Wie fest werden die Anschlüsse mit 1/4" gemacht? Ich hab die jetzt so fest gemacht, wie ich mit Daumen und Zeigefinger schaffe.
Sieht cool aus, hat was.
Mach tierisch sauerei, sehr Wartungsanfällig und teuer.
handfest reicht in den meisten fällen auch locker aus. mit einem tuch kann man evtl noch etwas besser greifen und bekommt die anschlüsse noch minimal fester.
soweit ich weiss, stellt puget systems die tanks aber nicht mehr her, da irgendwer geklagt hat. 'murrica eben. und puget hat kein bock auf den kram und daher klein beigegeben.
zum thema "öl-pc" an sich, ist ne ziemliche sauerei, die ich für meinen teil nicht machen würde. egal, wie cool das auch sein mag...
Bitfenix spectre non pro? Scythe Glidestream? Noctua Industrial- ach ne :shot:
Die 120er spectre Non pro kosten um die 5€ und selbst die spectre pro sind noch unter 10.
Eine kurze Frage. Gibt es auch so etwas in der Art wie X-Anschlüsse. Ich will nämlich an einer Seite einen Temperaturensor anbringen. Auf die andere Seite soll ein Stopfen zum Entleeren der Wakü kommen. Das könnte man natürlich auch mit 2 T-Anschlüssen machen, was aber teurer wäre und mehr Platz braucht. Auf die schnelle habe ich auf Aquatuning nichts gefunden.
es gibt x-verteiler. finde ich nur selber gerade nicht. wenn du einen radiator mit mehr als den zwei nötigen anschlüssen hast, kannst du da den tempsensor einschrauben. oder du nutzt einen inline-sensor. der wird einfach zwischengeschraubt und hat somit auch null widerstand.
und den ablass habe ich an einer ungenutzen öffnung am agb.
ich such mal weiter, poste das dann hier als edit
e: ich hab auf die schnelle nur einen 5-fach verteiler gefunden: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...hlussterminal-5-fach-g1/4-ig-deep-black?c=281
e: ich hab auf die schnelle nur einen 5-fach verteiler gefunden: Alphacool HF Anschlussterminal 5-Fach G1/4 IG - Deep Black | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Danke für den Link!
da empfehle ich einfach mal, dem kugelhahn nicht direkt am agb zu befestigen, sondern ein stück schlauch zu verlegen, wo der hahn am ende fest ist. das ende mit dem hahn kann man dann gut verstecken, wenn man den nicht braucht. das sieht besser aus, als wenn der kugelhahn direkt am agb sitzt.
Ich verstehe sowieso grad nicht ganz wieso ihr den auslasshahn am agb befestigt.der ist ja in der Regel etwas höher angebracht. Besser für den Hahn wäre ja der tiefste Punkt im Gehäuse. Oder verstehe ich da was falsch?
Schon mal einer von diesen Darkside Radiatoren gehört? Gibt's bei Ali für 70$ als 480er slim, aber wird wohl noch 19% drauf kommen, so dass zum Alphacool schon wieder fast egal ist...
Oder so einer: Online Shop Syscooloing 8 mm U-zone PD480 COPPER radiator|Aliexpress Mobile
Gruß JM
das sind alles Chinaradis der letzten Generation (sind / waren unter XSPC, Magicool etc im Umlauf, von HZ produziert), für die ausgerufenen Preise lohnt es sich nicht.
https://www.dazmode.com/store/category/triple-core-radiators/
So gerade meinen mps Flow 200 verbaut.
Kann es sein das wenn ich die AS XT auf 50Hz stelle ich trotzdem noch 80l/h habe?
Bei 79Hz waren es knapp 140l/h.
Im Kreislauf sind: AC Xryos, EK Block GTX970, AS XT, mps Flow 200, Phobya 4x120 V2, und nen 250er Röhren AGB.
Zwischen dem internen Temp Sensor der AS und dem mps klaft eine Lücke von 1,5° ^^
