[Guide] HowTo get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Der NH-D14 ist auch ein guter Kühler. Aber er ist halt auch riesig! Eben ma Speicher umstecken geht ohne Kühler-Ausbau nicht. Jetzt ist es auch egal, wie hoch der Speicher ist. Die Kühlleistung der AiO beim ersten Test ist minimal besser als vorher mit dem NH-D14. Und das @Silent Setting.. also ist auch etwas leiser geworden.
Aber ich hatte einen Push-Pull Betrieb geplant, was sich aber in meinem Gehäuse im Deckel nicht umsetzen lässt. Da kommt den unteren Lüfter das Board in die Quere. :-[
Hier mal zum Vergleich NH-D14 und NZXT Kraken X60 AiO mit 2x 140mm Lüftern der 1.5h Listenrun bei 4800@1.292v
NH-D14 @12v max. 84°c
Kraken X60 @Silent max. 80°C
Kraken X60 @Extrem max. 73°C
Mehr Platz, leiser und kühler..passt. :)
Edit:
Hab den Run weiterlaufen lassen und die letzten ~20min liefen die Lüfter dann mit 12v.. laut. ^^
Ursprünglich war der Chill-Factor der Hauptgrund, um mir eine Wakü anzuschaffen.
Dass man besser gekühlt besser OCen kann, ist ein erfreulicher Nebeneffekt.
Damals kurz nach dem Millennium, gab es allerdings noch nicht solch eine Industrie zu PC-Wasserkühlungen.
@Wernersen
sehr gutes HowTo! Hab auch schon viele Systeme übertaktet. Angefangen mit einem E6600 :)
Seit gestern hab ich die Spannungen wie von dir beschrieben alle einzeln geprüft. Und siehe da, der gute 4690K läuft jetzt statt 4,4@1.209 auf 4,7 auf 1,305v.
Input Voltage auf 1,88
Cache Voltage auf 1,150
Vcore 1,305 LLC auf medium ( Asus )
Agent+I/O alles +0,015 bzw 0,020
Custum run ca. 15h stabil, musste abbrechen, PC steht im Schlafzimmer ;)
Beste Grüße!
Das sollte mehr als stabil sein :bigok:
Danke :bigok: super Run
Hey,
so richtig stabil scheint das nicht zu sein. Bekomme nach ca. 1h BF4 zocken einen Blauen! Meldung: CLOCK WATCHDOG TIMEOUT
Da scheint das OC nicht zu stimmen oder? Schade, 15h custom run ist manchmal keine Aussage. Eine Idee?
VG
Chris
Ich würde testweise mal in Windows die CPU auf 100% Minprozessorleistung stellen. Wenn es dann nicht mehr passiert, dann passt die Spannung zumindest für Vollauslastung - mehr testest du ja mit Prime nicht.
Das wird wohl ein Teillast-Problem sein.
Stell mal den Package C-State Support auf auto.
du meinst in der Energieverwaltung? Die Vcore hatte ich per 1344K und 864K getestet, mehrere Stunden. Zudem noch der Custom run. Schon komisch! Ich werde mal ein Bios Update machen und erneut testen. Sagt der Blaue was bestimmtes aus? Vcore, CPU am Ende oder ähnliches?
- - - Updated - - -
ok, beim CPU Powermanagement. Bei Asus CPU C-States, war auf Disabled. Hab jetzt auf Auto gestellt. Ich teste das nachher gleich mal aus! Danke
@OC-System Ja. Teillast kannst du damit halt nicht testen. Dafür brauchst du dann andere Tools.
Ich hab ein Bios Update durchgeführt und die gleichen Settings hinterlegt. Zudem C-States auf Auto gestellt. Bis jetzt lief BF4 2h durch. Wenn`s mit anderen Games auch stabil läuft, hab ich mein OC sicher.
Besten Dank!
Ja, ich weiß. Will nur mal ne Richtung wissen ;)
Laufen damit 672k, 720k und 768k Prime bei dir durch?
Wie viel Volt sind bei dir absolut mit HWi ausgelesen?
Gruß JM
Gruß JM
schau mal eine Seite zurück, da hab ich alles geschrieben. Zudem ein Screen mit 15h Prime custom run. Sowie alle Spannungen auch einzeln getestet.
VG
Das ist ja auch einer der besten Chips hier im Forum. :bigok:
Wie sieht es mit weniger Uncore-Takt/VRing aus, ist da evtl. weniger Vcore machbar?
Die Temps hätte ich auch gerne :d
also den 1344K schaffe ich 2,5 Std mit 1,145 VCore bzw die ganzen Selektierten-Runs
Den 24 Std Custom aber erst mit 1,167 VCore .
4790k|4400Mhz|1,167V|44|100.0|4000Mhz|1866Mhz|Z97 ASRock Extreme 4|Luft|L442B178|Boxed
Full custom dauert 21h, keine 24 :)
Ok, Ok :d
Ich habe so viel runs und Blaue hinter mir ( keine Viagra :d ) dass ich auf jeden Fall den run durch habe...
