Das Metallgehäuse trägt natürlich auch zur besseren Wärmeabfuhr bei ;) am Gehäuse habe ich ca. 30-35°
Habe mir die "nackte" Version ohne Deckel gekauft, und einen Aquacover DDC verschraubt (Hierbei musste ich alle 4 Schrauben um 5mm kürzen)
Das Aquacover ist imho an einigen Stellen schlecht konstruiert und einer der lautetsten DDC-Deckel die ich neben dem Originaldeckel der Standard-DDC kenne. Da wundert mich eine unschöne Geräuschkulisse nicht sonderlich. Hab zwei Stück davon gehabt. Wurden aus vorgenannten Gründen sehr schnell ausgemustert.
Edit:
@frolix: Über was sprechen wir da? Suchst du einen passenden CPU-Wasserkühler für eine richtige Wakü, oder bloß irgend so ein AIO-Teil?
Von Letzteren kann ich in den meisten Fällen eigentlich nur davon abraten. Es gibt so gut wie keine Indikation die eine AIO-"Wakü" wirklich sinnvoll erscheinen lässt - schon gar nicht die am aller untersten Ende des Preisspektrums, wenn Lautstärkereduktion das Ziel ist. Neue Lüfter sind da in aller Regel sowieso Pflicht, was den Preispunkt wieder unattraktiver macht und wirklich besser oder leiser als mit Lukü fährt man zumindest bei den 120er AIOs auch nicht. Die haben naturgemäß kaum eine Chance bei gleicher Lautstärke besser zu kühlen als ordentliche Lüftkühler oder gleich gut zu kühlen und dabei leiser zu sein. Das sollte sich langsam rumgesprochen haben...
Hinzu kommen all die Nachteile die insbesondere die ganz billigen AIO-"Waküs" konstruktionsbedingt mich sich bringen. Allgemein sollte man bei AIOs angesichts der Preise auch keinerlei Qualität bei Verarbeitung und Materialauswahl erwarten.
Ahja ?! Wie gut dass ich den gebraucht bekommen habe....., jedoch gefällt dieser mir sehr gut, dann werd ich bei der nächsten gelegenheit einen anderen Deckel wo mitbestellen um einen Vergleich zu haben.
Hey ho, man munkelt hier wird einem schnell geholfen :=)
und zwar geht es um meinen zu lauten cpu-Kühler. Jetzt möchte ich einen Wasserkühler kaufen für meinen AMD Phenom II X4 B93 mit dem Motherboard ASRock 990FX Extreme3 ( am3+ sockel), weiß aber leider nicht welchen ich holen soll und finde kaum eine gute übersicht um zu entscheiden. Natürlich spielt der preis von 30 € bis 50 € eine Rolle.
Danke für jede Hilfe
Mfg
ich :=)
Aquacomputer Kryos Delrin kostet neu nur ca. 40 € und bietet eine sehr gute Leistung
Ich glaube er meint wirklich eine AIO Kühlung. Schau mal bei Bundy in den Verkauf. Ein wenig über dem Budget aber günstiger als neu! :)
Thermaltake Water 3.0 Extreme AIO Wakü
Für den Fall, das er tatsächlich eine AIO will: Ich hab auch noch ne Cooler Master Nepton 120 XL, und Alphacool Eisberg 240, die sind günstiger als die TT Water 3.0 :)
Die XSPC Radiatoren haben ja UNC 6-32 Gewinde.
Wenn ich zum Lüfter 25mm noch eine Shroud 20mm und Gehäusewand 3mm und Dichtungen 1mm zusammenfasse + 2mm fürs Radiatorgewinde, komme ich nach Adam Riese auf 51mm.
Es gibt 2Zoll schrauben bei uns zu kaufen ca. 50,8mm. Sollte also passen, aber eine Schraube kostet 0,85cent :motz:
da ich ca. 100Stk brauch, ordentlich Kleingeld für so ne Sch......
FRAGE! kann man das Gewinde umschneiden? oder macht man sowas lieber nicht.
Ne Wakü durchzuplanen, ist gar nicht so einfach, immer kommt was neues, man sollte 20% Kosten für unerwartetes einplanen.
Mir geht's jedenfalls immer so, dass irgend ein Rattenschwanz noch kommt - macht aber irgendwie Spaß Problemchen zu lösen :)
Je nach Durchmesser der UNC 6/32 Löcher, ist das aufbohren und dann schneiden auf M3/M4 mit Sicherheit möglich. Aber gerade das Bohren ist bei der Geschichte das größte Problem, da man da schnell mal in die Lamellen Gebohrt hat, wenn man nicht aufpasst. Schau mal auf Ebay etc. nach UNC 6/32 Schrauben. Die bekommt man doch mit Sicherheit auch günstiger?!
Danke @VJoe2max :)
Naja vll probier ich die irgendwann mal aus. Allerdings ist das System mit 280er,360er, SLI, Filter, DF-Sensor etc pp auch leicht restriktiv... Die AS ist momentan so das letzte was man von meinem System hört und mit der HZ-Zahl kann man eher den Ton selbst variieren, als die Lautstärke. ^^ Aber das ist auch schon meckern auf höherem Niveau.
@Bundymania wenn du irgendwann die AquaStream XT testest könntest du dann einmal auf um die 60Hz teste wieviel Durchfluss sie dann bei dir noch macht?
@all gibts schon nen Code oder Ankündigung für ne Oster AT Aktion?
Bei mir macht sie 131,70l/h mit einem 360er und einem Mora sowie zwei Trennis auf 60Hz.
Pumpe ist schon wieder verpackt und eine andere angeschlossen
@Ultima: Du kannst alternativ M3.5 Schrauben verwenden, die Angelegenheit könnte dadurch günstiger ausfallen :)
Gibt es einen Trick wie man den Dichtungsring eines Graka-Blocks wieder leichter rein bekommt?
Sitz hier schon ne ewigkeit und bekomme den Ring einfach nicht mehr rein...der rutscht immer wieder raus...bzw. is au bissl lang...
Welcher Grakablock ? Bei denen die ich kenne war es meist so das er sich auf einer Seite immer recht gut einlegen ließ und auf der andern teils schwieriger.
EK-FC780 GTX Ti - Nickel ...bin am verzweifeln..
is halt irgendwie zu lange der Ring...
Ok der ist schon verdammt lang :d Bisher kannte ich nur das er auf einer der Seite nicht so 100% sitzen sollte und ein kleines Stück zu lang war aber das ist schon krass.
Ich würde da einfach versuchen eine Seite fest zu halten und langsam mit Druck in eine Richtung den Ring zu streichen/drücken über die ganze länge. Hoffe du weißt was ich damit meine. Damit solltest du über den ganzen Umfang jeweils ein paar mm gewinnen und vllt passt es am Ende.
Schön das es so geklappt hat. Ich weiß noch wie ich damals genau das gleiche Problem hatte jedoch nicht so krass und mit ein bisschen "streicheln" es lösen konnte.
Guter Tipp den merke ich mir selber für das nächste Mal. So dünn wie die sind reichen da schon locker 5 min ;)
Was für Lüfter eignen sich eig. am besten für welche Radiatoren? Also hängt ja von der static pressure (auf deutsch statischer druck?) und der dichte der fins (finnen? :d) ab... Hätte hier noch 4 Enermax TB Silence PWM & Arctic Cooling F12 PWM rumliegen, und möchte die dann gerne für meine (leider noch nicht vorhandene) WaKü verwenden :)
TB Silence sollen nur bedingt geeignet sein da durch die Löcher in der Seite bzw. den ausgestanzten Schriftzug relativ wenig Druck aufgebaut werden kann.
Ich steh auf Noctua, bin nach jedem mal fremdgehen wieder zurück gekommen.
Bei Radiatoren für langsam drehende Lüfter, schau mal zu Bundymanias (360er) Radiator Test, es muss es gar nicht High Pressure sein!
Da geht auch leise. Habe gerade vor 1h 28x Noctua NF-S12A FLX probehören 12V / 7V / 5V / 4V und Anlaufspannung kontrollieren gemacht.
Hätte ich mir sparen können, sind alle absolut identisch!
- - - Updated - - -
@TBrandes Danke!
0,80cent ist schon mal besser als 0,95cent bei Zollshop.
Wiederum bei Zollshop sind sie gleich schwarz. Werde 120Stk. nehmen, mal Montag eine Preisanfrage bei beiden starten.
Ich brauche die 2Zoll Länge, also 50,8mm. Da liegt das Problem! :(
Ah sehe grade bis 70% Rabatt - ich Depp das ist ja SUUUPPPERRR
Von phobya gibt es nur einen Metall Deckel, bzw zwei. Einmal Silber und einmal schwarz vernickelt. Aber ansonsten sind die baugleich.
An sich sollte jeder beliebige Deckel passen.
Zur meiner DDC310 nochmal, habe gestern nochmal schnell den Deckel abmontiert, da ich 3 neue Kabel angelötet habe und direkt auf 3Pin Stecker umgerüstet habe....
Habe die Pumpe dann wieder normal zusammengebaut, die Schrauben wie gewohnt fest gezogen und bei der Inbetriebnahme musste ich feststellen dass das hochfrequente Geräusch leiser geworden ist (es ist kein Schleifen, Surren Brumme, kA wie ich es beschreiben soll)
Hatte zuerst dass Gefühl dass die Pumpe gar nicht läuft.
Welche Deckel sind den zu Empfehlen, welche am gerinden Widerstand bieten und den Geräuschpegel niedrig halten.
lg Flo
EDIT: Ich denke bei der nächsten AT Bestellung werde ich den Phobya Messingdeckel mitbestellen, soll ja ganz super sein und die vibrationen noch minimal senken.
ich vermute mal, dass bei dir einfach zu fest angezogen war. daher das geräusch.
was die deckel angeht, ich lese oft, dass die phobya messing-deckel schon so ziemlich die besten sind.
ich habe die ddc 310 complete in schwarz, entsprechend mit dem acetal-deckel von aplhacool.
die sitzt im R4 zwischen netzteil und hdd-käfig, ich nutze die mitgelieferte entkopplung. schräge montage weil passt nicht anders mit den löchern :d
ich habe vier nb bspro pl2 (an den beiden radis) und einen pk2 (im heck für abluft). laufen die auf 7V, übertönen sie die pumpe restlos, laufen die (wie aktuell) auf 5V, ist ein ganz leichtes surren zu hören, aber auch nur, wenn wirklich kein anderes geräusch mehr im raum ist.
