Wie Lüfter übers Mainboard regeln
X Cellence
Urgestein
Hi
Ich fasse mich kurz
Habe 2x 3Pin Lüfter an einem Y-Kabel. Diese Lüfter sollen enweder
von 0....100% frei regelnbar sein per Software z.b. über ein Mainboardanschluss
oder
automatisch mit der Grafikkartentemperatur regeln.
Meine Grafikkarte sowie alle Mainboard Anschlüsse sind 4Pin PWM. Grafikkarte lässt die Lüfter immer auf 100% laufen. Übers Mainboard funktionierte bisher nur Asus FanExpert+ allerdings is mir das von den Einstellungen zu unflexibel unter 40% kann man nichts einstellen.Speedfan funktioniert generell nicht.
Jemand eine Idee ohne das ich Geld ausgeben muss?
Was für ein Board hast du denn? mein mark S konnte min 30% und da drunter die Lüfter ausschalten. Dürfte also gehen. Häufig sind die 4 pin pwm anschlüsse auch über spannungsänderung regelbar.
Steht ja in meinem Sysinfo an der Seite
Asus P9X79
https://www.asus.com/de/Motherboards/P9X79/overview/
Ja wie bereits gesagt das Asus FanExpert regelt die Lüfter ja über die Spannung. Allerdings nur indirekt über die CPU Temp und auch nur von 40% bis 100%. Also scheint es ja technisch zu gehen. Suche halt ein Programm womit ich manuell 0 bis 100% wählen kann oder was sogar von alleine regelt mit der Grafikkartentemperatur.
speedfan sollte das können. Ist bei der ersten einrichtung etwas fummelig bis alles läuft. Gibt aber genug tutorials
Ja bei mir funktioniert Speedfan jedenfalls nicht oder ich mach was falsch.
Also kennst du dich mit Speedfan aus? Könn das ja mal Schritt für Schritt durchgehen
Bei Lüfter hab ich
CPU
SYS
AUX
AUX1
AUX2
Keine zeigen Drehzahlen an, nur wenn ich den Lüfter bei CPU anschließe werden Drehzahlen angezeigt allerdings hat mir google ausgespuckt das der CPU Anschluss keine Lüfterregelung zulässt. Und richtig, auch FanExpert+ funktioniert am CPU Anschluss nicht.
auskennen nicht wirklich^^ Habs bei mir ans laufen bekommen und es macht so grob das was ich will :d Ich muss mich aber auch immer wieder nochmal reinfrickeln, wenn ich was ändern will :fresse:
schau mal hier oder hier
Sind recht detailierte Anleitungen. Welche ich damals genutzt hab weiß ich leider nicht mehr genau.
Knackpunkt ist jedenfall, dass du unter Konfigurieren -> Reiter "Erweitert" -> im Feld Chip dein Mainboard (nicht wundern, da tauchen komische bezeichnungen auf) auswählst und alle PWM mode auf manuell stellst und unten rechts jeweils das häkchen "merken" anklickst.
In der Chip.de anleitung das bild direkt VOR Punkt 4.1
bei pcgh unter 2.3 zu finden
Yep hab ich bereits gemacht
hat keine Wirkung :(
deshalb hat ich oben ja reingeschrieben Speedfan funktioniert nicht.
achso ok. Dann macht da dein Mainbaord evtl nicht mit :/
da ist dann ne "externe" Steuerung wahrscheinlich noch am sinnvollsten. Kenn mich mit dem Thema aber auch nicht so super aus.
Es gibt noch ein Projekt von einem User hier im Forum http://www.hardwareluxx.de/communit...r-hardware-monitor-hobby-projekt-1081299.html
Er hat auf jedenfall ne Lüftersteuerung geplant, ist aber noch in ner frühen alpha phase. Bis da was stabil-funktionierendes vorhanden ist, dauert es sicher noch etwas. Hab da auch schon 2-3 Sachen geschrieben und werd das etwas verfolgen. möchte nämlich eigentlich auch wieder weg von Speedfan, da man irgendwie nur 2 Schwellenwerte konfigurieren kann und alles dazwischen nicht definiert ist. Auch der Systemstart wird durch SpeedFan leider ziemlich gebremst. Wirkliche Alternative hab ich ich aber auch noch nicht gefunden :shake:
Okay
Aber danke schonmal
Hab die Lüfter im moment an mein Aquaero angeschlossen. Muss sie dann eben manuell immer ein und ausschalten, das nervt. Bei millionen Apps dieser Welt ist es komisch das es da kein vernünftiges Lüftertool gibt :(
ach das klingt aber auch unpraktisch Oo Hatte ne aquaero immer so als Eierlegendewollmichlsau im Kopf. Aber noch nie selber benutzt (auch noch nie Wakü gehabt) xD
Das es scheinbar keine Alternative Software gibt, wundert mich auch schon lange. Hab extra nochmal schnell gegooglet. Wirklich brauchbare Antworten scheint es nicht zu geben^^
Ich vermute mal, das es dem 0815 PC-Käufer völlig latte ist, bzw der gar nicht weiß, das so was möglich wär. Die "enthusiasten" kaufen dann wahrscheinlich gute sehr leise Lüfter und lassen die einfach per adapter permanent auf 5V/7V laufen und freuen sich über ihr silent-system mit brauchbaren Temps. Und der kleine Rest Greift eben zu den externen lüftersteuerung ala kaze master oder aquaero und wie sie nicht alle heißen :d
Ja das stimmt schon.
Ich bau meinen PC alle 2-3 Wochen um und experimentier ein wenig. Habe die Lüfter bei meinem Morpheus Kühler dabei gehabt sons hätte ich sofort PWM Lüfter geholt. Wenn du tipps bei ner Wakü brauchst sag bescheid.
Sieht grade so aus bei mir:
https://www.dropbox.com/s/wt5guk455e7emaa/20150730_175135.jpg?dl=0
bischen unaufgeräumt damit ich überall dran komme
Also Aquaero ist die beste Lüftersteuerung die es gibt. Bedien das Ding auch mit einer Fernbedienung also ganz konfortabel , das einzige was sie nicht kann ist eben PC Temperaturen zum Regeln zu verwenden. Sons hätte ich die Lüfter direkt mit der Grakatemperatur verbunden.
