Angsti
Hi Leute wollte mir einen ganz neuen Gaming PC bauen und wollte mal fragen ob ich mir einen Haswell i5 4440 oder warten bis die Skylake i5 verfügbar sind ?
und wie erstelle ich eine Kaufberatung ?
<-- versteh das Konzept hinter warten nicht.
Entweder Du brauchst Leistung. Dann kaufst Du wenn Geld da ist
Oder Du braucht keine Leistung, dann kaufst Du nicht.
Egal wann Du kaufst, es wird kurz danach etwas schnelleres geben. Wozu also warten? Was erhoffst Du Dir denn vom Skylake? Was ist denn da das Feature dass Du unbedingt brauchst, so das Du drauf warten willst? Wir können nicht in Deinen Kopf schauen.
10% .... Juhu. Als würde das den Kohl fett machen?
5 Monate ohne vernünftig funktionierenden Rechner können eine Ewigkeit sein.
Aber der TE hat ja nicht erwähnt was sein jetziger Rechner macht.
Sicherlich Extrembeispiel, aber jetzt auf Haswell zu setzten wäre dumm. Skylake wird an IPC sicherlich irgendwas zwischen 10% und 15% draufpacken + etwas besseres OC. Dazu einen 6 Kerner (~300$) bei Cannonlake - mit großer Wahrscheinlichkeit! Das sind schon gute Argumente.
Nö, Intel hat mehrfach betont, das 4 Kerner noch ein paar Jahre das Maximum auf der non-E Plattform bleiben wird und alle geleakten Roadmaps zeigen bei Cannonlake auch nur 4Kerne+HT.Dazu einen 6 Kerner (~300$) bei Cannonlake - mit großer Wahrscheinlichkeit!
So frühen Zahlen ist selten zu treuen, die sind ja noch aus dem Dezember und dann muss man auch immer beachten, dass sie Leistung der CPU je nach Anwendung / Test nicht linear mit dem Takt skaliert, vor allem wenn auch viele RAM Zugriffe nötig sind. Dann kommt immer dazu, welchen Anteil daran Befehlserweiterungen haben und wie viel die bekannte Befehle, die ja von der bisherigen SW genutzt werden, dann wirklich schneller werden.laut Overclock.net und dem SISsoft leak, könnte Skylake sogar 29% mehr IPC mitbringen. O.k., das glaube ich erst, wenn ich es sehe... Aber wenn Skylake "nur" +20% IPC mitbringt, wie wccftech behauptet, wäre das in meinen Augen schon der Hammer und es würde Haswell halt plötzlich sehr, sehr alt aussehen lassen..
