Also ich habe immer auch vor dem ersten Gebrauch diese Mittel verwendet...falls bei der Produktion noch irgendwelche Rückstände vorhanden sein sollten...
Danke für die Antworten zu meinem Farbwerk problem...werde mich dann wohl mal an Aquacomputer wenden...
@namealwaysinuse Danke für deine Mühe!!!
Kann mir mal bitte jemand sagen, ob die DDC310 bei 7V genauso laut wie die DDC-1T bei 7V und gleichem Deckel ist?
An sich sind die Pumpen doch sehr ähnlich. Wo liegt der Unterschied?
So wie ich das erkenne ist der Unterschied der Hersteller und die Förderhöhe...
Welchen Deckel verwendest du? Habe die Plus und mit dem Phobya deckel ist die auf 7v schon leise...
310er ist leiser. Unterschied: Weniger U/Min,
Ich glaube die DDC310 ist ein bisschen schwächer als die normale DDC, also müsste sie bei gleicher Spannung theoretisch leiser sein (aber auch schwächer von der Leistung).
Weiss einer von euch ob diese Karte Rev. Design hat damit ich nen Wasserkühler montieren kann?
Find leider keine klaren Angaben darüber...
Soll meine Übergangskarte bis zur 300 Serie sein falls es nen WaKü dafür gibt.
Hab die Tri-X alter Revision mit der Referenz 290 verglichen, gleiches PCB.
Allerdings ist bei der neuen Revision unten kein AMD-Logo, was (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) nicht dafür spricht, dass dieses PCB dem des Referenz-Modells entspricht.
@stormscout
Laut der Google Bilder Suche scheinen die PCbs identisch sein.
Referenz:
Tri-X:
Ja soweit ich weiß hat die 4 GB Version ein normales PCB und jeder Kühler für dieses normale Design sollte passen. Nur der Kühler hebt sie von den anderen Karten ab. Ich hab für nen Kumpel darauf eine Alphacool Backplate montiert und das damals schon mal recherchiert.
Ok dann entweder nur Luftgekühlt bis zum Erscheinungsdatum der neuen oder halt ne andere...
Nur Luftkühlung ist schlecht wenn an allen Ein- und Ausgängen Radis hängen.
Was empfehlt ihr welche sich lohnen würde zu kaufen?
Falls das eher in den GraKa Thread gehört dann bitte verschieben.
Danke
Ebay Kleinanzeigen, seriöses Angebot suchen und finden und R9 290 Referenz für ~200€ kaufen.
Dazu ein gebrauchter Wasserkühler aus dem Marktplatz und du hast eine Übergangskarte.
Es wird aktuell ein Kühler angeboten, siehe hier.
Danke euch Jungs.
Der Kühler wär genau nach meinem Geschmack.
Werd mich mal bemühen den zu bekommen.
Karten gibt es ja einige im Rev. Design.
Nabend Jungens :wink:
Welcher Dual-Bay 5,25" AGB ist denn zu empfehlen? In schwarz und eine Pumpenaufnahme brauche ich nicht.
Mercy schon mal :)
Meine Frage wurde hier bestimmt schon drölftausendmal gefragt, aber welche Schlauchdicke ist empfehlenswert? :d
Ungefähr die Dicke von Bundys Fingern :o
Nein, ich denke 16/10 reicht völlig aus. :shot:
Ich finde 16/10 ist der beste Kompromiss aus Innen/Außendurchmesser, aus Durchfluss und Knickresistenz.
Im delrin ist eine mit dem Fingernagel spürbare Macke drin. Mit der Fingerkuppen aber nicht wahrnehmbar. Würde sagen 0,5mm tief und 1,5mm lang. Aber genau mittig... Dürfte zu vernachlässigen sein oder?
Also auf dem kühler Boden
Der Kühlerboden ist aus Kupfer oder vernickeltem Kupfer - hab deinen Korb nicht im Kopf. Mach mal ein Bild - ich denke nicht, dass es schlimm ist.
Gruß JM
Gruß JM
Kupfer. Auf Bildern erkennt man nichts. Hab schon probiert.
Versuche es morgen mal mit einer anderen Kamera.
Es geht uns gar nicht so sehr um den Kratzer selbst. Mehr um die Position.
Bild mit Markierung reicht. :)
Die Macke ist ziemlich mittig auf dem Boden.
Verstehe immer noch nicht genau wo...
Was für ein Kühler? CPU GPU? Welche Kühlerseite? Zur CPU/Grakapcb oder innen unterm Deckel?
Also wenn er innen ist abseits von einem Dichtungsring. Alles gut...
Wenn er auf der unterseite ist ...also dort wo Wärmeleitpaste aufgetragen wird...ist es egel..die gleicht das aus..
Sorry, dachte delrin heißt der kühler, ist ja aber nur der Werkstoff :fresse:
Also ist ein kryos delrin, CPU kühler. Die Macke ist auf dem Boden, also zwischen "CPU" und Kühler. Also gleicht die wlp das aus,wenn ich dich richtig verstehe.
Bitte das nächste mal die SuFu nutzen...
Am meisten genutzt werden 13/10 oder 16/10. 16/10er bietet in manchen Fällen das besser Biegeverhalten bzw. wo 13/10er knickt gehts dann ggf. mit 16/10er. Ich würde zu 16/10er raten.
huhu ihr wakü-ratten :)
für meinen lan pc könnte ich noch ideen gebrauchen..
zu finden hier :) Danke uch Jungs ;)
