[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX TITAN X (GM200) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX TITAN X
  • Chip = GM200-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 8,0 Milliarden
  • Die-Größe = 601 mm²
  • Shader-Einheiten = 3.072 (1D) (24 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 96
  • Pixelfüllrate = 96,0+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 192,0+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.000 MHz Baseclock + Boost (1.076 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 12.288 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 336,5 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~14W
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin und einen 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX TITAN X at GTC 2015
NVIDIA GeForce GTX TITAN X Unveiled, Powering GDC
Geizhals Link:
GeForce GTX TITAN X | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX TITAN erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX 980. Der Radiallüfter dreht zwar ebenfalls mit ~1.100 RPM, aber anders als bei den anderen Karten mit Titan-Kühler nun schon mit 22% PWM-Stärke. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 4,3 Sone (Anno 2070; 52% PWM @~2.550 RPM), was ähnlich Laut wie die bis zu 4,6 Sone der GTX 780 Ti ist (62% PWM @~2.600 RPM). Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt nicht mer wie bei den anderen Referenzkarten 4.200, sondern 4.800 RPM - und ist somit klar stärker. (Werte aus dem BIOS der Karte)
Geforce GTX Titan X im Test: Top, aber teuer
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX TITAN X beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Die Karte verhält sich also genau so wie die erste GTX TITAN mit GPU Boost 2.0 auch.
NVIDIA GeForce GTX Titan X im Test
Ganz interessant ist dieses Video von TechPowerUp:
Hier sieht man ganz schön, wie die Karte in Abhängigkeit der Last, Leistungsaufnahme und Temperatur ihre Taktrate dynamisch anpasst.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX TITAN X verbraucht im Leerlauf um die 14 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf rund 18 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX TITAN X, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 250 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei immer noch gut, erreicht aber die die Effizienz der GM204 Referenz-Karten nicht ganz. PCGH misst in Anno 2070 242 Watt und in Risen 3 245 Watt, also Werte knapp unterhalb des Power Targets.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX TITAN X misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan, Titan Black und 980.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX TITAN X | 3DCenter.org
Die Karte ist gegenüber einer Stock GTX 980 zwischen 25 und 35% schneller. Je höher die Auflösung, desto weiter kann sich die neue Titan von der GM204-Basierenden Karte absetzen. In 4K oder Games mit sehr hohen Speicheranforderungen profitiert die TITAN X vom Plus an Vram, ohne aber wirklich satte 12 GiB zu benötigen.
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX TITAN X lässt sich wie schon die anderen Maxwell-GPUs gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.300-1.400 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von rund +150 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti, Titan Black, 970 und 980 kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allerdings limitiert das Power-Target von 250 Watt (+10% einstellbar = 275 Watt) beim Übertakteb doch deutlich. Dagegen wird erst ein Mod-BIOS helfen, damit die Karte ihre Taktraten konstant auf die Straße fahren kann.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX TITAN X. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 Ti, Titan (Black), GTX 970, 980 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Laut nVidia wird es keine Custom-Designs geben, man fährt also auf der selben Schiene wie schon mit der GTX TITAN und GTX TITAN Black. In wieweit sich das möglicherweise ändern wird, bleibt abzuwarten.
Von 1200 auf 1000 € ist schon ein Preissprung. Für 800 würde ich sie sofort nehmen, auch weil die Ti vermutlich im gleichen Rahmen liegen wird. Allerdings will ich das Ganze dann auch übertakten, inklusive einer kleinen Voltage-Beigabe, da ich gesehen habe wie meine 670 mit 20 mV extra abgeht... Bei einer Titan sind das schon Dimensionen in Leistung.
Ich habe ein ungutes Gefühl dass die Ti ein Cut wird oder erst Ende des Jahres erscheint.
Wo hat sie 1200 gekostet? Anfangspreis lag schon immer bei 1150 hier in DE. Der Preis schwankt und sinkt nicht, kann also gut sein, dass sie demnächst wieder teurer wird. Und für 800 wirst wohl die 980Ti bekommen also have fun damit...
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Hardwareluxx App
In der Schweiz gibts sie schon für 1032 Fr=980€:)
edit: 1018 Fr. von Evga:)
Überall... Zumindest direkt bei Release. Ich rede übrigens von einem Gebrauchtpreis bei 800 und den halte ich für realistisch. Die Ti schätze ich auf exakt 750, wenn wir von einem US-Preis von 699 $ ausgehen. Das wären umgerechnet 622 €, 890 für die Titan X. 100 darauf und ein kleiner Custom-Aufschlag und wir haben den Endpreis.
12 GB VRAM hören sich gut an, gibt es hier irgendwen der mehr als 6 ausgereizt hat? Auf 4K meine ich.
Deine Rechnug geht nur vorne und hinten nicht auf ^^ Weder bekommst du in nächster Zeit eine X für 800 ,- noch kannst du US Preise in € Münzen :) da kommen noch Steuern etc. ... Und was eine TI kostet bei Release wird sich zeigen ^^
Geraucht für 800€ ist realistisch, aber nicht aktuell - dafür müssen erstmal neue Karten kommen oder ein anderer Grund zum wechseln.
Gruß JM
Weil bei Atelco bis Sonntag "los wochos" ist ^^ Steht doch da auf der Seite bis 15% :) Normalerweise bekommst nirgends eine EVGA unter 1150,-
Aha und das ist der Grund warum Mindfactory z.B. die Karten ähnlich preiswert anbietet?
Verdammt ! Meine Karte hat nur 66er ASIC, voll Gay ! Geht sofort zurück ! ....................... Nicht ! :fresse:
Oha :) hab ich auch jetzt erst gesehen .. Witzig ist aber das MF keinen Liefertermin hat ^^
Aber ich wollte hier auch nicht klug sch.... Hab es nur erwähnt weil ich den Preis in Ordnung fand :)
Nachricht gelöscht
Im Alltag hätte ich später gerne 1400GPU/1950Mem bei max. 1,25V (gerne auch bei weniger Saft).
Nett wären natürlich 1450GPU/2000Mem, damit wäre ich super zufrieden.
Richtig happy wäre ich natürlich bei 1500/2000Mem oder alles was drüber geht. Glaube aber nicht, daß beide Karten das schaffen, da ich schon gerne unterhalb der Maximal-Spannung bleiben würde. Und eine der beiden würde wahrscheinlich recht viel Saft dafür brauchen ;) Wäre also keine Enttäuschung, muss da keinen Rekord aufstellen, bin ja schon derzeit sehr zufrieden mit dem Gespann...
So, habe die ganze Nacht getestet und gebencht :d
Das SLI schafft benchstable 1476 GPU und 1975 Mem bei knapp 1,2V auf Karte 1 und 1,25V auf Karte 2. Mehr geht nicht, weil die zweite Karte selbst bei Maximalspannung nicht mehr schafft. Auch 2000 Mem sind nicht drin.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Im Alltag werde ich dann aber eher die 1400 GPU und 1900-1950 Mem anpeilen, das sollte gut machbar sein. Will die im Normalbetrieb nicht am Anschlöag laufen lassen.
Vielleicht teste ich mal noch die "gute" Karte einzeln, denn die wird die 1500 wahrscheinlich problemlos schaffen.
@Psycho,
Nachmacher!:sick: Wenn mal einer eine coole Idee zum FernAG und einer low asic Titan X hat, wird es immer gleich nachgemacht :heul:
Wo sollen denn die vielen low asic Karten hin? Hast Du Dir darüber mal Gedanken gemacht?
Dann lies mal richtig ;) Das letzte Wort ist entscheidend... nur so als Tipp ;)
lustig, wie heinzi erst trill als troll bezeichnet und nun selbst alles gibt, um sich hier als troll zu outen
Der Preis der Titan X wird in ein paar Wochen stark fallen, höchste Zeit das Ding zu verhökern.:)
ah, wieder Ausgang
Nvidia sollte sich mal um die Dayz Performance kümmern. Meine r9 290x TRix 8GB ist auf 4K schneller wie eine OC Titan X.
:lol:
was nun? TitanX gekauft, wieder verkauft, ne 290X 8GB? und dann bei H87 und 4690k?
Wird so oder so nicht viele High-ASICs geben, die Dinger würden mit Refkühler einfach zu heiß werden...
ich poste mal wieder was sinnvolles...
habe meine palit eingebaut. Asic ist 69,X%
mal valley laufen lassen. Aus dem stand mit +200 gpu und +450 beim ram.
zum vergleich meine beiden 980 mit 1350 MHZ GPU Spcierh +-0 schaffen 4920 punkte. Das ist megaordentlich was die Titan kann
hier mal FSE
Wie viel V-GPU benötigst Du für 1500 MHz?
Also meine braucht für 1500 MHz bei 1950 MHz Speicher exakte 1.199V, erhöhe ich den Speicher auf 2000 muss ich 1.218V geben, damit es auch 100 Prozent stabil ist. Ab 1506 MHz, also nur 6 MHz mehr, braucht sie mit 1950MHz Speicher bereits 2.18V, bei 2000MHz Speicher schon 1.225V. Bei 1531 MHz ist Ende im Gelände bei meiner GPU, dafür braucht sie mit Speicher auf 1950 dann 1.237V und bei Speicher auf 2000 1.243V. Alles über 1531MHz bekomme ich nicht mehr zu 100% Gamestable, daher interessiert mich ein Takt darüber auch nicht mehr - reicht auch, wie ich meine. ;)
@all
Was mich ja noch immer beschäftigt, ist das mit dem Table und dem Takt. Also wenn ich mit einem Tool genau 1500 MHz einstelle, was taktet die GPU dann wirklich? 1500 oder wie im Table 1493.5? Denn wenn es nach dem Table geht, dann sind 1500 MHz mit Tool eingestellt ja eigentlich nur 1493.5 und erst bei 1506 wäre der nächste Taktschritt nach oben. Das wird man wohl nie richtig klären können?
1500 eingestellt sind 1493
darum braucht sie bei 1506 auch mehr, weil es nicht nur 6mhz sondern 13,5mhz (Taktstep) mehr ist
