[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ich hab meine alle vom Board/GPU geregelt... CPU und GPU laufen im Idle mit 300rpm, unter Last dann halt mehr. Bis 800 sind die eh fast lautlos, dann hört man sie langsam.
Noch hab ich nen Tischaufbau ohne Gehäuselüfter, was ich mit denen dann mach muss ich erst schauen.
@RiseAgainst
Schicke Farbkombi hat der para
Die Schläuche der AiO sehen leider nicht gut aus, ansonsten schöner RAM ;)
Die kann man ändern. Hatte ich bei meiner Antec h20 920 auch :fresse:
Lieber Plastik als Gummi ist meine Devise.
Was gibts dagegen einzuwenden?:fresse2:
Ich finds einfach nicht schön, dann lieber glatte Gummischläuche!
Schon eher mein Geschmack ;)
hab meine mitm Board leider nicht soweit runtergeregelt bekommen. Das niedrigste waren um die 560rpm. Das ist sicher auch extrem leise, aber ich wollt der Kurve vom Board dann doch nicht so ganz vertrauen ;)
Kannst du keine eigene erstellen? Ich kann auf meinem Asus in der AI Suite 2 ne eigene Lüfterkurve erstellen, und auswählen, von welchen Temperatursensoren die Kurve abhängig ist.
Das Board regelt einmal den vollen Drehzahlbereich durch, erfasst damit minimale Drehzahl und Anlauf-PWM-Prozent, und danach kann ich den vollen Regelbereich nutzen.
Bei Spannungsregulierten geht es gleich.
Hat jemand hier die 140mm Enermax Cluster Advance in Betrieb bzw. Erfahrungen mit diesen?
Mir gehts auch nur um deren Lautstärke unter 1000 rpm.
Der Hintergedanke ist, dass ich sie als einsaugende Frontlüfter vom Board nach der Grafikkartentemperatur steuern lasse und sie nur dann mehr als 800 rpm machen sollen, wenn die GraKa z.B. über 50°C geht. Dann ist mir die Lautstärke relativ egal; aber so um die 800 rpm rum sollten sie schon leise sein.
Zur LAN (3 Tage mit den verweichlichten Nerds in einem 28°C-Raum) möchte ich dann gerne volles Rohr (1200 - 1500 rpm) geben.
Ich habe Noctua NF-A14 FLX hier, doch hinter dem Staubfilter meines Gehäuses machen die schon ab 700 rpm ein jämmerliches Gejaule, was die originalen Fractal-140er nun wieder nicht machen. Dafür klackern die immer hörbar... :(
Also was ist ein bis 1000 rpm leiser, bei Bedarf aber doch bis auf 1200-1500 rpm aufdrehender 140mm-Lüfter?
Leuchtekrams muss er nicht haben, kann er aber.
Ich habe die 120mm Enermax Cluster und finde die relativ gut, weiss aber nun mal nicht wie die 140er sind.
@ebastler
ja kann ich erstellen, aber mir ging es da persönl. um die Lüfter aufm MK26. Hatte auch erst so gedacht, dass die Cputemperaturabhängig :d geregelt werden, aber jedes Spiel hat nun mal ne andere Cpu Last und da wollt ich kein Risiko eingehen. Hab auch erst eingestellt gehabt, dass die Lüfter ab 35° anlaufen, aber das war mir dann auch nicht so das Wahre. So leg ich lieber vorm Spielstart die Lüfterdrehzahl fest und regelt nicht hin und her.
m@atti, auf RoG-Board wechseln und Du kannst die Dinger nach GPU-Temp steuern.
Nem Anderen hätt ich das nicht empfohlen, aber da der m@tti immer mal gern mit neuer Hardware unterwegs ist... ;)
kann ich das mitm Pro nicht? Egal, das Pro bleibt im Rechner. War ja auch nicht ganz günstig.
So schlimm isses aber nicht@immer mal neue Hw
Ich sehe es gerade, das Pro hat auch den T_Sensor Steckplatz. Mit einem passenden Tempfühler kannste jeden Lüfter nach GPU-Temp steuern.
Klappt hier bestens. 2D: Leiser Rechner, Games: kühler Rechner. ;)
ach ich lass das jetzt die Recon machen :p
vielleicht, wenn mir mal wieder langweilig ist :shot:
eben mal ne Stunde Tomb Raider gezockt. 55° auf der Gpu, Lüfter hab ich mit 800rpm drehen lassen. Da kann der Sommer kommen.
GPU Lüfter regelt die GPU bei mir selbst, über ne Afterburner-Kurve.
Bis 0% kann meine 290X mit Tri-X BIOS afaik runter, unter 20% laufen meine Lüfter aber eh nicht mehr sauber. 300rpm im Idle passen.
Thermalright HR-02 Rev. B sollte mit einem SW2@5v einen 3570k@4.00GHz problemlos kühlen oder? Möchte nun doch die 30€ zum HR-22 sparen :fresse:
sollte zu schaffen sein. Aber ich denke, "Traumtemperaturen" sollten nicht zu erwarten sein ;)
ich würd sagen, erst mal schauen. ;) 7V sind dir wohl zu "laut"?
Ziel war eigentlich, dass alle Lüfter im System permanent auf 5v laufen, so wollte ich mir die 60€ für die Aquaero sparen :fresse:
daher bleib ich dabei, probiere es aus. Wenn du mit den Temperaturen dann zufrieden bist... ;)
Hallo zusammen
Ich bin mal wieder am Träumen von einem neuen Computer und überlege bezüglich Gehäuse. Die Komponenten werden wohl in die Richtung gehen, dass der Preis eher sekundär sein wird. Übertakten werde ich aber eher nicht selber, da ich dazu die Geduld und Zeit nicht habe. Ich habe nun ziemlich den Drang, beim Gehäuse eher eines zu nehmen, dass auch sehr grosse Lüfter zulässt, weil ich die fixe Idee habe, dass damit viel leiser, viel mehr Luft transportiert wird.
Eine erste Auswahl an Gehäusen sieht dementsprechend so aus:
1 x Cooler Master CM Storm Enforcer mit Sichtfenster (SGC-1000-KWN1-GP)
1 x Thermaltake Overseer RX-I Snow Edition mit Sichtfenster (VN700M6W2N)
1 x Cooler Master HAF932 Advanced (RC-932-KKN5-GP)
1 x NZXT Phantom weiß (PHAN-001WT)
1 x Cooler Master CM Storm Stryker mit Sichtfenster (SGC-5000W-KWN1-GP)
1 x Cooler Master HAF X schwarz mit Sichtfenster (RC-942-KKN1)
Aktuell ist mein Favorit wohl das Storm Stryker. Wie seht ihr das? Macht das üerhaupt sinn mit den grossen Lüftern? Welches würdet ihr präferieren / welches komplett ausschliessen? Und welche Lüfter (je nach Gehäuse 200 oder 230mm) würdet ihr verbauen?
Ich bin gespannt auf Eure Meinungen.
Was für Hardware genau? Ich finde deine Gehäuseauswahl weit weg von dem Anspruch, den ich an ein "Enthusiastenprojekt" hätte. Vieles ist auch einfach Geschmackssache, ich finde sie alle schrecklich, da ich eher der schlichtere Typ bin. Was ist dir wichtig an einem Gehäuse? 230mm Lüfter braucht man nicht, damit es leise und gut durchlüftet ist. Das Problem an 230er Lüftern ist einfach die beschränkte Auswahl. Lieber mehrere 140er Plätze, da hast du mehr von.
Ich denke, man sollte einfach akzeptieren, dass nicht jeder geschmacksmässig zu den eher schlichten Gehäusen neigt. ;)
Davon abgesehen, dass optisch auch keines davon meine Wahl wäre, würde ich die Auswahl dahingehend präferieren, welches
a) gute, sinnvoll angeordnete und einfach zu reinigende Staubfilter hat,
b) ordentliche Festplattenentkopplung aufweist,
c) genug Platz für wirklich lange Grafikkarten bietet (+30cm sind schon heute keine Seltenheit mehr),
d) gute, fein strukturierte Lüftergitter hat, und nicht nur kleine Löcher (Lärm!)
e) stabile, nicht wabbelige Seitenwände hat (Dröhnen!).
Da hilft fast nur das Wälzen von Reviews im Netz, was ein Enthusiast ja eh tut, bevor er sich für eine Komponente entscheidet.
Ausserdem - wie oben geschrieben - lieber 2x 140er in der Front als 200er, von denen es leider keine vernünftig leisen Exemplare gibt.
Meine Empfehlungen (wenn ein paar € mehr Dir nicht so weh tun, wie Dus schriebst, wären das Corsair 760T bzw. Corsair 780T... je nach Geschmack.
Bei den beiden passen die von mir o.g. Punkte, und sie sehen auch geil aus, nicht so "wie gewollt und nicht gekonnt" *sorry* wie die Cases in Deinem Link.
edit: Wenn Du Dich mit was anderem als der klassischen Tower-Form anfreunden kannst, macht der Cube Corsair 540 Air auch richtig was her und verfügt ausser dem sehr sinnvollen Zweikammerdesign auch noch über eine herrlich direkte Belüftung von GraKa und Mainboard.
Vielen Dank, der_Schmutzige. Die beiden Corsairs sind genau die Richtung, die mir gefällt. Den Cube hatte ich auch schon angeschaut. Er erscheint mir einfach etwas unhandlich auch für einen möglichen Transport (wenn ich denn tatsächlich mal wieder an eine LAN-Party bei Kollegen gehen sollte).
Auch ein 140mm Lüfter im Heck sollte heutiger Standard sein ;)
Also wenn mir heute jemand einen Tower schenken sollte - dann nehm ich das R5 von Fractal Design *G* mehr Funktion, also Optik .. schlicht eben
