corsair vengeance Kühlrippen lösen sich
treyy
Mahlzeit,
ich habe zwei Riegel von dem corsair vengeance Ram. bei dem einen Riegel lösen sich die "Kühlrippen" jedesmal wenn ich am PC was rum schraube, habe ich dann immer die Kühlrippe rumfliegen. Wie kann ich die wieder befestigen? die Dinger scheinen nämlich an Ram mit so normalen Klebestreifen befestigt zu sein. Kann man die nachkaufen ? danke
Ich würde mich damit, auf Grund der Wahrung der Herstellergarantie, direkt an den Corsair Support wenden: Corsair
Wenn es dir egal ist, ob man die Bleche wieder abbekommt, tut es auch ein Tropfen Sekundenkleber pro Seite.
Kann man die denn ohne Bedenken wieder festkleben, oder ist davon eher abzuraten wegen eventueller Lösemittel welche die Chips beschädigen könnten?
Du kannst sie auch einfach ohne Kühlkörper betreiben, werden eh fast nicht warm wenn sie in den Specs laufen. Bei mir schon über 2 Jahre.
Ich glaube auch dass die Zeiten von aktiver RAM Kühlung wie es bei Winbond BH6/BH5 @ ~3,6 volt nötig war, einfach vorbei sind.
Einfach an den Support des Herstellers wenden oder wieder festkleben. Wenn es dir egal ist, mach die Riegel im Backofen warm und entferne die ollen bleche.
habe die selben seit ein paar Jahren in Betrieb allerdings habe ich sie nach kurzer Zeit auch schon wieder entfernt, da ich es für unnötig halte ;-)
