Ich kämpf grad mit mir, ob ich mir einen Monsoon Reservoir (DDC) kaufe oder die DDC lieber auf ein Shoggy pack. Was meint ihr?
Edit:// Genauer gesagt, handelt es sich um eine MCP35X :) Also wunderschön regelbar.
So, heute eine neue DDC310 gekommen, eingebaut und Kurzschluss.
Mann eh, mit Pumpen hab ich nicht so :angel:
Irgendwie vermute ich ja den Phobya Deckel, die Qualität von einigen Phobya Sachen ist ja grausam.
Meine erste Pumpe schickt AT zum Hersteller, obwohl ich Ihnen gesagt habe, dass die falsche Beschriftung des Deckels Schuld war.
Nun überlege ich schon Dual oder Triple Deckel, nur weg von diesen Phobya.
Ich würd mir das mit dem Hobby WaKü nochmal durch den Kopf gehen lassen :fresse2:
@VDC:
ja ich glaub anders krieg ich das wohl nicht hin
zumindest nicht ansehnlich
dabei wollte ich es verschrauben^^
naja, mit Klebeband wirds auch halten vermute ich (gibt es doppelseitiges Panzertape?^^)
Sry aber was hast du mit deinem Case vor? Meine XT hängt auch nur mit Klebeband am Shoggy und der wiederrum mit Klebeband am Case. Da bewegt sich nix beim Autofahren ;)
Martin du wirst dir doch kein neues Gehäuse bestellt haben ?
ne dafür reicht es nicht bei mir nicht ganz bei den CL Preisen, der BF Colossus ist auch noch noch nicht ganz fertig. Das CL Teil brauche ich für das nächste oder übernächste Projekt , je nachdem wie es sich entwickelt.
Also ich würde die getrennte Kombo bevorzugen weil die Pumpe ist getrennt vom AGB einfacher und deutlicher effektiver entkoppelbar.
@Hartman:
ich bin bei sowas eher übervorsichtig^^
aber ich kann leider eh nicht weiterbauen
die letzten Teile kamen per Maxibrief, aber die DHL meinte das in eine Packstation umzuleiten (warum auch immer).
Und da ich aber DHL-Kunde bin, hab ich eine Postnummer mit Karte. Insofern sollte ich eine mTAN bekommen mit der ich das Paket rausholen kann.
Nur dieses Mal kam keine mTAN... und morgen ist Feiertag; so ein kack
mein Dad hat Karten mit Barcodes bekommen, der kann sein Sach einfach abholen, aber ich versauer hier -.-
ja, und dann kommt ein Fehler mit "mTAN kann nicht generiert werden"
sehr schön sowas, gell? :)
Ich habe die Kombo mit D5, und je nach Einstellung kann die ordentlich Vibrieren. Runtergeregelt sollte es bei einem steifen Case aber keine Probleme geben, da die Gummipuffer gut funktionieren. Evtl auch nicht ganz festziehen die Gummis. Und das Case sollte auch lieber von der stabileren Sorte sein das das ganze mit Pumpe und Wasser schon was wiegt und das alles in Schwingungen versetzen könnte.
Aber der BayRes ist super ich bin absolut zufrieden und würde ich wieder kaufen und empfehlen.
Aber p$ycHo hat vollig recht, es ist getrennt einfacher das ganze ruhig zu bekommen, bzw zu entkoppeln.
Gibt es hier schon Erfahrung mit dem TT Core X9?
Gesendet von meinem A510 mit der Hardwareluxx App
bietet viele Möglichkeiten (für Wakü), sehr modular, Fenster und ext. USB Ports beidiseitig montierbar, für den Preis ist die Quali gut, kleine Lüftersteuerung hätte man imo noch integrieren können, Materialstärke der Seitenwände könnte imo bissel dicker sein, bin aber caselabs verwöhnt.
[Germany] Andy Weber (Bundymania) - 2015 Thermaltake CaseMOD Invitational - Tt Community
@Hartman:
oh man, gerade entdeckt, dass für mein Paket ebenfalls ein Zettel mit Barcode erstellt wurde.
Wieso ich das nicht gleich gesehen hab?
Weil die Hammel beides Mal meinen Vater draufgeschrieben haben anstatt einmal meinen Vater und einmal mich -.-
immerhin kann ich jetzt dann basteln :)
bzw. morgen
Gibt es andersfarbige Alternativen zu den Norprene- oder ZMT-Schläuchen, die ähnlich frei von Weichmachern oder anderen "verschmutzenden" Mitteln sind?
Primo's LRTs werden da ja oft empfohlen, aber gibts da noch was besseres?
@VDC:
Anstelle des Doppelseitigen Klebebandes, was auch meine empfehlung gewesen wäre (weil "unsichtbar"), könntest du alternativ auch eine Verschraubung mit z.B. Distanzhülsen machen.
Besorg dir eine Gewindestange (Meterware) in passender Ausführung M3 oder M4 (?) 4 passende Distanzhülsen und ein paar passende Muttern.
Schneide dir vier Stück Gewindestange auf passende Länge um das Gewinde des jeweiligen DDC-Top maximal zu nutzen. DIe Gewindestangen müssten lang genug sein um in das TOP zu passen, an der Pumpe vorbei / hindurch zu gehen und noch durch die oberste Gummi-Schicht des Shoggy hindurch zu reichen. Die Verschraubung würdest du dann unter dem obersten Stück Gummi des Shoggy machen und mit dem mittleren Gewebestück des Shoggy beim zusammenkleben verstecken.
Alternativ besorgst du dir von z.B. Alphacool ein neues Case für deine DDC (siehe HIER), da sind dann auch entsprechende "Distanzhülsen" in Aussengewinde / Innengewinde Ausführung mit dabei. Sind für meinen Geschmack zwar etwas "hässlich, tun aber ihre Arbeit.
Wenn du passende Distanzhülsen mit ausreichend langem Gewindestück findest, kannst du natürlich auch meinen ersten Vorschlag mit solch einem Bolzen / einer Distanzhülse zurecht basteln.
Gruß,
RaEyE
@Ray:
hey cool, vielen Dank für deinen ausführlich beschriebene Antwort
aber so auf die schnelle krieg ich das hier nicht zusammen
zudem fehlen mir hier die technischen Möglichkeiten :/
aber wenn das mit Klebeband nicht reicht, dann werde ich mal bei einem Umbau darüber nachdenken
dummerweise heute zu nix gekommen
wie lang brauchts denn bis der Primo anfängt auszuflocken (falls man das so bezeichnen kann)?
Je wärmer die Kühlflüssigkeit und je stärker die Dosierung vom Zusatz, desto schneller möchte sich der Weichmacher im Kreislauf verteilen :fresse:
Da im Primo Advanced LRT allerdings selbiger so gut wie nicht vorhanden ist, stehen die Chancen gut, das der Kreislauf lange Zeit glasklar bleibt. Nachteil: Schlauch ist vergleichsweise ziemlich hart
Das mit dem harten schlauch kann ich bestätigen. (Schweine, bleibt gefälligst bei wakü mit euren gedanken [emoji14] )
Der primochill advanced flex lrt wäre auch einer der wenigen, den ich mit einfachen schlauchtüllen verwenden würde.
