Die Radiatorwahl für unten ist schon verdammt schwierig. Man muß bei der Breite aufpassen da bei der Blende der Durchgang nur 126 mm breit ist und mit der Länge wirds auch recht eng (zumindest bei den 480ern).
Ich hätte ja schon längst unten den schon vorhandenen HWLabs Nemesis GTX360 verbaut, wenn der nicht um 4mm zu breit wäre :wall:. Darum jetzt wieder die Suche nach nem neuen.
So gerade nachgemessen. Hast recht, das könnte wirklich verdammt eng werden mit dem Coolgate. Alternative wäre noch, den unteren Frontlüfter mit Distanzhülsen um ein paar mm nach vorne bringen. Oder zu Alphacool bzw Phobya greifen.
meinte 533,6 mm und net cm^^nimm doch alphacool die passen 1000%ig;)
- - - Updated - - -
Hatte mir am anfang auch zwei HW SR1 bestellt und dann haben die oben und unten net reingepasst von der breite her da bin ich dann auf alphacool umgestiegen und bin echt zufrieden mit den dingern.
Ich wollt mir das bei 2 Shops bestellen eigentlich sparen (wegen der Versandkosten nach AUT wäre es gewesen). CK hat das was ich bei AT nicht bekomme und umgekehrt. Somit beisst sich der Hund in den Schwanz.
Die 480er bei CK welche gut Leistung bringen sind entweder zu lang oder zu breit. Und vom EX480 von XSPC (der sowohl von der Länge als auch von der Breite passen würde) hab ich nicht die besten Bewertungen gelesen.
RaEyE01 hats fast getroffen :d. Oben ist ein 420er der bleibt auch. Es geht rein ums Kellergeschoss. Da entweder 360+240 oder nur 480.
Kombi 1: 420+360+240
Kombi 2: 420+480
Und die gekühlte HW wie vorhin schon geschrieben. I7 3770K + 2x GTX 780 + evtl AE5 (kommt auf die Verschlauchung an; AE5 soll nämlich in den 5,25" Schacht)
Na da hab ich ja mal richtig auf'm Schlauch gestanden :fresse2:
Ich tu das jetzt einfach mal auf die Uhrzeit schieben tun
Kein Problem. Bei mir wars ja auch schon spät. Vielleicht hab ich mich ja auch undeutlich ausgedrückt.
joa, sowas hat man schon mal :)
Ich hätte da mal ne kleine frage an die Profis :).
Ich würde gern wissen welcher Radiator ist der Schmalste von der Höhe her ?
Der Niedrigste 240er den ich gefunden habe ist der Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm mit 30mm
MfG Undy
Hat jemand schonmal bei einem Noctua Lüfter den Rotor dünn in weiß lackiert?
Was sind eigentlich
2x 280er HWLabs GTS
1x 140er HWlabs GTS
Im Moment Wert? Sind ja nirgends zu bekommen und ich möchte meine verkaufen.
MfG Undy
Schmaleres wie die Alphacool NexXxos in 30mm Bauweise dürftest du wohl kaum finden.
Unter 30mm Baut meines Wissens eh kein Hersteller Radiatoren und Alpha ist von der Konstruktion her recht eng an den Finnen, somit auch nur unwesentlich >30mm in der Gesamtgröße.
muss ich beim cupley kryos die Schrauben wirklich soweit anziehen bis nix mehr geht? :hmm:
Ich würde sagen handfest. Aber durch die Federn ändert sich auf den letzten Millimetern nicht viel am anpressdruck.
Ich hab die in etwa handfest bzw kurz vor fest
Vor ein paar Jahren war das so, dass AC sagte, die Schrauben sollen so fest angezogen werden, dass zwischen eine Windung der Feder gerade noch so ein Stück Papier reinzuschieben ist ohne stocken.
Ich mach das eigentlich immer nur nach Gefühl... alle mal runterdrehn bis mehr Kraft erforderlich wäre und dann einfach ne halbe Umdrehung zurück. Erst vorgestern wieder so gemacht und die super Temps von meinem 4790er momentan bestätigen wohl, dass meine Methode richtig ist.
Wobei die Temperatur wohl auch nicht schlechter wäre hättest du nicht zurück gedreht ;)
Ich hab den Kryos bis Anschlag gedreht und fertig.
Gruß JM
Me2, bis nichtsmehr geht dann mit der Wasserpumpenzange nochmal dran....Scherz.
Einfach bis sie fest sind und gut.
okay
hab bis Anschlag gedreht (also bis per Hand nix mehr geht, aber ich glaub der wird jetzt eh durch den Abstandsbolzen mit IG aufgehalten)
Wie wäre es mit Schlauch kochen?
Anmerkung von mir: das ist noch falsch verschlaucht, ich bin grad am korrigieren
Schlauch kochen?
ich glaub nicht, dass das mit dem hier so gut geht
Acryl kann man ja gut durch Hitze formen, aber das hier?
@Hartman:
es war nie mein Ziel einen Scheinheitspreis damit zu gewinnen
das Ziel war immer Funktionalität
Wie schneiden eigentlich die AMS Radiatoren ab und wie sieht es mit Lüfterdrehzahl aus?
Untenrum bei niedrigen RPM sind die gut. Obenrum skalieren sie nichtmehr sogut mit der Drehzahl.
Psycho, hast du eigentlich mal die non-PWM Variante der Noctuas getestet?
:wink:
wie viel Platz sollte man denn eigentlich so zwischen Gehäusewand und Lüftern lassen wenn man Radiator neben Case hat und die Lüfter nicht nach außen machen will ?
Ich würde mindestens 10-15mm Platz lassen.
