so sieht meine Übersichtsseite bisher aus
etwas viel ich weiß^^
wieso was ist denn?^^
EDIT:
ohoh, gerade festgestellt, das meine Karte doch Spulenfiepen hat
und das schon bei 60+ FPS -.-
mal schauen ob die andere Karte besser ist
Hab mal zwei Frage an die Aqualis Besitzer.
Ist der aus Glas?
Kann ich den Boden tauschen gegen ein von EK?
Ich brauch dringend ein Anschluss nach unten aber mein EK ist mir heute nach 5 Jahren gerissen.
Dicht ist er noch aber will ihn ungerne so nutzen.
Passt nicht, der EK hat nen Außengewinde, der Aqualis wird in die Dichtung gepresst.
Neue Röhre für den EK bestellen
Hat jmd schon Erfahrungen mit dem EK-Ekoolant Pastel Konzentrat (gelb) gemacht-> ist es zu empfehlen? Alternativvorschläge?
Welche Erfahrungen meinst du genau ?
Das ist nur umgelabeltes Mayhems Zeug ;)
Bin gerade auf der Suche nach einem sehr ''knalligen'' (lauten) gelben Farbton für mein Projekt. Sollte ein intensives Gelb sein und für den täglichen Gebrauch geeignet sein. Bin dabei auf das Ekoolant gestoßen, leider gibt es auf der ekwb-Seite keine Bilder vom genauen Farbton.
Schau dir mal das "Sunset Yellow" Pastel von Mayhems an. Das nicht UV-aktive ! klick mich
Das hat auch Karsten Dieter in seinem System und ich finde es sieht richtig gut aus.
Bzgl. täglichen Gebrauch... Ich habe mittlerweile seit über einem Jahr Pastel drin (erst Rot und mittlerweile das Grüne) und habe keine Probleme damit. Es gibt nur einen Punkt zu beachten und der ist sehr wichtig ! Das System muss vor der Verwendung von Pastel penibelst gereinigt werden damit keinerlei Rückstände anderer Kühlmittel mehr drin sind. Das mag das Pastel Zeug nämlich garnicht. Also nicht nur das System spülen sondern komplett zerlegen und alles reinigen. Dann bekommste keine Probleme.
@p$YcHo
Danke für die ausführliche Antwort. Hört sich super an und das ''Sunset Yellow'' sieht auch super aus. Werde verschiedene Produkte ordern um den für mich passenden Farbton zu finden.
Eine Frage noch: Wie äußerst sich die Unverträglichkeit von Pastel bei Kühlmittelrückständen ?
Verfärbt sich ins bräunliche und riecht gammlig. Unser namealwaysinuse, kann da ein Lied von singen.
hätte da mal ne frage:
Hab folgende Waku: 2x 120 + 1x 240 = 480
Meint Ihr die Waku ist ausreichend für eine titan X und einen 5960X?
Mayhems Kompost :fresse2:
Wie schnell reagiert das Pastel ? Werde den Rat beherzigen und ordentlich durchputzen.
Würdet ihr beim Pastel eher zum Tygon 3603 oder zum Advanced LR greifen?
Keinesfalls Tygon. Der reagiert sehr schnell damit. Nimm wenn dann den LRT wobei da wohl auch verschiedene "Mischungen" im Umlauf sind (habe ich auch nur so am Rande mitbekommen). Am besten halt Schläuche die so wenige Weichmacher wie möglich enthalten. Evtl. Tubes ?
Definiere ausreichend... OC ? Welche Temperaturen hast du dir vorgestellt ? Lüfter auf fester Drehzahl oder geregelt ?
Kühlbar ist das damit schon aber es ist halt die Frage mit welchen Temperaturen du leben willst und wie laut es werden darf :)
Im nicht sichtbaren Bereich verwende ich EK ZMT und im sichtbaren Bereich 12/10er Acryl-Tubes.
so sieht es jetzt bei mir aus
da wird sich auch nix mehr groß ändern, bis auf die Blende beim Mora und vllt. werde ich nochmal die andere GPU einbauen. Die hier hat jetzt gerade mal 1200/1350 geschafft, bin etwas enttäuscht davon, vllt. ist die andere doch besser...
anderes Lüfterkabel für die Noctuas kommt dann irgendwann später wenn ich Lust hab
Wie kann man die Pumpe denn bitte schön so bekloppt anschliessen? Also Ausgang sollte auf jeden Fall einer der vorderen Anschlüsse genutzt werden. Und was soll die Kabelbinderkonstrukt um CPU & NB?
ja
@VDC:
dann erklär mir mal bitte, wie du das gemacht hättest bevor du mich so anpamst ;)
zudem hat das am Durchfluss nichts verändert ob der Ausgang oben oder vorne genutzt wird
wenn ich den Anschluss an der Stirnseite nutzen will hätte ich die Pumpe etwas nach vorne versetzen müssen wegen den Kabeln für die GPU -> das macht die Schlauchlänge nicht mit die von oben vom AGB kommt
und Schlauch ist auchgebraucht
jetzt nenn mir mal einen vernünftigen Grund das wieder abzuändern
Durch den Druck des Schlauches wird der Kühler der NB etwas angehoben.
Der Kabelbinder soll also den Schlauch zusammendrücken damit die Kraft aus dem Schlauch genommen wird (bzw. der Kabelbinder fängt das ab) um zu verhindern dass der Kühler nicht plan aufliegt.
Wegen Temperatur und ich hatte auch etwas bedenken, dass wenn der Kühler nicht plan aufliegt, er mir eventuell noch den NB-Chip beschädigt.
Ich hätte es so gemacht:
Vorderen Ausgang wählen (Pumpe genauso stehen lassen, nur drehen) und dann hinter den Stromkabeln in einem kleinen Bogen Richtung Graka.
Und ja, jeder Winkel zählt, also zählt auch der 90° Winkel im Deckel und der sogar im besonderen, da die Umlenkung im Gegensatz zur Bewegung des Rotors steht. Ein Vjoe könnte dir wahrscheinlich zig Beispiele geben, welchen Einfluss das Deckellayout auf den Durchfluss hat und da ist dann noch nichtmals drin, dass das Wasser umgelenkt wird.
und den Abfluss an der GPU lassen?
Weil sonst geht das nicht, da kann ich die Pumpe so nicht so weit vorziehen wenn der Schlauch an der Stirnseite angeschlossen werden soll.
Verstehe ich nicht... Wenn du den NB Kühler richtig fest schraubst sollte der sich doch nicht heben?
Ich bekomm immer Schmerzen wenn ich so schiefe Grakas sehe xDDD
weil ich davor den Abfluss an der Pumpe hatte und da musste die Pumpe vor
dachte das der Abfluss besser an der Pumpe ist, was ja aber eigentlich quatsch ist bzw. egal
jaja, man lernt Stück für Stück dazu^^
- - - Updated - - -
der NB-Kühler wird nur an zwei Punkten über Kreuz verschraubt (genau die zwei Punkte sind durch die Schläuche verdeckt; der Schlauch kommt dann leicht von seitlich und schon wird er angehoben)
aber es hebt ihn aber trotzdem an, bzw. kippt er; das ist jetzt nicht riesig, aber es hat mich gestört
das selbe Problem hatte ich ja auch bei SpaWa-Kühler weshalb ich da dann mit Winkeln auf den CPU-Kühler gehe
wobei ich jetzt den NB-Kühler nicht megefest zugedreht hab, da der Chip direkt offen liegt ohne Heatspreader
und der Schlauch drückt schon verdammt ordentlich, so ist es ja nicht
ja, schiefe GPU... das wird vllt. besser wenn ich den Anschluss bei der Pumpe wieder an die Stirnseite setze
Hier mal eine kleine Zusammenfassung in Sachen Wakü / Gehäuse von der Computex:
Raijintek macht es TT nach und will nun auch Kunden im Custom Wakü Geschäft abgreifen:
Neue Gehäuse von CaseLabs.....nein, sind von Thermaltake...aus der neuen Premium Line :fresse2:
Die Teile sind allerdings aus Stahl !
News von Cryorig:
CRYORIG Reveals the A Series of Hybrid Liquid Coolers, and IoT enabled PSU | ProClockers
Der Stand von Bitspower:
Neues von Cooler Master:
BP Galax 980Ti VGA Block
und kleine AGBs, die an Aquatubes erinnern:
Danke für die Bilder !
Tt orientiert sich bei ihren Gehäusen sehr an CL, bin mal auf die Verarbeitungsqualität/Materialeinsatz und den Preis gespannt.
Irgendwie sieht der CPU-Kühler von Raijintek aus wie n Heatkiller 4 nur mit versetzten Anschlüssen und ner anderen Halterung oO
