Keine Ahnung warum der Link nicht öffnet, muss den irgendwie öffentlich machen?
Phobya ATX-Überbrückungsstecker (24 Pin) - Schwarz
1 32060 Spritzflasche 500ml PE-LD
1 35195 Phobya G-Changer 280 V.2 - Full Copper
10 62258 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - silver
3 62181 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - kompakt - silver
4 62248 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 45° drehbar - kompakt - silver
3 62351 11/8mm (8x1,5mm) L Schlauchverbinder - gerändelt - silber nickel
3 58005 Tygon R3400 Schlauch 11,2/8mm (5/16"ID) Black
2 79054 Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2 ( 140x140x25mm )
1 81125 Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 3x 3Pin Molex 60cm - Schwarz
1 1011122 Watercool HEATKILLER® IV PRO (INTEL processor) COPPER NI
1 52242 Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 - Schwarze Ausführung
2 30024 Aquatuning AT-Protect Clear 1000ml
1 10458 Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1155,1156,1366,2011 - Silver Nickel Black Edition
1 10407 Aquacomputer cuplex kryos Delrin für Sockel 2011(-3), G1/4
1 10408
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/7f8d6f5863d185563acf9f901441de1a
So danke für den Tip hoffe es geht nun!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Oben links über den Artikeln gibt es einen Button Warenkorb speichern. Dann erscheint nach kurzer Zeit ein ellenlanger Link (mittig über Produkten; nicht Adresszeile Browser). Rechte Maustaste drauf und Link-Adresse kopieren.
Hat noch jemand ne backplate für n ek supreme (so.1155) über und würde mir die für n schmalen Taler zukommen lassen?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Warenkorb | Aquatuning Germany
Daniel
Ich hätte ja die AT Tasse genommen statt dem Cap ... :asthanos: Spaß beiseite. Was mir aufgefallen ist:
Wenn man nicht auf die Optik schaut der Phobya oder der kryos Delrin. Sind beide Top in der Leistung. Heatkiller 4 ist halt ganz frisch. Noch gibt es keine Tests (oder?). Hast Du schon eine Pumpe oder hab ich was überlesen? Statt dem R3400 der Tygon Norprene 13/10. Anschlüsse darauf ändern. Was möchtest Du mit dem L-Verbinder? Die sind ziemlich schwer und frei "hängen" lassen gerade bei Tygon ist nicht. Einen AGB entdecke ich auch nicht. Und im Moment keine Möglichkeit die Wassertemperatur zu überwachen. Meiner Meinung nach der wichtigste Wert (um das Delta zur Luft zu ermitteln).
Zu den Radipositionen kann ich Dir leider nichts sagen da ich nur extern habe (noch). Und mit der DCP ist nichts wirklich in der Reihenfolge zu beachten.
Edith: DCP Eintrag überlesen.
Bei den Slim Radis kann ich nur immer auf die Alphacool ST30 verweisen Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Bringen mit langsamen Lüftern einfach eine Top Leistung.
ich werde vermutlich als pull verwenden. das heist -> Deckel -> Lüfter -> radi und nach oben ihn ausgerichtet pusten.wie groß ist denn der nachteil anstelle von Push von unten gegen den radi?
hast du evtl noch ne idee wie ich alle lüfter über 1 geräte steuern kann?
@mda danke ersteinmal für die Tipps ich hoffe zu den radis kann sich noch wer äußern....
Ich glaube ich vérsuch dann mal den Delrin der ist auch etwas günstiger :)
Zum ich habe gelesen 13/10 soll relativ schnell Knicken? Dann evtl 16/10? L Verbinder lasse ich dann mal weg evtl. Noch nen temp Sensor den man aufs Board hängen kann?
Daniel
Den kyros Delrin hab ich auch. Find ihn sehr gut. 13/10 hab ich auch und ja der knickt fix aber bei weitem nicht so schlimm wie immer geschrieben wird. Wenn man sich ein paar Gedanken macht (mit Winkeln) und nicht unendlich enge Radien braucht überhaupt kein Problem. Der 16/10 ist halt gleich mal doppelt so teuer. Außerdem, selbst wenn man Schlauch verschwendet weil mal falsch geschnitten, reichen üblich 2 Meter für intern aus. Reserven schaden aber nur jenen die keine haben...
TempSensor: Entweder die MoBo Variante wenn man einen Anschluss dafür hat (müsste dann 10k Ohm tauglich sein); hat den Vorteil wenn Du auf PWM Lüfter wechselst evtl. WasserTemp abhängig regeln zu lassen (über Speedfan; weiß gar nicht ob das auch mit 3Pin Lüftern geht) ohne groß in ein aquero investieren zu müssen (ist ein geiles Teil aber kann auch ziemlich viel). Hier kann ich aber keine 100% Aussage treffen da ich keinen Anschluss am MoBo habe. Oder ein Sensor mit Display. Einfachste Möglichkeit.
Ich könnte mir gut vorstellen das gerade wenn die GraKa noch unter Luft steht und einen Wirbler und keinen Auspuster hat, man sich mit der Kombi rein / raus keine Freude macht. Zum einen bekommt die Graka und restliche Komponenten warme Luft vom vorderen Radi und noch schlimmer der obere Radi bekommt dann die gesamtwarme Luft zum kühlen. Kann eigentlich nicht effektiv sein.
Ich habe seit kurzem die ASUS ROG Poseidon GTX 980 mit verbautem Wasserkühler, ist es egal wo das kalte Wasser reinfließt. Ich finde keinen Hinweis darüber wo IN und OUT ist?!
die wasserkühlung bei der poseidon besteht aus einem rohr, welches u-förmig durch den kühlerboden geht, wie eine heatpipe. von daher ist es völlig irrelevant, wo IN und Out sind.
das von mda gepostete T-stück ist nicht zu empfehlen, das bremst den durchfluss sehr stark. lieber so einen würfel: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...minal-tee-t-stueck-rund-g1/4-deep-black?c=281
aber der sensor mit IG/AG G1/4" ist die elegantere lösung
Also das kommt natürlich bisschen auf die Verwendeten Lüfter an. Aber grundsätzlich wird der Unterschied eher gering sein. Allerdings ist es natürlich schon immer Ratsam sich die "frische" Luft von außerhalb des Gehäuses zu holen.
Zwecks Lüfter steuern ist halt aufgrund der Fehlenden 5,25" schächte dann nicht ganz so einfach. Aber es gibt natürlich schon genug Wege, muss es über Software sein oder kann auch über ne Art Lüftersteuerung Manuell sein?
Sach hat jemand eine Technische Zeichnung zum AC Wasserfilter?
Hab überlegt den in die seitliche Blende von meinem 360mm Radi unter zu bringen und will denn da ähnlich dem Aquaero einlassen. Dazu bräuchte ich eben die genauen Maße, da ich das ganze lasern lassen werde und ihn selber noch nicht da habe.
Guten Abend,
mal eine doofe Frage, aber kann man eine Backplate eigentlich nur montieren wenn man die Karte mit Wasser kühlt?
Grüße
ich hab 2x NB PK3 140mm hier, vorraussichtlich 6x fractal designs 140mm und 9x nanoxia 1100rpm 140mm. die nanoxias werd ich verwenden. 3x am radi. 2x front, 1x hinten.
der radi kommt ja in den deckel. somit fliegt der 5,25 zoll schacht komplett raus.
ich hab mir mal das poweradjust 3 angeschaut. das ding hat sogar nen temp sensor und ist über aquasuite steuerbar? wäre ja optimal. das kleine ding würd ich dann irgendwie im case anschrauben oder so.
alternative?
So ein PA ist schon nett, hat allerdings leider nur einen Ausgang. Mit 2 Ausgängen wär es nochmal ne ganze Ecke netter, wär aber dann vermutlich zu große Konkurrenz zur Aquaero.
ja, wäre schon sehr interessant der PA3 Ultra mit einem zusätzlichen PWM Stecker. Im Prinzip wäre das dann schon fast ein AE 6 LT Light.
...zwischen dem AE 5 LT für 58,-€ und dem PA3Ultra für 39,-€ liegen noch paar Ziffern, aber viel Platz ist da nicht.
jemand noch so einen älteren schwarzen phobya ddc deckel über? gibts ja leider nur noch in nickel
nope, beide in Gebrauch. ... das black nickel war ja auch nicht der Renner.
Pumpe sowie Lüfter steuern nicht möglich.
