[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Die hast aber neu vom Händler ... also da ist noch nichts gemoddetes drauf ?
Mal versucht vorher das Originale Bios zu flashen mit einer NVFLASH, die keinen Zertifikats-Bypass enthält ?
Wenns Treiberresets gibt und Du das System vorher schon geputzt hast (keine überflüssigen Device Einträge und Überbleibsel alter Treiber) würde ich nicht mehr Zeit damit verplempern und direkt bei EVGA eine Advanced RMA für die Karte durchführen.
Vielleicht haste ja einen Rückläufer bekommen auf den jemand schon ein Mod Bios aufgespielt hat ? ;)
genau ein Mod-Bios könnte die Probleme erklären..
@Komolze
mach doch mal einen Screenshot von GPU-Z
hallo,
also ein MOD-Bios geht nicht, aber das offizielle auch nicht. Also das welches ich von GPU-Z exportiere z.B. wenn ich dieses nochmal flashen möchte oder aber auch irgendein MOD BIos, immer das gleiche.
Rückläufer glaube ich nicht, war eingeschweißt.
Es ist die ACX 2.0 SC von EVGA, die 2983 (oder?)
Ja das können wir gerne mal machen....
Ist das gleiche BIOS wie bei meiner Karte..
also doch übertaktet? Ich musste dazu das BIOS bearbeiten, zumindest P00 auf 1.150v setzen, dann sollte es keine Treiber-Resets bei Teil-Last mehr geben.
ich hatte mich vorher falsch ausgedrückt. es geht nicht um diese karte mit den Treiberreset. Ich habe noch einen zweit PC bei meiner Frau, die hat die Treiberresets.
Es gibt ein neures Bios für die Karte dass die Probleme mit den low power states lösen soll.
84.04.31.00.83 .... allerdings nur auf Anfrage bei EVGA ... bzw. wurde ja schon von einem Forumer hoch geladen.
Jetzt müsstest das nur noch flashen können ... datiert auf den 15.12.2014. ;)
Sonst kannst mich mal mit RDP drauf lassen dann gucke ich mal ob ich das gebastelt bekomme.
hallo,
danke an ironage für die Hilfe gestern.
ich habe mir jetzt ne zweite EVGA gekauft. Wollte diese auf das gleiche BIOS flashen. sagt mir bitte, was mache ich nur falsch? ich weiß auch ehrlich gesagt nicht was ironage gestern anders gemacht hat. hier mal ein screen. beide karten sind deaktiviert.
Er sagt immer "Update aborted". Das sieht für mich nach einem User-Abbruch aus.
Kann es sein, dass du statt "y" "z" drücken musst (englisches Tastaturlayout)?
Wenns das ist dann geb ich euch einen aus.
So blöd kann man ja nicht sein?? Doch geht.
Bin eigentlich sicher dass ....naja ich probiers nachher
Auf welchen maximalen Wert kann man per BIOS-MOD die Voltage bei einer 980 GTX stellen ?? Bei meiner GraKa ist per Software bei 1.262V Schluss...1620Mhz@stable schaff ich dann nur.
Die würd ich weggeben die Karte. 1620 bei1.262v @ stable ist wrklich sehr, sehr low....
Max sind 1.275v
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
...wieso, das packen doch fast alle 980er unter Wasser, oder ?? :confused:
1620, das packen wohl eher die wenigsten, selbst unter Wasser, auch nicht bei den Volt und schon gar nicht Gamestable in allen Games! Was hier wieder für Fabelwerte als Normal angesehen werden.
Das war meinerseits auch eher ironisch;).. und auf das "nur" aus dem Zitat bezogen...
"Bei meiner GraKa ist per Software bei 1.262V Schluss...1620Mhz@stable schaff ich dann nur"
