[Guide] HowTo get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Hab die vcore um 10mv angehoben und 864k schmiert mit 124 anstatt nach 65min. Nach 15min. ab.
Alle selektiven Ks laufen min. 60min. bis auf 864, das will selbst mit 1,3V vcore nicht (4,6ghz,4ghz uncore, 1866mhz ram)
Wenn es nicht an der Vcore liegt, muss wohl andere Ursachen haben.
Mal mit mehr VRin probieren....
- - - Updated - - -
Das sieht sehr gut aus und bei der kleinen Vcore, kann man auch 25°C Wasser haben.
Ja von 1,75v bis 1,9V
Das lief aber ganz schön lange :eek:
448k, 8k, 512k, 12k, 576k, 18k, 672k, 21k, 768k, 25k, 864k, 32k, 960k, 36k, 1120k, 48k, 1200k, 60k, 1344k, 72k, 1536k, 84k, 1728k, 100k, 1920k, 120k, 2240k, 140k, 2400k, 160k, 2688k, 192k, 2880k, 224k, 3200k, 256k, 3456k, 288k, 3840k, 336k, 400k, 480k, 10k, 560k, 16k, 640k, 20k, 720k, 24k, 800k, 28k, 896k, 35k, 1024k, 40k, 1152k, 50k, 1280k, 64k, 1440k, 80k, 1600k, 96k, 1792k, 112k, 2048k, 128k, 2304k, 144k, 2560k, 168k, 2800k, 200k, 3072k, 240k, 3360k, 280k, 3584k, 320k, 4000k, 384k, 4096k
das sieht man was eine hervorragende Arbeit vom Meister der Klinge ausmacht .:hail:
[url=http://abload.de/image.php?img=48ghz0yxdz.jpg][/URL]
Mit Stoßlüftung
Klasse Ergebnis das kann man in mehreren Threads her zeigen finde ich.
Gruß herm
- - - Updated - - -
Hat mich auch gewundert aber um so mehr Klasse.
Gruß herm
OC von DC
ich komme vom Ivy OC zu DC und bin mit dem ganzen noch etwas überfordert. War doch Ivy Oc echt einfach im Gegensatz zu DC!
Meine Frage wäre warum in Prime bei mir die Worker nach paar Minuten aussteigen. Ist das nicht dann zu wenig VCore? Ich hab mal zum probieren ein OC Profil von 4.5GHZ geladen und das Ding läuft einfach nicht. Ich kenne die Stellschrauben nicht bzw verstehe sie noch nicht ganz.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, bitte.
Meine Config
Asrock Z97 Extreme 4 mit aktuellem Bios
4790k
4x4GB 1866MHZ CL8-9-9-9-24 1.5V RipJaws
Beste Grüße
Das how to einfach mal lesen bitte... Wenn dann noch Fragen sind...
LG Marti
also ich denke ich bin schon ein Stückchen schlauer was das OC bei DC angeht. Aber mich wundert auf einmal mein LLC/Ring. Siehe Bild HWMonitor.
Meine Bios Einstellungen sind eher auf Minus getrimmt und LLC ist auf Stufe 5 und somit aus,oder??
LG
Ein kleines Update...
So, nachdem ich noch einmal die Testreihenfolge aus dem Guide bis auf 864K abgearbeitet hatte, standen folgende Einstellungen fest:
4790K
Multi 48
Uncore 4 GHz
Vrin=1,800V
VCore=1,280V (Override+Offset, + 0,043V)
VRing=1,050V
SA=Offset +0,005
I/O=Offset +0,015
VDimm=1,55V
Damit lief 864K maximal 1h, Abbruch immer mit 124er BS. Erst eine Erhöhung der Vrin auf 1,95V brachte Besserung.
Der Durchlauf im Videoencoding war dann wieder mit Fehlern behaftet. Was mir aber auffiel: VCore beim Encoding bei nur ca. 1,24V. Also für VCore fixen Wert von 1,28V eingestellt statt Override+Offset. Und schon lief es. Jetzt fehlt nur noch ein langer Prime Custom-Run. Das starte ich aber erst am Sonntag gegen Abend. Ich will mal hoffen, dass der dann durchläuft.
864k läuft nun auch länger als 90min. Aber ein Full Custom werde ich nicht machen. Habe kurz 8k angestet und die Coretemp geht auf 95°C.
hmm hab meine Vrin von 1,86 auf 1,8 gesenkt und der Custom run wäre in einer Stunde komplett durch....ob es dann nochmal mit 5mv auf der Vcore weniger probieren sollte?
62Grad CPU und 26,8 Wassertemp bei 22 Grad Zimmer...
@ hugo
dann brauchst Du dich auch nicht wundern.....
Bei solchen gemütlichen Temps sind die Aussteiger willkürlich.
Alle anderes Ks beim selektiven test liefenb mit max. 65°C.
Ich konnte immer nur max. 10°C Differenz zwischen den small and large FFT's unter Wakü feststellen.
Kühler habe ich Promilmatech Meghalmes und Thermalrigz Macho Rev. B. Beide haben die gleichen Temps.
Die sind beide nicht optimal.
Um einem i7 die Sporen geben zu können, kommt man nicht um mindestens einen sehr guten Dual-Tower Kühler herum.
http://geizhals.de/phanteks-ph-tc14pe-bk-schwarz-a757982.html
Am besten beseitigt man die Ursache des Wärmestaus unterm Deckel und tauscht die billig WLP gegen Liguide Metal.
http://www.hardwareluxx.de/communit...well-die-smcs-vor-lm-zu-schuetzen-988385.html
Falls man die max. Temps in den kleinen FFTs unter 65°C halten könnte, wäre optimal.
Der Gedanke, dass es noch zu optimieren ist, ist ja nicht schlecht.
Nur leider sehr langwierig ist das ganze....
Kanns sein , dass das Z87-i Pro für OC nicht geeignet ist?
Hat zwar 12Phasen (zumindestens so beworben), aber bei manchen im Guide stehenden sachen kann ich im Bios nur ein + oder - , aber keinen Wert setzen.
Hab jetzt testweiße die standart Vcore bei 3,9ghz in der AI Suite mal per offset um 100mV gesenkt (Auf 1,1154V laut Coretemp) und Prime mit 1344 läuft seit 40min stabil durch. Jetzt hab ich zwar kein sonderliches OC aber zumindestens 10°C bei den Small FFT's weniger.
Ist ja ein niedliches Brettchen, wie Taschen-Billiarde :)
Guten Abend,
ich weiß das hier extreme OC wird, aber ich möchte vorerst meinen 4790K mit Standard Takt 40/44 undervolten.
Ich hab dafür den VCore auf 1.15V und den CPU Cache auf 1.2V. Ist das zu viel? Der 1344 run lief über 1STD durch ohne Whea, oder sonstige Probleme.
Was kann ich noch verbessern?
Und warum steht auf einmal beim LLC/Ring 1.229V? Wenn ich den VCore und CPU Cache auf Auto setze, dann steht dort 0.00V
Ich habe das jetzt mit Override realisiert, aber da geht meine VCore nicht mehr runter. Ich weiß zwar das trotzdem die Stromsparmechanismen greifen, aber trotzdem. Kann ich das ganze auch mit Adaptiv undervolten?
Was soll die Angabe LLC/Ring? Da liest HWinfo Mist aus....
Die Load Line Calibration wirkt nur auf die Eingangsspannung=VRin
Die VRing=Cache-Voltage ist für 4GHz Uncore viel zu hoch. Mit 1.20VRing mach ich 4.6GHz Uncore stabil.
Auf dem Asrock lass es besser im Override.
Nun folgen weitere Tests.
Vcore 1.185
Mit 1344k nach 30Min - erledigt.
Mit 576k 64 min - erledigt
Was sollte ich danach machen? nochmal Vcore versuchen zu senken oder etwas anderes anpassen?
looks very good :wink:
