... die non PWM D5 kann ich ja nicht am Aquaero 6 regeln oder? Da sie nicht PWM ist
Über Spannung kannst du sie doch regeln?!
Leistungsmäßig müsste das klappen. Zumindest wenn man dem Absatz über dem Video glaubt.
Aqua Computer Homepage - aquaero 6 mit brachialer Leistung
2,5A (30W bei 12V) luftgekühlt und bis zu 3A
Steht auch auf der Seite. Was zieht deine D5?
Jetzt passt der Watercool DIY Core nicht auf die neue Graka wegen der Backplate -.- :wut:
Ich glaub ich such mal nach meinem GPU only Kühler und verbau dehn erstmal. Hoffe das der EK Kühler auch auf meine passt und auch Verfügbar ist. Der Umstig ist nun doch schooon n bisl teurer geworden als gedacht/gewollt... :heul:
Ob das bis zum Sommer noch was wir mit dem Umstieg... ^^
Die D5 hat doch diese stellschraube zum regeln. Einmal einstellen und so lassen, was soll man da sonst noch regeln?
Heute das erste Mal seit Jahren wieder nen PC mit Schraubis gebaut, kann kaum noch meine Daumen bewegen :fresse2:
Jetzt weiß ich wieder, warum ich auf Tüllen umgestiegen bin, und dabei geblieben bin :bigok:
Also ich halte sie für absolut normale Radiatoren.
Nichts Besonderes. Weder besonders gut noch besonders schlecht.
Mit Monsoons + Montagewerkzeug bleiben die Hände weich, wie in Palmolive gebadet :lol: ;)
bzgl 420 oder 480, drei lüfter sind leiser als vier. wenn man sie nicht hört, ist die menge aber ja irrelevant. mit einem 420er hättest du vorn und hinten etwas mehr spielraum für den endtank und das anschlussterminal.
von der leistung her dürfte der unterschied nicht auffallen, besonder da noch andere radiatoren eingebaut sein werden.
was den 240er in der front angeht, weiss ich gerade nicht. aber ich kann mal bei dem case von einem kollegen nachmessen, der hat das primo. ich denke aber mal, bei 420+360 oder eben 480+360 ist der eh nicht zwingend nötig.
der 360er im boden braucht keine erläuterung, denke ich. mit 360 statt den möglichen 480 kannst du möglicherweise das pumpenbracket nutzen.
Dann ist es quasi egal ob hier ein 420er oder ein 480er verbaut wird (von der Kühlleistung her).
Und der Nexxos 420 UT60 kühlt mit langsamer Drehzahl auch noch gut oder braucht der schon mehr als 1000rpm um ne vernünftige Leistung abzurufen?
Zum Pumpenbracket, das ist bei mir kein Thema, da ich sowieso eine AGB/Pumpen Kombi hab.
Ich suche jemanden in Tirol der eine Wakü hat die man mal anschauen und hören darf :)
Wenn wer jemanden kennt wäre ich sehr dankbar.
Nimm lieber einen XT45. Der ist meiner Meinung (und die Teilen auch andere) nach der beste Kompromiss aus Leistung und silent-tauglichkeit.
Dann schau ich mich in dem Segment mal um. Da würd mir auch der HWLabs Black Ice SR1 420 zusagen.
Beim 240er werd ich mir den Nexxxos ST30 schnappen. Da wart ich aber noch ab bis das Primo bei mir auf dem Tisch steht. Anfangs muß ich sowieso erst mal nur den vorhandenen 360er+280er umpflanzen. Ich finds ja nur schade, das in der Front kein 280er passt. Das wäre sowieso Hammer gewesen.
Die Frage nach dem UT60 war deswegen, weil ich gerade einen in der white edition um 60 € gefunden hätte. Ansonsten hätte ich da einen Schnapper gemacht.
Wenn ich an die unteren Anschlüsse der SLI Bridge der beide Grakas ein Beleuchtungsmodul stecke, sieht man dann oben richtung CPU noch was davon ?
Bestimmt ^^, also bei dem linken geraden Anschluss auf jeden Fall. Wie hell es noch ist hängt von der LED ab.
Es gibt auch LEDs mit geschliffenem Kopf wo das Licht nicht so gestreut wird.
Aber ansich ist die Doppel-V Verschlauchung schon sehr geil :bigok:
"Glaskugel raushol" :bigok:
Versuch macht kluch:)
Extra ein Monsoon LED bei AT.AT bestellen machts aber auch net wirklich zu einem spassigen erlebnis. Klar muss man als Wasserkühler finanziell etwas schmerzbefreit sein, aber nur fürn Test schnell mal hausnummer 10-20€ in den Sand setzen, da kauf ich mir vorher einen gscheiden Lüfter drumm
sind quasi baugleich mit den Alphacool Susurro - guckst du Test @hwmaxx
So mein mps Flow 200 ist angekommen.
Niedlich klein das Ding.
Da mein Töchterchen aber krank ist und ich nachher nochmal mit ihr zum Arzt muss wird der Einbau wohl noch warten müßen.
Leute, wir hatten hier mal ein Bild, das hatte die Überschrift: Wer sieht die Schraube?
Dabei ging es um ein Mainboard, bei dem die Schrauben mit einem (ich meines es war) Alu Teil gecoverten waren. Diese waren ähnlich einem Brainwasher, wo man noch quasi einen Deckel drauf geschraubt hat und gab es bei Amazon. Hätte zu denen irgendwer mal den Link?! Ich such hier schon fast seit 1h wie so ein Blöder und finde das ums verrecken nicht mehr. Dabei brauch ich so Teile dringend.
Hat sich erledigt. Hab es gerade gefunden: http://www.amazon.de/Schrauben-Abde...d_sim_k_1?ie=UTF8&refRID=191G2TFRPDYG5JG7TQHY
Wow diese Sussuro sind ja mal geil also von der Optik. Gibt's die auch in anderen Farben?
Japp bringt echt einiges.
Muss mal mit dem Großhändler sprechen ob er diese Schaumstoffnoppenmatten auch in "schwerer" hat für noch mehr Schalldämmung.
Wir haben das Zeug Mattenweise auf der Arbeit für "leichte" Schalldämmung in unseren GFK und Metallschränken.
Komischerweise haben die be quiet Dämmmatten die ich hier liegen habe es nicht so gebracht.
