NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
- Chip = GM204-400-A1
- Fertigung = 28 nm (TSMC)
- Transistoren = 5,2 Milliarden
- Die-Größe = 398 mm²
- Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
- Texture Mapping Units (TMUs) = 128
- Raster Operations (ROPs) = 64
- Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
- Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
- Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
- Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
- Speichertakt = 1.753 MHz
- Speichergröße = 4.096 MB
- Speichertyp = GDDR5
- Speicherinterface = 256 Bit
- Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
- Shader Model = 5.0
- DirectX = 12.0
- Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
- Leistungsaufnahme 2D = ~12W
- Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
- Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
- Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
- Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
- Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Einzelkartentests:
- deutsch:
- NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
- Nvidia GeForce GTX 980 und GTX 970 im (SLI-)Test - ComputerBase
- GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
- englisch:
- NVIDIA GeForce GTX 980 4 GB Review | techPowerUp
- AnandTech | The NVIDIA GeForce GTX 980 Review: Maxwell Mark 2
- NVIDIA GeForce GTX 980 and GTX 970 GM204 Review: Power and Efficiency | PC Perspective
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
- 1700 rum
Was mich gerade am meisten freut, Dual Monitor Betrieb mit unterschiedlichen Auflösungen, GPU Takt 135MHz, so muss das sein. Endlich kann ich den nvidia Inspector deinstallieren. Der hat zwar meistens gute Dienste geleistet, aber nach ein paar Betriebsstunden sprang der Takt dann doch rauf und runter was sich in Form von kurzen Bildunterbrechungen (schwarzes Bild) auf dem Sekundärmonitor bemerkbar gemacht hat und auf Dauer sehr nervig wurde. Games werden natürlich auch noch gezockt. ^^
Es ging nämlich nicht um die Klammern, sondern die Stromversorgung bzw Drehzahlsteuerung
