Destiny
Hey Leute bei mir gibt es aktuell ein kleines problem und ich frage mich ob man da was machne kann.
Ich hab selbst eine Zotac GTX 970, diese taktet im Boost mit 1291 mhz bei 1,2v. Ich hab nun meine graka auf 1500 mhz übertaktet bei standard PT und standard vcore sie läuft damit auch problemlos. Jetzt ist es allerdings so das durch diesen OC wert von 1500 mhz die vcore sich natürlich anders verhält je nach auslastung, z.b gibt es ein Spiel wo nicht immer die GPU voll ausgelastet wird also 1500 mhz angesprochen wird, es kann also sein so hab ich es zumindest im MSI AB herrausgefunden die GPU auf 1350 mhz herruntertaktet und jetzt kommt das problem, die vcore ebenfalls z.b nur noch auf 1,1v läuft was natürlich zu instabilität führt was ich leider bemerken musste und der grafikkarten treiber abstürzt. Deshalb die frage gibt es die möglichkeit eventuell durch ein bios tweaker die spannung so einzustellen das sie im mittelteil höher ist damit dies eben nicht passiert, wiegesagt normalerweisse läuft die spannung ja bei 1.2v mit 1291 mhz nur beim OC gibt es natürlich dann diese probleme mit dem vcore drop, was ja irgendwie logisch ist denn die karte läuft nicht mehr am limit und bei 1350mhz gibt es dann natürlich nicht mehr die vollen 1,2v sondern sogar deutlich darunter.
Eventuell ist auch jemand so freundlich und könnte mein bios anpassen.
aber ich hatte von GTX690, titan und jetzt der kleinen GTX970 nie montagskarten, die je durch ausfälle oder abstürze aufgefallen wären. vllt. harmoniert auch meine steinalte infrastruktur (von CPU bis PSU) sehr gut mit den nvidia-karten.. who knows - who cares ?!
