Heute Morgen habe ich 2x DDC310 mit Phobya Deckel 2.Wahl eingebaut.
AUWEIA!
Eine Pumpe ist gleich Schrott, liegt aber nicht an der Pumpe, sind nach erstem Test wirklich sehr leise! Möchte dazu aber erst später was sagen, da ich noch zu wenig Zeit hatte und noch auf Ersatz für die Kaputte warte.
WARNUNG muss ich vor dem Phobya Deckel 2.Wahl geben!!!
Schaut Euch mal die Beschriftung IN / OUT an!
und dann mal das Verkaufsbild
Phobya Laing DDC Aufsatz - black nickel Edition Messing (2. Wahl) | Laing DDC | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Hinweis zu 2. Wahl: Dieser Artikel ist voll einsatzfähig und die Funktion wird nicht beeinträchtigt. Die Mängel sind gering und rein optischer Natur. Sie zeigen sich durch leichte Farbunterschiede der Legierung oder kleinen Kratzern an der Oberfläche.
-Nicht ganz, da gibt es noch einen kleinen Pumpen tödlichen Unterschied-
Richtig bei meinen Beiden ist IN und OUT an der Seite falsch (verkehrt rum) beschriftet.
Da ich nicht drüber nachgedacht habe sondern gleich alles wie beschriftet verschraubt habe, so war es der 2.Pumpe nach AGB ihr Tod.
Nach ca. 30sec! roch es plastisch.
Mal sehen was Aquatuning dazu sagt und ob ich eine neue Pumpe bekomme?
Ansonsten hat sie die gleiche Leistung wie die Magicool, nur in meinem System nochmal viel leiser.... aber dazu später mehr ....
Die falsche Beschriftung ist ein optischer Mangel, welcher die Funktion nicht beeinträchtigt.
Ich bezweifle, dass AT dir darum eine neue pumpe zukommen lässt.
@2ultima4: Das hättest du aber in letzter Zeit mitkriegen können - bist nicht der erste der auf diesen Fehler gestoßen ist ;). War meines Wissens auch hier im Quatsch-Therad in letzter Zeit mehrfach Thema.
Ohne die Einbausituation kann man nicht wirklich einen Fehler entdecken, außer dass die Pumpen aussehen wie gebadet. Du hat sie ja trotz der falschen Beschriftung richtig zusammen gebaut - oder täuscht das Bild?
Es ist nur die Frage, ob der AB an der richtigen Pumpe hing.
Das 3.Bild zeigt den 2. Einbauversuch, als ich es mitbekommen habe.
Echt hier im Quatscher, lese doch jeden bis jeden 2.Tag hier :hmm:
Wurde jedenfalls schon recht oft erwähnt, gefühlt alle zwei bis drei Tage einmal
Trotzdem sollte da wenigsten ein Hinweis auf der Website stehen.
Nur weil oft in einem Autoforum erwähnt wird, dass bei einem neuen Audi/VW etc. Kupplung und Bremse vertauscht sind, kann sich die Autofirma bei einem Unfall ja dann auch nicht damit herausreden, dass man sich nicht ordentlich informiert hat.
Der Vergleich hinkt nun aber ;) ein Auto mit vertauschten pedalen gelangt niemals in den Verkauf.
Ich sehe aber auch gerade bei AT keine genaue Fehler Beschreibung, bei keinem 2. Wahl Artikel. Ebenso steht dort aber nirgendwo, dass man sich den Artikel genauer betrachten sollte, oder dergleichen..
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was AT zu sagt.
Und was das produktbild angeht, da ist natürlich nur das Bild vom einwandfreien Artikel. Sonst müssten sie ja jeden einzelnen B-Ware Artikel einzeln fotografieren und auch als einzelnen Posten im Shop anbieten.
Aber selbst wenn du in und out vertauscht, raucht ja nicht sofort die Pumpe ab.
Sie fördert halt nur nicht.
Naja die beiden pumpen arbeiten dann gegeneinander, und wenn der Deckel nicht zu 100% dicht verschraubt war, kann es durchaus zu einem leck kommen. Wenn man damit nicht rechnet, weil man ja (vermeintlich) alles richtig gemacht hat, kann das durchaus passieren.
Hätte auch nicht gedacht, dass 30sec reichen um die Pumpe abrauchen zu lassen. Wasser ist nicht in die Pumpe gelangt.
Die werden bestimmt austauschen... Mach dir mal kein Kopf. Freundlich anfragen und dann ist gut. Einfach Pumpe Retour, weil defekt und dann läuft das.
Gruß JM
kein wasser in der pumpe klingt für mich nach trocken gelaufen. naja wie gesagt, bin mal gespannt, was AT zu sagt.
hab mal ne Frage:
hat jemand mal ne Wand im Zimmer mit Radis bestückt?
also so ein paar 840er nebeneinander an die Wand geschraubt (mit genügend Abstand dahinter)
Warum sollte man so etwas tun? [emoji16]
Der Gigant ist Overkill genug und sieht noch ganz schick aus
keine Ahnung
weil es eben was anderes ist als ein Gigant ;)
AGB + Pumpen ontop
wenn man in nem Zimmer ist wo das die Außenmauer ist und die ein bisschen kälter wird dadurch hat man noch den positiven Effekt (meine ich), dass die Wand nicht zu sehr auskühlt
solange man am Rechner ist ;)
das wird die nächsten 10 Jahre erstmal nix :d
dachte nur, das ich sicherlich nicht der erste mit der Idee bin und vllt. sie jemand schon umgesetzt hat
An der wand habe ich das noch nicht gesehen, aber LinusTechTips haben in ihren "whole room watercooling" projekt vier oder fünf 480er radiatoren in einem selbstgebauten Rahmen aussen am Haus angehängt.
naja, außer Haus meinte ich ja nicht
egal
wenn ich mal Zeit, Geld und Örtlichkeiten hab mach ich das mal^^
heyo,
ich suche für meinen Radiator neue Lüfter.
dabei sollten sie 140mm groß sein, und min. 300 U/min halten können.
Wer von euch hat solche Lüfter verbaut ?
noch nicht verbaut
aber die noctua industrials sollen gut sein
EDIT:
hui, da hab ich ne Aufwärmzeit gebraucht
liegt daran das mich mein Vater gerade zugetextet hat...
heyo,
Wie schon gesagt... Noctua industrial PWM 2000rpm.
Hab davon 18 Stück ^^
Gehen von ca. 180rpm bis 2000rpm aber nur via PWM ! Via Spannung nur 500rpm...
liegt am AE 6 ;) ... der kann keine 12V
ja, kommt drauf an was angeschlossen ist. Beide Kanäle mit Lüffies machen 11,6 und Pumpe 11,4 V bei max bei mir.
Hmm, dann ist deins wohl Schrott und meins gut :) hab Pumpe 11.9 , Radi Lüfter 11.7 und Case Lüfter 11.9 ... Ist ja auch Wurst. Pumpe kriegt eh vom Molex Saft und Hauptsache Lüfter laufen :)
Nachtrag: Ach so, bei Max... Keine Ahnung :shot:
Gruß JM
