[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Wtf !? ... Es gibt Eloops nur in 120mm ? .... :(
Ja, aber in Kürze sollen die 140er von den eLoops erscheinen!
Mmhh ... Vielleicht gönne ich mir mal solch Lüfter :)
Wenn man sehr leise Lüfter sucht sind bequit immer einen Blick wert, gerade auch bei höheren Drehzahlen noch sehr angenehm!
Werde die 140mm Silent Wings 2 non-PWM auf meinem MoRa 3 420nutzen. Ich bin einfach addicted - an den Fans führt für mich kein Weg vorbei bezüglich Lautheit und gleichzeitiger Leistung!
Das sind Industrielüfter für den Dauereinsatz bei hohen Drehzahlen und keine Silentlüfter für 0815 PCs. Bei nem Papst Lüfter beschwert sich ja auch keiner, dass er laut ist.
Für den PC sind halt die herkömmlichen Noctuas, die klackern auch nicht, egal wie weit man sie drosselt.
Oder behalt einfach die eLoops und setz nen Shroud davor, dann kannst du sie auch problemlos bei höheren Drehzahlen im Pull nutzen. Wobei grade die PWM eLoop extrem anfällig für PWM Klackern sind.
Korrigiert mich wenn ich falsch liegen, aber ich habe nun schon in 2-3 Industrie Betrieben gearbeitet.
Die Maschinen da und auch die Produkte die dort gebaut wurden hatten entweder Sunon oder Papst Lüfter drin.
Einfach weil günstig in allen Größen und Formen DC und AC zu bekommen und jeder Großhändler hat sie.
In der Firma in der ich im Moment arbeite verbauen wir auch Sunon Lüfter.
Kein Großhändler hat Noctua überhaupt im Programm.
Selbst die PC´s die in der Industrie verwendet werden sind NICHT mit Noctua bestückt.
Die kaufen doch keinen 30€ Lüfter wenn man für den Preis 3 andere haben kann.
Selbst in dem Hightech 3D Ultraschallgerät, welches der Arzt zum abchecken meiner Kurzen benutzt hat, waren Papst Lüfter.
Bin halt nen Hardwarenerd und gucke dann auch mal was drin verbaut ist.
Die Dinger sind Endkunden Lüfter.
Habe 7mm Abstandhülsen zwischen Eloop und Radi gebaut, brachte leider nichts.
Meine 5 Eloops klackern egal bei welcher Geschwindigkeit, null.
Dann hab ich ja schon alles richtig gemacht .. bequiet vollausstattung - außer Graka ;) ... kommt vielleicht auch noch *G*
Nur leider sind die ohne Selbstbau-Abdichtung echt keine Granaten auf einen Radiator, ansonsten super Lüfter habe auch nur noch solche nachdem ich von den Noctuas so enttäuscht war.
Das mit der Abdichtung ist kein Problem, da habe ich schon was in Arbeit :)
Habe mal gehört die PWM Variante hat PWM typische Nebengeräusche, habe sie aber nicht selbst
Hab nur 3pin hier ... 4x 140mm ... Alle mega :)
Kein klackern/rattern
PWM Klackern muss auch nicht zwangsweise Schuld des Lüfters sein, genauso kann das vom Board her kommen, wenn dieses kein sauberes Signal liefert.
Was die eLoops angeht, 7mm sind zu wenig, einen Zentimeter Stärke muss der Shroud schon haben um dem Sireneneffekt im Pull vorzubeugen.
Das ist das Problem mehr als 7mm hatte ich nicht zu Verfügung.
Nimm mal einen Noctua ausm Gehäuse und stell ihn daneben.
Ohr ran halten und weiter runter regeln.
Dann wird das Klackern schnell hörbar.
Meine F12 Industrial PPC2000 PWM klackern bis ca. 400rpm, drober sind die gleich leise wie normale F12er, ab 1000rpm gefühlt etwas leiser.
Und ich hab nen offenen Aufbau am Tisch, kein Gehäuse im Weg.
Kurze Frage :
sk2011 CPU Kühler passen auch auf sk2011-3 Mainboards oder ?
Ich habe ein CoolMasterN400 Case und möchte den vorderen Lüfter (120mm) austauschen, da dieser auffallend LAUT ist...
Was für einen Lüfter würdet ihr mir empfehlen?
Wäre toll wenn es den zufällig auch bei Amazon Prime geben würde, dann müsste ich keinen Versand bezahlen, da ich aus AUT komme...
Edit: ich würde momentan zu diesen hier tendieren LINK wegen den 11db und da es 2stk. sind tausche ich gleich beide standard Lüfter vom Case
Kurze Frage :
Ja
Mit den Enermax machst du nichts falsch, sehr gute Lüfter.
Schau nur das alle im selben Drehzahlbereich sind
Hatte mal 3 Stück, die haben sowas von gestreut .... Verrückt
@ Sebbe83, ALL: gibt es einen nennenswerten Unterschied zwischen den Silent Wings 2 und den Shadow Wings?
Ich mein sie sehen sehr gleich aus (Umdrehungen sind natürlich unterschiedlich von Modell zu Modell) aber es kostet der Silent Wings 2 um einiges mehr...
lg
Die Befestigung ist auf alle Fälle eine andere, beim silent wing ist die wechselbar für Steck- und Schraubmontage.
Die silent wings haben noch ein anderes Lager (FDB), das schon etwas besser ist nach meinem subjektiven Empfinden.
Aber beide bewegen sich auf einem sehr guten hohen Niveau und ich würde die beide empfehlen und kaufen.
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem (1.Monat) einen PC zusammengebaut und ein CoolMasterN400 Gehäuse verwendet. Nun habe ich auf eurem Forum so tolle bilder gesehen und mich hat die Lust gepackt meinen PC so richtig aufzumöbeln :) Ich habe folgende Komponenten bestellt und da ich bis jetzt nur 2-3mal PC`s standard mässig zusammengebaut habe aber noch nie optisch getunet wollte ich euch fragen was ihr davon hält bzw. ob alles so zusammenpasst und ob ich noch etwas vergessen habe...
Ich habe folgende Teile bestellt und wollte fragen ob euch noch was einfallt das ich brauche?
Gehäuse: Cooltek W2 schwarz mit Window
Kabel: 1x 24-Polig, 1x 8-Polig, 2-6-Polig, 1x PCIE Pwr, 1x USB
LED: Rot 60cm (4-Poilg)
Lüfter: 2x Enermax 120mm aus bestehendem Case
Fragen von mir:
- Die LED möchte ich innen gerne einmal rund um den Ausschnitt kleben. Weiss jemand wie ich das am besten machen kann, dass ich das LED ein und ausschalten kann?
- Ist es richtig, dass ich 2 6-Polige Kabel für meine GPU brauche?
- Kann ich das LED ganz einfach an irgend nem Anschluss vom Netzteil anschliessen?
- Das PCIE Pwr Kabel brauche ich für meine WLAN Karte. Hier ein Bild von meinem Motherboard MB.PNG ich habe meine WLAN Karte bei PCIE1 eingesteckt und muss daher bei PCI1-Power das Kabel vom Netzteil anschliessen... Was wäre wenn ich die WLAN Karte bei PCIE3 anschliesse? Brauche ich dann auch ein Power Kabel anzuschliessen? Ich frage daher zuerst da ich um das auszuprobieren auch meine GPU von PCIE2 auf PCIE4 umstecken müsste und alle Kabel im jetztigen Gehäuse schon fixxiert sind...
Meine Hardware:
Motherboard: H97 Performance
Grafikkarte: MSI GTX 970
CPU Kühler: Alpenföhn Ben Nevis
RAM: 1x Corsair Vengeance schwarz DDR3-1600 8GB
Festplatten: 1x Crusial SSD & 1x WD blue HDD 3.5"
Netzteil: 550 Watt CoolerMaster GM Series Modular
Da ich sowas noch nie gemacht habe wollte ich euch bitten ob ihr drüber schauen könntet und mir sagen ob alles zusammen passt und ob ich noch etwas vergessen habe zu bestellen?
PS: Ich habe schon einen Thread erstellt als ich nach einem passenden Case gesucht habe und ihr könnt gerne darin auf meine Frage antworten...
Dankeschön
weis jemand ob die Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 mit den Lüfterklammern vom Phanteks PH-TC14PE passen ?
Ja passt, aber nur mit dem sogenannten Prolimatech Static Booster Kit.... guckst du hier
greetz razorB
Hmm wollte den gebraucht kaufen, dann lass ich das lieber. Welche Lüfter außer dem Noctua A15 und Thermalright TY-147/141 haben noch einen 120mm Lochabstand ?
