Mein neuer radi wird geliefert :d
Jetzt weiß ich wie das Ding heißt- das ist der Nora 2.0
Den Schaumstoff würde ich nur auf Großen Flächen verarbeiten z.b Rückwand, in der nähe vom Netztel usw.
Das zeug Schaltet Lärmquellen ja nicht aus, macht nur jede Resonanz Kaputt. Über die Pumpe ne kleine Box mit dem Zeug auskleiden wirkt gut, es ändert aber jedes Geräusch einfach nur dahin das es Dumpf wird und auch weniger Stört. Zwischen Lüfter und Radi diese Schaumstoff Dichtungen zu kleben bringt auch gut was und man sieht so gut wie nix davon. Den Radi dann nicht Metall auf Metall sondern da auch noch mal so ne Schicht auf den Verschraubungen drauf und es wird kaum noch was aufs Case übertragen. Praktisch die Shoggy Lösung für überall.
mir ginge es in erster linie um einen sauberen cleanen look für midplate und den ganzen innenraum. die akustik ist quasi ein nebeneffekt. ich muss mir das mal noch überlegen. auch weil die 2 wochen brauchen würden, um mir das zeug zu liefern, ich aber schon diese woche bzw kommendes wochenende einen funktionierenden bzw fertigen pc hier stehen haben will.
Ah ok, also meine Erfahrungen sind da geteilt mit so zeug. :d
Es lässt sich nicht ganz so leicht verarbeiten, drückt sich beim schneiden ja immer zusammen. Staubt das zeug erst mal ein schaut es schrecklich aus. Akustisch Natürlich Super wobei da noch die Frage bleibt ob das überhaupt nen Effekt hat weil es ja auch nicht wirklich Laut zugeht.
Für ne Saubere Midplate dann lieber was aus Alu zuschneiden, ist ja bei dem Case nicht so der Aufwand oder was in Richtung Acrylplatte. Das würde auch gut zu nem Schwaz Glänzenden Schlauch passen, dann haste in der Gleichen Farbe noch mal ne Abstufung die bissel Auflockert.
Was es mit der aktuell verbauten Hardware ein reproduzierbares Szenario gibt, das das Netzteil in die Knie zwingt ist es für mich nicht ausreichend dimensioniert. Hauptsache dicke Hardware kaufen und am Netzteil sparen...
Gruß JM
Ich frag ja weil hier einige viele Jahre Wakü-Erfahrung haben,
dachte ans Corsair AX860 oder eher das RM1000, da das neue Case n 750D werden soll... bei nem evtl. Fractal SetUp dann das Newton R3/1000W im ARC XL Case.....
das Thema Qualität is ja so ne Sache, ich arbeite als Dreher (spezielle Tools) in ner Firma die Werkzeuge/Gerätschaften fürn Luftfahrbereich herstellt (Airbus, Rolls Royce, z. T. auch Boeing, Lufthansa etc.) Es ist ein seeehr schwammiger begriff...
Hab mir auch mal ein LD V7 günstisch geschossen. Bin mal auf die Verarbeitung gespannt im direkten Vergleich mit CL.
hab mich gestern mal durch den cl shop geklickt, hätte große lust auf STH10. biste mit paar teilen auch gleich mal 700-800 steine los. wobei ich diese modularität mag. wenn du da mal lust auf eine andere seitenwand hast oder von ATX auf reverse ATX wechseln willst, ein gelochten deckel oder sowas möchtest, bestellste dir einfach das passende teil nach. großer pluspunkt für cl.
früher hab ich auf lian li gehäuse geschworen, das gebürstete alu gefällt mir schon sehr gut. immernoch ein 2000er im keller stehen. die haben hier und da halt plastik verbaut, etwas wackelige angelegenheit stellenweise und für wakü sind die jetzt auch nicht unbedingt ausgelegt.
STH10 hätte ich auch gerne
weil unten meine 3x180er reinpassen ^^
STH10 hätte ich auch fast mal gekauft, inzwischen bin ich aber froh es nicht gemacht zu haben.
Ich finde das SMA8 inzwischen besser/schöner, wenn man bei Caselabs von schön sprechen kann. ^^
Bloß kostet der Spaß ganz schnell mal 1k inkl. Nebenkosten und mal eben bestellen und in ein paar Tagen haben ist nicht.
das "mal schnell" war damals auch mein problem, wenn ich mir was einbilde (zb. ein neues gehäuse) dann muss es sofort sein, weshalb ich dann zum little devil gegriffen habe
Hab mittlerweile 3 CL hier stehen. Auf den Bildern gefallen mir die LD-Cases aber auch ganz gut, bin mal auf die Verarbeitung und das Handling gespannt.
Dann kannst du besser gleich schöne Aluplatten zuschneiden oder Slight. Clean sieht dieser Kunststoff kaum aus. Akustisch macht es auch wenig Sinn!
Benutzt zufällig jemand 16/10er BP Schraubis mit Mutter in Verbindung mit Norprene 16/10er?
Wie gut hält das bei euch/ihm/dir?
Die halten den Norprene nur ganz wenig.Bei dem weichen Schlauch benutze ich lieber Tüllen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Welchen Schlauch kann man denn für die Schraubis empfehlen? Brauch nix besonderes sein, im Gegenteil.
Benutzt wird Inno Protect farblos.
Wieso genau Innen 11?
Beim 16/10er bekommste die Überwurfmutter nur noch mit Gewalt drüber, bei, 16/11er gehts einwandfrei und hält auch 1a. Hab ich letztens beim S3-Build getestet, da ich nur noch den 16/11er hier liegen hatte, nachdem der 16/10er Masterkleer in die Tonne geflogen ist.
Ich benutze BP Schraubis 16/10 mm mit Norprene und R3603 / 16/10 mm im GamingPC. Habe nie im Ansatz gezweifelt, dass es ein Problem geben könnte.
Jetzt habe ich hier 2 Meter Norprene rumliegen, so eine Sc%&$ße. Dann werde ich den 16/11er mal bestellen, dieser hier ja? https://www.neon24.de/PrimoFlex-Advanced-LRT-16-11mm-Black
Zum Glück lasse ich mir diesmal ordentlich Zeit. Wenn ich jetzt am bauen wäre und würde so ne kacke wieder am Bein habe würde ich nen mittelschweren Anfall kriegen :)
Ich benutze im Prinzip auch keine BP Schraubis sondern die von Schubkarre ;)
Ich kann halt den Norprene bei komplett zugeschraubtem Zustand vom Anschluss ziehen. Das ist mir zu unsicher, gerade wenn der mal richtig warm und dann noch weicher wird.
Verstehe, habe ich jetzt mal im Trockenaufbau probiert. Ich konnte den Schlauch auch mit mittlerem Kraftaufwand vom geschlossenen Schraubi ziehen. Für die Wasserkühlung reicht es allemal. Da Du den Schlauch im Rechner
normalweise auf Stoß verlegst und nicht auf Zug. D.H. der Schlauch hat keinen Platz vom Anschluß zu springen.
Ich mach mir auch eher Sorgen wegen Lecks wenn er mal weicher wird durch Temperatur und so. Bin jetzt natürlich hin und her gerissen.
Bin halt feige was das angeht. Deswegen benutze ich immer nur Schraubis und keine Tüllen. Wenn deren Funktion aber irgendwie nicht da ist ist das blöd.
War auch eher skeptisch gegenüber Tüllen. Werde diese Woche aber meinen genannten Rechner aufgrund eines neuen CPU-Kühlers auf 16/11 Schlauch mit 13er Tüllen umbauen. Und da wird nichts ins Rutschen geraten. Garantiert.
