Portfreigabe prtg
Domii666
Urgestein
Hat jemand schon die portfreigabe von prtg gemacht? Webinterface spreche ich mit 8090 an aber extern will dass nicht, intern geht logischerweise, hat mir da jemand ein Tipp?
Gruß domi
Du brauchst eine NAT Regel.
Dein Rechner steht hinter einem Router, der dir eine private IP Adresse vergibt ( dein LAN z.B. 192.168.0.10). Auf der anderen Seite des Routers ist die öffentliche IP Adresse ( z.B. 82.59.14.15)
Wenn du ins Internet gehst, kannst du nicht mit dieser Adresse im Internet kommunizieren. So überstetzt (NATet) dein Router die private IP Adresse 192.168.0.10 in deine öffentliche Adresse.
Das sieht dann so aus:
Quelle 192.168.0.10 Ziel 8.8.8.8 wird übersetzt (geNATet) in Quelle 82.59.14.15 Ziel 8.8.8.8, denn nur auf die öffentliche IP Adresse kann dir geantwortet werden.
Damit du jetzt deinen Rechner von Außen erreichen kannst, musst du deinem Router mitteilen, was er mit den ankommenden Anfragen machen soll, denn du kannst vom Internet nur die öffentliche IP Adresse ansprechen 82.59.14.15
NAT Regel muss so aussehen:
Deine IP Adresse aus dem Internet z.B 5.5.5.5, von der du auf deinen Server zugreifen willst.
Quelle 5.5.5.5 Ziel 82.59.14.15 Port 8090 (wird auch so geschrieben: 82.59.14.15:8090) wird vom Roter übersetzt in Quelle 5.5.5.5 Ziel 192.168.0.10:8090
Somit brauchst du folgende Regel:
Quelle: Internet IP Ziel 82.59.14.15:8090 NAT Quelle Internet IP Ziel 192.168.0.10:8090
Das hab ich so gemacht, das funktioniert so nicht. Dachte du meinst was anderes.
"das funktioniert so nicht" bringt Licht ins Dunkle.
Ich habe es genau so gemacht und es geht nicht, wusste nur nicht was du meinst. Das ist ja eine einfache portweiterleitung.
Drum finde ich es ja so komisch dass ich von extern nicht drauf komme.
Wie versuchst du drauf zuzugreifen?
Was gibst du in den Browser ein?
Blockt vielleicht die interne Firewall? Windows Firewall, oder was anderes? Die sind standardmässig so eingestellt, dass Zugriffe von Aussen nicht erlaubt sind.
Beschreibe doch mal was du tust.
Mach mal ein Screenshot von deiner Portweiterleitung auf dem Router.
Mehr Infos !!!
siehe Bild. Daraufzugreifen tu ich über meinedomain.de:8099 bzw ich versuche es. habe es auch mal testweise als tcp freigegeben geht aber genauso wenig. von port 8090 auf 8090 geht übrigens auch nicht, also nicht am 8099 aufgeilen, spielt keine Rolle. Jede Andere Portfreigabe funktioniert ebenfalls. :stupid:
EDIT: achso, aktiv ist es natürlich normalerweise, habs deaktiviert weil es eh nich funktioniert.
wieso änderst du den Port?
Stell doch überall den selben Port ein, auf den der Server hört. Und sprich den Server über den Port an.
Es geht trotzdem nicht auch mit gleichem Port wie ich oben geschrieben hatte.
Antwortet der Server denn bei netzinternem Zugriff auf Port 8099?
Sorry, steht im ersten Post ...
Funktioniert denn ein Ping auf meinedomain.de? Wer weiß, ob die url überhaupt richtig aufgelöst wird.
Netzintern ist er unter 192.168.2.200:8090 erreichbar. Domain passt, andere portfreigaben gehen ja auch.
alter, deswegen habe ich schon einige Postings davor gefragt, wie du drauf zugreifst.
Freut mich, dass es geht. Habs grade selbst auf Windows 10 in VirtualBox installiert und den Zugriff von Außen getestet.
ja sorry, soweit hab ich da nicht gedacht, dachte man braucht noch mehr ports oder so, endlich funktioniert die app.
