Silent ***Quatsch- & Beratungs-Thread***
mir fallen zwei ein Megahalems und Genesis gedreht. Lautstärke entscheidest Du selbst.
Ich suche einen 80er und einen 120er Gehäuselüfter. Möglichst unhörbar.
Hat da jemand einen guten Tipp?
Preislich bis 10€ pro Lüfter.
also ich sehe das so, je billiger er wird um, so weniger kann man erwarten. Gute Lüfter die genug Power haben, lange halten und da neben auch noch leise sind, kosten teuer. Firmen die viel Geld in die Entwicklung packen und dem entsprechend gute Lüfter herstellen, verlangen natürlich auch ihren Preis dafür.
Natürlich gibt es auch gute und nicht so teure Lüfter, aber die muss man suchen. Das ist nur für mich gültig, bevor ich also 6 verschiedene Lüfter kaufe um den richtigen zu finden, kaufe ich einen bekannten guten Lüfter und bezahle eben etwas mehr.
Sicher kann man bei Empfehlungen Glück haben und gleich den richtigen erwischen, aber aus Erfahrung weiß ich, dass das Empfinden von Lautstärke sehr unterschiedlich empfunden wird und sich darauf verlassen ein Glücksspiel ist, deshalb kaufe ich die bekannten Verdächtigen.
ich habe eigentlich nur SW2, NB= PL-PS oder Bl2-2, die Phanteks und Prolimatech Ultra Sleek Vortex, wenn die Farbe nicht wäre, Noctua. Ist aber eigentlich klar, je kleiner der Lüfter, um so höher die Drehzahl, wenn er was leisten soll.
Es ist fast wurscht, welchen Lüfter Du nimmst, sofern Du die absoluten Billigheimer und Schnickschnack (wie durchsichtiges Plastik oder Golfballoberflächen oder Haifischflossen) meidest
Ich hatte in den letzten Jahren 20 verschiedene Lüfter und nur einer hatte Nebengeräusche.
Alle anderen waren bei entsprechender Drehzahl unhörbar.
Also nimm einen 120er mit max. 800 U/Min, beim 80er kann man noch bis 1000U/Min gehen, entferne scharfkantige Hindernisse aus dem Luftweg (der Hauptgrund, warum man angeblich Lüfter hört, ist das Verwirbeln der Luft an harten Kanten - dafür kann der Lüfter aber nix)
Der Klassiker: http://geizhals.at/de/scythe-slip-stream-120-800rpm-sy1225sl12l-a294636.html?hloc=at&hloc=de (Hab ich 2x als 1200U/min in Reihe geschaltet (also ca. @600-800 U/Min), da ist auch nach Jahren nix zu hören.
http://geizhals.at/de/nanoxia-dx12-900-120mm-a466630.html?hloc=at&hloc=de (habe ich als 92er mit 1400U/Min und 140er mit 1000 U/Min und kann auch nicht meckern, meine sind natürlich bei voller Drehlzahl im eingebrauten Zustand hörbar, aber meist runtergeregelt - frei in der Hand hört man aber auch bei voller Drehzahl nix).
Bastel grad an nem HTPC für die Eltern von nem Kumpel. Brauchte dafür auch 80er und 92er. Hab die Arctic Cooling genommen, als 80er mit PWM-Steuerung und als 92er mit Temperatursensor - der soll sich selber steuern. Bis jetzt hab ich noch keinen Dauertest durchgeführt, aber beim booten ist der Lüfter der GTX 750 am lautesten. Hätte ich nicht erwartet, zumal die nur um die 4€ das Stück gekostet haben. Ich bin mit den Dingern höchst zufrieden und kann sie weiterempfehlen.
Aktuell habe ich eine Saphire 7970 Dual-X OC drin. Die TDP liegt dort, soweit ich es gesehen habe bei 250 Watt.
An wärmeren Tagen muss ich mitlerweile meine Gehäusewand entfernen (Bit Fenix Shinobi), damit mein Pc nicht regelmäßig aufgrund der GPU Temps beim Spielen neu startet.
Als Gehäuselüfter habe ich vorne und hinten jeweils einen Enermax T.B. Silence mit 900 bzw 700 rpm.
Könnten die beiden Lüfter ausreichen, um mit einer Sapphire R9 380 Nitro (TDP 190 Watt) zurecht zu kommen?
Weitere Lüfter hätte ich zwar, aber der von meinem Macho hatte eine leichte umwucht die ihn gut hörbar machten und die Standardlüfter fand ich onehin nicht überzeugend :/
Kaufen empfinde ich deshalb aber auch als verschwendung, vor allem wüsste ich nicht wo ich ihn verbauen sollte.
(unten und vorne unten durch NT Kabel blockiert, hinterm mainbord ist nicht genügend Platz. Und oben dürfte ein Lüfter ja besonders gut hörbar sein -.-)
NVIDIA kommt für mich nicht in Frage, einerseits vermute ich, dass die R9 300 Generation Stärker als NVIDIAS Maxwell von DirectX 12 Profitieren wird, zweitens möchte ich NVIDIAS "Marketing" nicht unterstützen und drittens finanziere ich gerne den Underdog :d
Oben ist also bisher noch kein Lüfter?
Dann nix wie hin damit. Evtl. nur der hintere von beiden Lüfterplätzen und den vorderen zukleben. Der vordere wird sonst nur die Frischluft von der Front ungenutzt wieder rauspusten.
So lange die Drehzahl im Rahmen bleibt, wird der nicht deutlicher hörbar sein als die Grafikkarte.
Auch seitlich könnte noch einer Frischluft auf die Grafikkarte pusten.
Die Seitenwand offen lassen ist ganz schlecht fürs Mainboard, weil das ohne Luftstrom ziemlich heiß werden wird an manchen Stellen.
Eine neue Grafikkarte kaufen, die nicht schneller ist, nur weil sie 50W weniger bei Vollast schluckt, halte ich für sinnlos.
AMDs dritter Aufguss der alten Chips ist in meinen Augen auch kein wirklich tolles Marketing. Mir war Lautstärke wichtiger als Image.
Ich habe jetzt noch einen Lüfter hinten oberhalb vom Macho montiert und die vordere hälfte vom Lüftergitter mit schwarzer Pappe zugeklebt.
Die wirkung ist extrem, da die Luft direkt neben mir rauskommt hab ich jetzt ne Richtige kleine Heizung neben mir -.-
Dennoch scheint sich die Hitze weiterhin zu stauen, als ich letztendlich die Seitenwand notgedrungen entfernt habe, kam ich mir vor wie beim öffnen eines Backofens.
Etwas bessere Temperaturen habe ich jetzt imho, allerdings kann ich die Wand weiterhin nicht schliesen, weil die GPU aufgrund eines eiernden Lüfters bei hohen Drehzahlen extrem störend vibriert.
Wie auch immer, neue Lüfter sind von Sapphire schon auf dem weg, allerdings lässt mich die Post da gerade im stich...
Sobald die verbaut sind probier ich mal ob auch noch Lüfterdrehzahlen von 60 % für mich akzeptabel sind, aktuell würde ich eher aufs spielen verzichten als mir das anzuhören.
Die Seitenwand offen zu lassen ist da halt noch die beste alternative.
Was die 380 für mich atraktiv macht, ist die Hoffnung das 60 Watt weniger den Unterschied zwischen einer Lüfterdrehzahl von 60+ und 45% macht, bzw ich die Gehäusewand endlich schließen kann.
Und die GPU (bisher immer am lautesten) würde im idle endlich mal komplett ruhe geben, was mir schon einiges wert wäre.
Dazu kommt noch ein erhofftes Leistungsplus von 5-10% durch Treiber und eine bessere DirectX-12 Unterschützung.
Ich habe gestern eine Bitfenix Recon Lüftersteuerung in meinen PC eingebaut - oh himmlische Ruhe ...
Gleichzeitig bin ich dahinter gekommen, wieso die beiden Lüfter a) im BIOS nicht vernünftig ansprechbar waren und b) sie ständig auf Vollast liefen.
Das war so: Der PC ist ein "Silent"-PC von der Stange, aber wirklich Silent war er noch nie (wegen der lauten Lüfter). Beim verkabeln der Lüfter habe ich gesehen, dass bisher beide Lüfter über ein Y-Kabel an die Onboard-Lüftersteuerung angeschlossen waren. Das wäre ja in etwa noch vetretbar gewesen wenn es sich um gleiche Lüfter gehandelt hätte - sind sie aber nicht. Der eine Lüfter dreht von 800-1700 UPM, der andere von 500 bis 1100.
Durch diese Kombination war irgendwie ständig volle Leistung getriggert.
Jetzt habe ich die beiden Lüfter endlich getrennt angesteuert und das Ergebnis - viel besser. Ich hätte das schon viel früher tun sollen.
@ZuseZ3:
Ich habe grade gesehen dass du einen ähnlichen PC hast wie ich, Bitfenix Shinobi Gehäuse, dafür habe ich mir letzte Woche auch die Saphire Nitro R9 380 4GB geholt.
Alles in allem recht leise, der Rest des Systems ist ein AMD A8-6600K mit 8 GB RAM und 2 Gehäuselüftern.
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
821
VorauseilenderGehorsam
V
