Du kannst statt schlauch auch einfach eine starre Konstruktion mit Verlängerung und doppelnippel nutzen. Aber ich vermute, du möchtest die pumpe extra frei schwebend haben, damit die keine vibrationen an das case weitergeben kann.
Jo. Das ist der Plan. Der AGB wird am Mainboardtray festgeschraubt und das wird bei einer starren Konstruktion vibrieren befürchte ich.
Pack doch einfach 5mm drunter was zum Auffangen, dann kann nichts passieren, selbst wenn die Tüllen das nicht halten würden. Sackt die Pumpe die 5mm ab und dröhnt dann vor sich hin.
Hat jemand eine Idee wie man 2 DDC pumpen mit Barrow Deckel vernünftig und platzsparend verbunden bekommt oder wo man einen schlichten POM-Dual-Deckel herbekommt ?
Hab heute mein S5 bekommen :) Happy
Hab mich auch ordentlich in Extase gebastelt ^^ So ein Tag ist schnell um ...
Hab hier mal einen Zern Kühler n bissl poliert. Soll ich das Messing so lassen oder vernickeln? Soll ich die Halterung verchromen lassen ( Weil vernickeln bei Edelstahl nicht geht) oder so lassen? Oder auch schleifen und polieren?
Unterteil aus Kupfer vernickeln? Und wenn ich das Messingtop vernickeln lasse, sieht man den eingefrästen Zern Schriftzug noch? Falls ichs nicht vernickeln lasse, kann ich das Messing mit Klarlack lackieren , damit es nicht anläuft?
Ich werde in nächster Zeit einige Alte Kühler wieder aufarbeiten und passende 115Xer Halterungen herstellen (lassen).
Sollte ich die alten Kühler in der Kupferoptik original belassen oder vernickeln?
Moin :) Einschmelzen und eine Halskette draus machen ?
Nein nur Spaß Mr. :) Wie alt ist das gute Stück bitte ?
Neue Post aus China.
Leider fehlten in dem Paket zwei Sachen. Da kann ich direkt mal ausprobieren ob das refunden problemlos funktioniert.
Erstes Problem war allerdings schon das ich beim Ali bei der Auswahl des Problems nicht weiter klicken konnte wenn ich ausgwählt habe das ich das Paket
zwar bekommen habe, der Anschluss aber fehlt. Also musste ich den Fall jetzt so eröffnen als ob ich kein Paket bekommen habe.
Mal sehen wie es läuft.
wie lange musstes du warten?
und Platzt der Lack schnell bei den den Ab?
Bin auch schon am Überlegen ob ich da mal eine Größere Bestellung machen soll.
mal eine kurze frage, ist es normal, dass wenn ich bei meinem aquaero 5 lt, 5 lüfter über zwei solche kabel (link unten*) an einem lüfter kanal anschließe, das die drehzahl völlig spinnt und springt ?
ich frage deshalb, weil ich meine hier schon leute gesehen zu haben, die auch solche lösungen hatten, aber dort wurde in der aquasuite alles normal angezeigt, trotz mehrerer zusammengesteckter y kabel.
*link:
https://www.caseking.de/shop/catalo...pter-60cm-sleeved-schwarz-schwarz::15910.html
danke und gruß
Wenn die Drehzahl-Pins aller drei Lüfter mit dem einen Anschluss verbunden sind, ist das auch kein Wunder.
Pin mal die Drehzahlsignale von zwei Lüfteranschlüsse ab, dann sollte es funktionieren. Versorgung und Masse ist an denen ausreichend.
jo, spinnt bei mir auch rum
zumindest bei hohen Drehzahlen
mal schauen wie ich das löse...
ich weiß auch nicht so recht
die normlen Lüfterkabel sind nicht so der Burner
hab hinten im Case (CoolerMaster CM 690 III) ein Loch neben den Schlauchlöchern.
Das hat einen Durchmesser von ca. 2cm
was könnte ich da verbasteln?
Dauert schon mind. einen Monat bis die Sachen da sind. Bei Zheng Hong Tong nicht ganz so lange.
Lack abplatzen kann ich nichts zu sagen. Habe die bisher noch nicht verbaut, wirken aber erstmal sehr wertig die Sachen.
Gibt ja irgendwie das Gerücht das die aus der gleichen Fertigung wie die BP Anschlüsse stammen.
also wenn ich dich richtig verstanden habe, bei allen lüftern das gelbe kabel ziehen, außer bei einem ? sonst pingpong.
Wenn die Lüfter an den "manipulierten" Stecker nicht laufen, waren es die falschen Kabel ;)
Aber ja, normalerweise ist das Drehzahlleitung gelb codiert. Versorgung rot und Masse schwarz (im Normalfall).
Was hat das Loch mit den Lüfterkabeln zu tun? Versorgung für die Lüfter auf dem ext. Radi?
exakt
da gab es zwar nen Sammelthread dafür (der ist aber eingeschlafen), aber ich wollt mir mal Ideen geben lassen vorallem auch wegen der Bohrung die schon im Gehäuse drin ist
Löten und sowas kann ich daheim nicht machen...
wenn solche arbeiten fällig wären muss ich mir was überlegen
Hab davon die 13mm Tüllen im Einsatz. Harmonieren sehr gut mit dem LRT 16/11, beim 16/10er ists ein Kraftakt.
Schick mir mal ein paar Fotos bitte wenn es geht :)
Bin erst heut Abend wieder zu Hause. Ansonsten such mal im Bilderthread, da sind mehrere Builds von mir drin mit den Fittings.
