Die haben sich immer abgehoben, erst durch das helle braun und nun durch die Ecken. Wenn die nur noch schwarz sind verlieren sie FÜR MICH einen großen Teil ihres Images. Der Schritt zu schwarz mit Ecken bzw grau hat doch gereicht als Kompromiss.
Gruß JM
Hey hab kurz mal ne Frage bevors ans verrohren geht...
Ist es bei diesem Kühler im Bild(R9 290 Aquacomputer kryographics Hawaii) egal wo Ein- und Ausgang sind?
Wollte das jetzt so verrohren das dort, wo der Fitting unten drin steckt Eingang ist und gegenüber oben drauf der Ausgang wäre. Also natürlich schräg gegenüber oben drauf.
Edit: also dort wo das Loch auf dem zweiten Bild ist....
Ich hab es schon in beide Richtungen gehabt gleicher Kühler und BP, einen Unterschied im Durchfluss konnte ich am Aquaero nicht feststellen auch bei den Temps nicht. Normal sollte man aber wohl den Eingang nehmen der den kürzeren Weg zur GPU hat.
Danke für den Tip dann ist das bei mir ja genau richtig. Der linke hat nen kürzeren weg zur GPU von unten gesehen...
Wenn man danach geht sollte man wohl eher die Spawas bevorzugen weil die, gerade bei V-Core Anhebung, die größeren Hitzköpfe sind.
Meine beiden Kühler von EK haben auch glaub ich diese Jetplate und ich konnte selbst da keinen Unterschied feststellen...
Hmm die Spawas vertragen aber auch etwas höhere Temps als die GPU, es sollte eigentlich egal sein bei diesem Kühler besonders zusammen mit der aktiven Backplate. Wie rum ist den der Fluß bei deinem EK ? Ich glaube da ist die GPU auch zu erst im Flow drann. Ich dachte Immer das sind GPU Kühler und nicht Spawa Kühler XD
Passen die Monsoon 16/10 mit dem Tygon R6012 Norprene Schlauch 15,9/9,6mm zusammen?
Kein Problem das der Schlauch aussen etwas dünner ist?
Ja ich denke da kann man sich bei diesem Kühler drauf einigen.
Stehe grade vor der Entscheidung ob Aquaero 6 oder Poweradjust 3 für mein System. Betrieben werden neun 140mm Lüfter auf dem MoRa 420... Die werden entweder PWM sein oder auf sehr niedrige Spannung runtergeregelte normale Lüfter. Silent sozusagen :)
Ebenfalls werden 2-3 PWM DDCs geregelt. Diese kann ich alternativ ja ans Netzteil hängen. Aber wenn es ginge würde ich die auch Strommäßig direkt ans Aquaero 6/Poweradjust 3 hängen per 4-Pin-Adapter.
Also, packt ein Poweradjust 3 mit Passivkühler neun 140mm Fans?
Und packt ein weiterer Poweradjust 3 inkl. Passivkühler zwei bzw. drei PWM-DDCs?
Bin auf eure Erfahrungen gespannt!
Die Poweradjusts würden halt weniger kosten als ein Aquaero und ich brauche kein Display... Völliger Quatsch!
Kann man zwei Poweradjusts untereinander verbinden? Ja, oder?
Höh? Wo hab ich denn gelesen, dass die Dinger PWM können? Ich war mir eigentlich sehr sicher...
Wir haben eine Lösung :d
So wirds laufen...
Kommen die Spulen und fiepen! :d
Hello :) ..
Mal ne dumme Frage, muss durch den AGB das Wasser zwingend durchfließen, oder gehts auch, den mit einen T-Stück und einer einzelnen Leitung anzuschließen?
Nein, muss nicht zwingend.
Und ja, das andere funktioniert auch, ist aber kein Spass beim Entlüften & Befüllen, da die Luft nicht gewillt ist, einen Umweg zu nehmen.
Hm, dann muss ich mal schauen.. Sonst muss das ganze Wasser einen so weiten Umweg nehmen :d.. Bzw. ich würde mal versuchen, ob der Schlauch zum Fillport als AGB reicht, wenn man den ein bisschen länger lässt. Wird nur eine kleine WaKü..
Schlagen bestimmt alle die Hände über dem Kopf zusammen :d..
Sollte ganz gut passen, die Monsoon 16/10 quetschen den 16/10er Schlauch eh so sehr das man die Kaum vernünftig zuschrauben kann.
Schlägt keiner die Hände überm Kopf zusammen, es wird dir halt wenig Spass machen, mit gedrosselter Pumpe Luftblasen durch den "AGB" zu bugsieren. Sobald es einmal läuft, läuft es ja auch.
Der Aqualis Aufsatz AGB für die Aquastream XT basiert auf gleichem Prinzip. Geht, nur nicht gut. Deswegen habe ich einfach nen 2. AGB im System, damit die Luft auch mal raus kommen kann.
