So also bis 810rpm gehen die NONPWM runter, dann gehen Sie aus -.-"
das hätte ich dir auch so sagen können :d
hab doch quasi dieselben, nur eben in 140
Bei gleicher rpm sind die Noctua Lautstärketechnisch den Eloops unterlegen.
ja, das kann ich mir gut vorstellen :d
Also für den Preis hab ich nun ehrlich gesagt erwartet, dass die nicht klackern.
Ist das ein einzelner oder hast mehrere? Denke Noctua würde den bestimmt tauschen... Also wenn es am Lager liegt
Ein PWM ein normaler.
Das "klackern" ist von der PWM Steuerung.
Bleibe halt bei meinen Eloop auf 500rpm im Pull Betrieb aufm Radi und einen auf 600rpm im Heck.
Vorne habe ich immer noch den guten alten Scythe Slipstream 800rpm auf 600rpm drin.
Dachte ja der nonPWM geht weiter runter, dann hätte ich den Scythe ersetzt.
Nebenbei habe ich festgestellt das mein MSI X99s Sli Plus von den ganzen angeblichen 4pol PWM Anschlüßen nur wirklich 2 PWM sind -.-"
Habe heute schon mal meinen Testkreislauf aufgebaut, ist sogar noch was vom Schlauch übrig :d
Kommt dann auf mein hoffentlich bald eintreffendes X99 WS/IPMI :fresse2:
Moin, mal ne Frage an die Profis.
Ich bekommen die vibrationen meiner Aquastream XT einfach nicht in den Griff, nach langem fummeln und basteln hab ich mich jetzt für eine neue entschieden. Welche ist denn zu empfehlen Laing oder D5?
D5 ist Laing ;)
Du meinst sicher Laing D5 oder Laing DDC. mit einer alphacool ddc 310 machst du mMn nichts verkehrt
OK, DDC oder D5. Es soll auf jeden Fall sehr nahe an der Lautlosigkeit sein ;D
Gab es da nicht mal spezielle Pumpen Deckel Kombinationen?
Ganz klar d5.
Soll ich dich eben noch optisch überzeugen?
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Hardwareluxx App
Ganz klar DDC.
Werde auch von der AS Xt auf die DDC 310 wechseln. Habe dafür ebend den Barrow white Titan Deckel bestellt.
die DDC hat den vorteil der geringen größe, die D5 dagegen hat (glaube ich) etwas mehr power. die D5 hat zudem bereits einen 5-stufen-regler verbaut und kann somit ganz leicht ohne weitere hilfsmittel auf eine erträgliche lautstärke reduziert werden.
die ddc 310 jedoch hat regelung nich nötig, ich zumindest kann meine bei 12V nicht hören.
die ddc 310 ist eine ab werk gedrosselte ddc 1-t
Wenn ich es richtig im Kopf habe, macht eine D5 mehr Durchfluss in offenen Kreisläufen. Ist es restriktiv (viele Kühler, Radis, etc) hat die DDC mehr zu bieten ;)
ne ordentlich entkoppelte Eheim ist eigentlich unhörbar... Fugenschwamm (aka Shoggysandwich) drunter, dann is Ruhe. Manche vergessen hier, wenn ich mir die Bauten so angucke, dass Vibrationen ggf auch über die Schläuche weitergegeben werden können bei kurzen Strecken.
@VDC
Ich hab unterschiedliches Versucht, shoggy, shoggy plus platte, shoggy platte und absorber ect... jetzt reicht es mir. Da ich sie mir eh schon gebraucht gekauft hatte und sie schon etwas betagt ist wird es mal Zeit für was Neues.
Optisch wär mir jetzt erstmal egal, da man sie wohl eher weniger sehen würde.
Aber unter nen Aqualis geschraubt wäre interessant dort gibt es ja beide Versionen für DDC und D5.
Das wäre dann:
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM + Aquacomputer aqualis DDC 150 ml mit Nanobeschichtung, G1/4
oder
Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal + Aquacomputer aqualis D5 150 ml mit Nanobeschichtung, G1/4
Der aktuelle Kreislauf wäre:
AGB -> Pumpe -> EK supremacy -> Koolance QD3 -> Mora -> Koolance QD3 -> AC DFM
19/13 Schlauch ohne Winkel.
Später dann noch 1-2 GTX970
Mit der AS XT Ultra ca. 200l/h im Moment auf 140l/h gedrosselt, ähnliche Werte würde ich mir mit der neuen Pumpe auch wünschen.
also ich hab ja die PWM Laing
die kriegt max knapp etwas mehr als 145 l/h hin
hat folgendes zu erledigen:
Laing -> Watercool Fullcover GPU -> QD3 -> Mora -> QD3 -> SpaWa-Kühler -> aquacomputer cuplex kryos -> NB-Kühler -> 5,25" Schacht-AGB -> Laing
würde sagen der Kreislauf verlangt einiges ab, vorallem weil ne Menge winkel innen verbaut sind
Ich denke auch das es wohl hauptsächlich über die Schläuche kommt, aber wie kann ich das groß beeinflussen? Die längen sind ja platzbedingt gewissermaßen vorgegeben.
naja, bei mir sind die Schläuche durch die Bauart glaube (ich bin mir da nicht sicher) zusätzlich entkoppelt
vom AGB zur Pumpe:
erst ein Anschluss, dann ein kurzes (wirklich kurz und das musste da hin weil es sonst nicht passt insgesamt) Stück Schlauch, dann der High Flow von AC, 90° Winkel runter zur Pumpe die mit 45° rein geht
die Pumpe steht auf einem Shoggy
von der Pumpe raus:
oben raus mit 90° in GU mit 90°, dann raus aus der GPU mit 45° durch die Schlauchführung im Gehäuse zum Mora
ich müsste mal schauen, aber ich glaub an der Schlauchdurchführung berührt der Schlauch das Gehäuse nicht wirklich
dazu muss ich aber auch sagen, dass die Schläuche eigentlich nicht vibrieren oder dergleichen.
Bin eher der Meinung das Shggy fängt da schon alles ab
@VDC
Komisch, habe zwei Aquastreams im Einsatz, unter einer liegt ein Spontex-Schwammtuch und unter der anderen ein paar Papiertaschentücher. Letztere ist hörbar, aber nicht nervig. Erstere höre ich überhaupt nicht. Da ist ja das Fiepen der SSD(!) lauter!
Man sollte die AS XT halt nicht auf Vollgas laufen lassen. Bei ~60-60Hz fühlen sie sich meiner Meinung nach am Wohlsten. Und Schlauchstücke nicht zu kurz machen, die müssen entkoppeln!
die Eheims., hab ich festgestellt erst kürzlich, sind einbauabhängig mal lauter und leiser je nach Drehzahl... meine war horizontal verbaut bei knapp unter 60Hz unhörbar... jetzt vertikal verbaut ist sie das bei 73Hz... bei 60 brummt sie... war selbst verblüfft
Hatte meine AS XT Jahrelang auf 73Hz was recht leise und angenehm war.
Nach dem Umbau läuft sie auf 56Hz und ist mir immer noch zu laut.
Außerdem passt die Schlauchführung nicht wie ich möchte.
