnte.![]()
Mehh hätten die nicht noch ein paar Industrial PPC 140mm da haben können. Weil dann hätte ich direkt mal einen ganzen Schwung bestellt. Aber ich glaub ich frag bei meiner gesuchten Menge mal direkt bei Noctua an. Evtl. geht ja da wasNewsflashFalls jemand ne größere Anzahl Lüfter kaufen will, lohnt es sich heute bei AT vorbei zu schauen. Die geben 10% Rabatt auf alle Lüfter !
Aber so 18 Stück für zwei Moras und dann nochmal 4-6 Stück. Je nachdem wie die Belüftung ist.
