ne, aber das Konzentrat in der Flasche war 1 Liter
und dann hab ich mit einem Messbecher nochmal 3 Liter dest. Wasser dazugegeben
so wie es auf der Flasche mit dem Konzentrat auch drauf stand
es sei denn, der leere Kanister ist wirklich so leicht...
Ein leerer PE-Kanister für destilliertes Wasser wiegt tendenziell höchstens ca. 200-250g (eher weniger). Das kann schon passen.
Was für ein Konzentrat verwendest du denn? Ich hoffe kein G48, denn damit wäre eine 1:4 Verdünnung die du verwendest viel zu hoch.
keine Ahnung
ich vermute es liegt an der GPU selbst
aber was genau, das weiß ich halt leider nicht
ich bin beim Montieren des Kühlers oder sonst wie nirgends abgerutscht oder dergleichen
also entweder hab ich den Kühler falsch montiert, oder sie hat nen ESD-Schaden
oder die PCIe-Slot(s) sind im Arsch
muss mal schauen, ob ich irgendwo eine kleine GPU her bekomme um das mal kurz auszutesten...
fängt ja mal gut an hier
onboardgrafik?
du siehst doch was für ein System ich habe ;)
da ist nichts mit onboard... :/
und selbst wenn ich eine Onboard-Grafik hätte
es geht ja auch darum festzustellen, ob was mit den PCIe-Slots ist
das finde ich durch die Onboard leider auch nicht raus
ich hab die befürchtung, ich darf mir ne neue holen
aber im Ref-Design wird schwer....
im tapatalk sieht man das nicht... bau halt den oem kühler wieder drauf und schau mal obs funzt... bzw die gk mal in nem anderen pc testen vorher (nur kurz ohne wasser)
Direkt mit dem gartenschlauch drauf halten. Das bringt an meisten 😁
ich besorg mir erstmal von nem Kumpel ne kleine GPU
danach bau ich se wieder zurück
keine Lust das Wasser wieder aus dem Kreislauf zu lassen^^
Musst auf Vorrat kaufen :d hab selbst gemerkt wie schwer es ist welche im ref Design zu bekommen :d
Die erste Revision der Tri-x hat noch das referenz-pcb, die neue nicht mehr.
Bei einigen Händlern ist das nicht einmal vermerkt, da weiss man dann nichtmal, welche man bekommt....
anscheinend wird der Schlauch den ich verwende masterkleer-schlauch-pvc-16/10mm-3/8-id-clear-3-3m-10ft-retail-package zusammen mit der Flüssigkeit innovatek-protect-fertiggemisch-kanister-by-aquatuning-5000ml trübe :wall:
mit der Flüssigkeit ek-ekoolant-blood-red-premix-1000ml war das bei gleichen Schläuchen (aber schon vor längerer Zeit, also kann sich an den Schläuchen was geändert haben) war das fast gar nicht zu sehen. Dummerweise habe ich relativ viel von sowohl Flüssigkeit als auch Schlauch gekauft....
Was ist die beste Lösung?
wieder rote Flüssigkeit (habe noch n Rest aber habe Angst um den Teppich)
Schläuche tauschen
gleiche Schläuche aber andere Flüssigkeit
oder ganz was anderes
Oder gleich schwarzen Schlauch nehmen, da verfärbt sich nichts :fresse:
Den masterkleer würde ich vor der Verschlauchung gut durchspülen, da oft noch "Produktionsreste" im Schauchinneren vorhanden sind.
