[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ich kenne das Gehäuse, das ist ganz dünnes Blech und lässt sich einfach mit Kneifzange und Feile bearbeiten.
Mein Bruder hatte dasselbe Gehäuse und da hab ich dasselbe gemacht. Das mit dem Lüfter oben geht auch, die Front ist ja komplett durchlässig.
Wie kann man sich das Ausschneiden unten vorstellen? Immerhin ist an dem Blech der Einschaltknopf etc. befestigt.
Hat jemand Erfahrung mit Noctua NF-F12 PWM 2000rpm? Für meine Planung überlege ich gerade wieder auf den Multiframe PS, den NF F12 iPPC, normale Noctua oder die Corsair umzusteigen. Hat jemand den NF-F12 eingebaut und kann was über die Lautstärke sagen?
Ich habe die NF-F12 PPC 2000 PWM und die Noctua NF-S12B redux-1200 PWM. Kommt drauf an wofür die Lüfter sein sollen, Gehäusebelüftung,CPU Kühler oder Radiator?
Ich habe auch zwei F12 industrials 2000 PWM am Morpheus, was willst du denn wissen?
Ich wuerde sie auch als cpu und gpu luefter nutzen und mir geht es hauptsaechlich um die lautstaerke. Kuehler ist ein nh-c14 und halt wohl ein ac fuer gpu
Meine F12 industrial lassen sich 250-2000rpm stufenlos regeln, und sind gefühlt bis 300rpm lauter als normale F12 (seeeeehr leises klickern), dann gleich laut, und ab 800-900rpm etwas laufruhiger als die normalen.
Ich habe meinen PC im offenen Aufbau am Tisch liegen, und im Idle (2*F12 und 2* indu F12 auf 300rpm) erst hörbar, wenn ich meinen Kopf auf 10-20cm an die Lüfter halte.
Unter Volllast habe ich 900rpm an der GPU, da hört man ein leises rauschen in 50cm Abstand.
Klingt ja ganz gut. Hatte bisher jetzt leider nur die multiframe und die waren schon leise, aber dachte schwarze noctua muss mann vllt nutzen^^ du hast kein vergleich zu dem multiframe von nb?
Dieses Panel kann man ablösen, ich hatte das damals direkt an der Tür befestigt
Aber du kannst es ja erstmal so probieren, vielleicht stört dich die Geräuschkulisse ja nicht mal.
Vielleicht kann man dein Knopf ja an der Frontblende befestigen um am Tower selbst freie Bahn zu haben ;)
Wenn ich mehr Zeit hätte würde ich auch die Gitter rausdremeln :)
Das sähe total beschissen aus und wäre, wenn man die Frontblende abmacht um die Staubfilter zu säubern, mehr als hinderlich.
Werde erst mal gucken wie er sich so anhört und dann entscheiden. Vielleicht setze ich vorne dann auch nen Silent Wings 2 hin, der sollte als Sauger ja nicht so "laut" sein wie der eloop b12-1
kannst dir ja auch mal einen anständigen Tower kaufen, das geht auch
ich meine nur das der Power Button dort wo er sich sowieso hinter der Frontblende versteckt, zu befestigen
Aber der Staubfilter ist ein Punkt .. keine Ahnung wie die Frontblende von hinten aussieht - kein Bild
Kann auch sein das du mich falsch verstehst
Werde mich von meinem alten Gehäuse verabschieden und mir das "Sharkoon VS4-S" holen.
Ich habe keine großen Ansprüche an Verarbeitung und Aussehen, es ist einfach günstig ;)
Nun habe ich die Wahl in der Front entweder den 120mm Lüfter in der Mitte vor den 3 SSD-Schächen oder Unten vor den 3 3,5"-Schächten zu verbauen.
Ich habe jeweils nur eine SSD und eine 3,5" HDD. Wo soll ich diese am besten positionieren und wo macht dann der Lüfter am meisten Sinn?
Ich würde Lösung 3 wählen und die HDD in einen der 5,4 Zoll Schächte per Adapter verbauen. Wo du die SSD hin machst ist egal da man die auch einfach iwo festkleben kann wenn man will oder mit den den 5,4er Schacht.
Und dann 2 Lüfter vorne rein ;)
Generell aber mal ne Frage: Warum überhaupt nur 1 Lüfter in der Front ?
Habe erst mal nur 2 eloop b12-1 bestellt, um zu gucken ob sie was "taugen". Einer kommt nach vorne und einer nach hinten.
Bei dem Gehäuse soll ein "3,5"-Floppyrahmen für 5,25"-Schacht" dabei sein, d.h. dort die 3,5" HDD rein und ganz oben verbauen? Passt die 3,5" HDD in den "3,5"-Floppyrahmen" ?
Da der 3,5" Schacht dann komplett frei ist, kommt ein eloop erst mal ganz nach unten.
Momentan habe ich meine SSD mit Klett auf meinem Blu-Ray Brenner montiert.
Ich könnte somit auch die SSD Halterung in dem Gehäuse ausbauen, sodass dort, wenn man den Lüfter mittig einbaut, nichts im Luftstrom ist.
Bin da ganz Gubb3L seiner Meinung
Kann man die Käfige rausnehmen ? OK .. OK .. dumme Frage bei dem Preis
Die Käfige verhindern halt den einen schönen direkten Luftstrom - schade drum ;)
Vor allem wenn es leise und doch effektiv zu gehen soll ;)
Bei welchem Budget fängt denn sowas an
bzw. warum nicht ein Tower nehmen der dort keine käfige hat
Bei einer HDD und einer SSD sowieso nicht nötig
Kauf dir ne dämmung statt nem Adapter - so passt die HDD auch in ein 5,25" Schacht und ist auch noch erheblich leiser ;)
Gehen wir mal davon aus, dass sowohl die SSD als auch die HDD Schächte leer wären.
Gibt es einen großen Unterschied, ob man den Lüfter mittig oder unten montiert?
Ich kann wie gesagt den kompletten SSD-Käfig entfernen (also die Strebe zwischen 5,25" und 3,5"-Käfig) und den Lüfter dann mittig setzen.
Die HDD würde ich dann ganz nach unten setzen.
Leider muss ich dir sagen das das ein Konzeptfehler war. Ja die Noiseblocker sind super Lüfter aber saugend nicht wirklich perfekt. Da hättest du lieber Lüfter für ~8e kaufen sollen und das restliche geld. (immerhin ca 15€) in ein besseres Gehäuse. Wäre ingesamt besser gewesen.
Hast du schon bestellt ?
Ja, habe ich, und ich werde nicht schon wieder irgendwas stornieren ;) Warte immer noch auf 3 Rückzahlungen über PayPal... Der Mist wird ja über Wochen bei PayPal einbehalten.
Die Lüfter in der Front werden bei dem Gehäuse vor das Gitter gesetzt, es wird also keine Luft durch das Gitter angesogen, ergo sollte es mit den eloops keine Probleme geben.
Dafür hat das Gehäuse eine durchgängige Front und saugt nur mehr schlecht als recht Luft von den Seiten an.
Zur Not nehme ich nen Akkuschrauber und bohre mir ein schönes Muster in die Frontblende ;)
Bei einem 24€ Gehäuse kann man das verschmerzen. Schlechter als mein jetziges ist es nicht.
Werde also die HDD ganz unten einbauen, die SSD per Klett auf meinem Blu-Ray-Brenner lassen und den SSD-Käfig ausbauen, damit der Lüfter mittig ohne Hindernis ins Gehäuse blasen kann.
Doch wird Probleme geben, mit den eLoops
Würde es wenn genau anders herum machen damit der Lüfter unter die Karte und nicht seitlich dagegen blasen kann oder wie ich vorgeschlagen habe. Du hast doch gesagt das es ein Mountinbracked dabei gibt.
Ich versteh aber ehrlich nicht wie man sich so eine Kombi kaufen kann. Ein Gehäuse für 25€ aber dann 15€ pro Lüfter dazu. Da ist ziemlich sicher ein gutes Gehäuse für den gleichen Gesamtpreis selbst leiser selbst mit den vormontierten Lüftern als deine Kombi.
Ich glaub ein schlechteren Tower hätte man nicht kaufen können ... :(
Mesh vorne mit Staubfilter wäre schon sinnvoller gewesen
und die HDDs regulär - also nicht um 90° gedreht - so würde der Luftstrom viel viel besser in Gehäuse dringen
Ahhh - das Sharkoon hat ja auch kein USB 2.0 -- STORNO !
Hol dir das MS Tech
direkter Luftstrom, der "Druck" bleibt bestehen da Seitenteil zu (Deckel bissi abkleben und du hast nen schönen Airflow)
Grüße
Was meinen denn die anderen ? ;)
http://geizhals.de/ms-tech-ca-0210-a619390.html?hloc=de
Für das Geld eigentlich genial - hat auch ein geschlossenes Sidepanel :)
Leider kein USB 3.0 , wenn dich das nicht stört - :)
Find ich ehrlich gesagt auch nicht ideal aber vom Konzept schonmal besser als das Sharkoon
Preistechnisch halt für ihn ebenfalls interessant :)
Danke für die Vorschläge, aber ich habe das Gehäuse schon gewissenhaft ausgewählt ;)
Und übrigens brauche ich im Frontpanel kein USB 3.0, da ich keinen Anschluss auf dem Mainboard dafür habe.
:confused:
sag nicht, wir hätten es dir nicht gesagt ;)
Schlechter als mein jetziges Gehäuse, bei dem der Einschaltknopf defekt ist und die 120mm Lüfter hinten und vorne Lagerschäden haben und nicht mit mehr als 500rpm betrieben werden können, weil man sie sonst stark hört, kann es nicht werden.
Sollte der eLoop bei dem neuen Gehäuse in der Front blöde Geräusche machen, kommt halt ein Silent Wings 2 rein, oder ich nehm mir ein Muster und bohre Löcher in die Frontblende.
Vorne ist übrigens ein Staubfilter.
Lüfter kannst du auch beim jetzigen Gehäuse einbauen
im Bios POWER ON bei AC und per Kippschalter an der Steckerleiste an - Powerbutton unnötig
Es gibt immer Mittel & Wege ;)
Das vorne die Front so zu ist (zwecks Lüfter) und dann eben noch die HDD Käfige so ausbremsen ...
ist halt alles nicht optimal für leise und wenig möglichst Lüfter nutzen
Naja ist ja seine Entscheidung. Versuch das beste aus dem aktuellen zu machen und das ist definitiv die Käfige raus schmeißen und vllt wirklich nen dickes loch in die Front damit die Lüfter auch atmen können.
Ich hab aber bezüglich Gehäuse auch eine ganz andere Einstellung. Lieber einmal teurer kaufen und dafür lange was davon haben. Ich hab für meine Bedürfnisse jetzt das perfekte Gehäuse gefunden nachdem ich in 2 Jahren glaube 4 mal gewechselt habe aber ich hab auch andere Ansprüche und ein paar Fehler sehe ich selbst beim aktuellen noch :haha:
