[Sammelthread] Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)
Ok, dann muss ich wohl weiter nach dem für mich perfekten Board suchen (8x SATA, PCIe 2.0 x16 oder PCIe x4/x8-Slot und Package C6-fähig)
Gibt es überhaupt ein S1150 MSI-Board mit dem Package C6 möglich ist?
ja, wenige Post drüber (#685).
Am Anfang habe ich aber auch nicht mehr als Package C3 geschafft. Auch alles probiert, sogar Win 10 - welches out-of-the-box schon sehr sparsam ist und aktuelle Treiber mitbringt.
Dann hier auf die ASRock-Thematik bzgl. Package C6 gestoßen und einfach mal den internen Realtek LAN-Adapter deaktiviert. Schwupps war C6 erreicht. Intel PCIe Adapter rein und C6 bleibt.
Nur war das ein Nullsummenspiel, bedeutet C3 mit Onboard LAN hatte den gleichen Verbrauch wie C6 mit zusätzlicher Intel NIC.
Dann doch mal den Netzwerktreiber von MSI runtergeladen und das war es dann. Jetzt war C6 auch mit Realtek LAN möglich. Ersparnis war ca. 3W.
Danke für den Tipp, werde das mit dem Deaktivieren des Onboard-LAs mal ausprobieren (auch wenn das für mich keine Lösung ist, da ich auf LAN angewiesen bin, aber interessehalber werde ich das mal machen um zu schauen, ob dann C6 geht).
Den Netzwerktreiber von MSI habe ich schon heruntergeladen und installiert, hat leider nichts gebracht :(
jetzt habe ich hier eine MSI Z87-G45 Gaming Mainboard hier. Das kommt auch nur bis Package C3.
Muss man nicht verstehen und gehört wohl auch nicht in diesen Thread.
Mainboards mit Intel onboard Lan sind stressfreier (war auch mein Fehler bei vielen Systemen die 20W brauchten) -- alle 20W Systeme hatten ne RLT Lan
OOB liefen alle mit 210/211/217/218 nun im C6/C7 (egal ob V oder L/LM)
teste mal : http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=4771_Intel#xf_top
... war reproduzierbar - zumindest bei meinem problem (kam aber auch erst beim Dell T20 drauf)
@Spatz971: das MSI-Board mit dem B85-Chipsatz heisst genau genommen MSI B85M-G43, sorry fuer das Klugscheissen, nur damit man es besser findet
Das gibt es ja auch noch, oder? MSI Global B85-G41 PC Mate
Aber da sprichst du auch was an, die Qualität der Beiträge könnte etwas besser sein, die Bezeichnungen der Komponenten
sind oft sehr eigenwillig, teilweise falsch, teilweise unvollständig, teilweise andere Schreibweise wie in der Tabelle.
Manche schreiben nur G1820, ohne CoreI, Pentium und Celeron Bezeichnung usw, die muss ich mir dann immer irgendwo klauen.
@joinski: Kannst du das Beispiel im 1. Post mal editieren?
Die Reihenfolge würde dann zur Tabelle passen und ich habe mehr Beispiele aufgenommen wie es sein sollte:
Beispiel:
8,3W
33W
C6
Intel Celeron G1820 / Intel Core i5-4570 / Intel Pentium G3220
Intel DH87RL / Asrock B85M Pro4 / MSI Z97M-G43
PicoPSU-160XT + Leicke 120W NT / Dell PA10 90W PSU / be quiet! E9 400W / be quiet! System Power 7 300W
iGPU / 750Ti 2GB Zotac
KD302 / PM231E
Crucial M4 128GB / Crucial M500 120GB / Sandisk UltraPlus 128GB
1 x 8GB DDR3-1333 / 1 x 4GB DDR3-1600 Kingston 1,25V
Win7 64bit / Ubuntu 14.04 / Win8.1 64bit
Logitech G5, Cherry G230, BenQ XL2720T@1920x1024@DVI
passiv / Boxed
Darf man hier auch mit mehr Leistung posten, oder gibt es dafür schon ein threat?
Bis 30 watt. Bei mehr was verbraucht mein System im idle suchen, da kannst du auch dein läßt Verbrauch schreiben
hat hier jemand einen Tipp für ein 1155 Sockel ITX Board mit mindestens 5 SATA Ports USB 3 sollte auch dabei sein. DAnke
ok, sorry falscher Thread. Ich poste es nochmals in dem richtigen Thread.
hier ein System mit Minimalausstattung, normal noch eine HDD drin.
Ist aber auch noch in eine Testumgebung gerade frisch aufgesetzt, möchte gerne noch Pakage C7 schaffen.
NAS/Server Ubuntu 14.10 verschiedene Einstellung mit Powertop und GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=force"
Idle 6,72W ( CPU C7, Paket C6 leider)
Last 26,15W
Intel i3 4130
H97M ECO
PicoPSU-90XLP+ BQT NB-S-65
IGPU/ i34130
Messgerät ELV 600 Expert
SanDisk ReadyCache SDSSDRC-032G-G26 32GB
1x4GB DDR3-1600 8GB G.Skill SNIPER@1,25V XMP-Profil
Ubuntu 14.10
Boxed CPU Lüfter 1022 RPM
Gruss@all
Package C7 geht nur, wenn der Monitor in standby geht.
Beim Last-Wert 11,44W hast du dich vertan oder?
Bzw. wie hast du die Last erzeugt?
Läuft der G.Skill RAM standardmässig mit 1,25V oder hast du ihn im BIOS untervoltet?
Mit welcher Geschwindigkeit läuft der Boxed CPU Lüfter bei dir im Idle? (Bis 1.100 RPM macht das ca. 0,5W aus. Wenn er auf höchster Stufe läuft, können es aber bis zu 5W sein).
So wie es aussieht, könnte das MSI H97M ECO das Asrock B85M-ITX vom Thron des sparsamsten Desktop-Mainboards stoßen ^^
Ich glaube ich muss mir auch so ein Exemplar besorgen und die beiden mal mit identischen Komponenten (RAM, SSD, Netzteil etc.) gegeinander antreten lassen :)
@gullmann
Kommst du zufällig aus der Nähe von Hamburg oder Bielefeld?
;)Übertragung von Daten, also keine Prime95. RAM ist nicht undervoltet die Funktion ist leider im Bios nicht vorhanden, nutze das X.M.P Profil mit 1,25V.
Leider ist auch noch keine Funktion da um die CPU zu undervolten. Nutze die manuelle Einstellung im Bios, alles deaktivieren was nicht nötig ist.
Lüfterumdrehung folg, muss Moni usw. anschliessen..so sind 1022 RPM
Nein Hannover
Hab MSI mal angeschrieben wegen undervolting Einstellung RAM und CPU.;)
- - - Updated - - -
@joinski
Intel I5 4690K
Z97 MPOWER
Deaktiviert be quiet! Dark Power Pro 10 550W
HDPLEX 160W DC-ATX Power Supply (16V-24V wide range voltage)
LEICKE ULL Netzteil 19V 4,74A 90W
Ausgebaut Sapphire Vapor-X R9 290X
IGPU per Disp. Port
Crucial M550 240GB
Deaktiviert Seagate ST2000DL003 2TB
Kingston KHX24C11T2K2/8X HyperX Predator 1,65V
Ausgebaut Sound Asus ROG Xonar Phoebus Solo
Deaktiviert Corsair H100
Deaktiviert 2x Noctua NF-P12 PWM
Deaktiviert 2x Noctua NF-P14s redux PWM@7V
Deaktiviert 1x Lepa BOL.Quiet PWM Blue, LPBOL12P-BL
Deaktiviert Optisches Laufwerk LG BH16NS40, Blu-ray-Brenner
Normal Betrieb surfen 38 Watt/ Monitor standby 26 Watt
Mit der PicoPSU-90XLP und BQT NB-S-65 kein start möglich. Mit dem Seasonic SSA0901-12 zumindest bis zum Win 8.1 Startlogo, danach aus.
Mit dem HDPLEX 160W und LEICKE ULL Netzteil 19V 4,74A 90W startet System ohne Probleme.
Gruss
Und wenn du das X.M.P Profil deaktivierst?
Achso, das war jetzt ohne angeschlossenen Monitor? Du hast aber schon gelesen, was im Eingangs-Post steht? Also Monitor sollte angeschlossen und eingeschaltet sein (kein Standby) genau wie ein LAN-Kabel zum Router/Modem (also mit aktiver Netzwerkverbindung) und Maus/Tastatur.
Es geht ja um "alltagstaugliche" Systeme ;)
Achso, schade ^^
Die 38W Idle beim Z97 MPower mit Minimal-Konfiguration und (zumindest Pico-ähnlichem) HDPlex-NT finde ich aber ziemlich enttäuschend.
Vor allem wenn dabei auch noch Package C6 erreicht wurde.
Ja war nicht so gut mit dem Plex, hatte mir auch mehr erhofft. Nein war leider nur C3, war aber zum Testen komplett passiv, da H100 abgeklemmt.
So die neue Messung:
Monitor VGA@1024x768 (an)
Logitech K400 Tast/Maus
11,04 Watt
Idle 8,08 Watt, aber auch nur Paket C6 und CPU C7
Achso, schade ^^
Bitte mal über DVI oder HDMI nochmal messen.
Bei meinem B85M-ITX liegt der Verbrauch nämlich um 0,8-1W höher, wenn ich statt DVI den VGA-Anschluss nutze.
Und ich meine andere Leute konnten das bestätigen, dass der Verbrauch über VGA höher ist als über HDMI/DVI
habe mal den Versuch gestartet und den PC am Hauptmonitor per DVI angeschlossen. Das hatte zur Folge, dass der PC nur kurz in den C6 Package gekommen ist und die meiste Zeit in C2/ C3 verharrte. (ca. 2,5 Watt Mehrverbrauch)
Die Speicher ohne X.M.P Profil machten so gut wie nichts aus. Die hatte ich auch noch im Asrock H87M-ITX drin, da machte es Sinn zum Undervolten mit weniger Spannung und 1333 MHZ.
Auf so ein Board mit dem Verbrauch (Asrock) und dann Intel LAN, und nicht der zickige Qualcomm Atheros Gigabit LAN, darauf warte ich noch. Der Atheros .. hat bei Plex DLNA-Server immer für Verbindungsabbrüche gesorgt.
Gruss
Und über HDMI?
Und mal mit Windows 7/8 testen?
Mal was anderes:
  • Supermicro X10SLL-F (Intel C222 Chipsatz)
  • Core i7-4770
  • 2x 8GB DDR3-1600 ECC
  • Logitech Unifying Dongle
  • 40GB 2,5" SATA HDD
  • PicoPSU 150 + Leicke 12V-120W
  • Monitor an Onboard-VGA (AST2400)
  • Ubuntu 14.04 LTS Server mit Unity Desktop
  • 1x Gigabit Ethernet
Idle 13,2W (KD302), Package C-State C7 auch wenn der Monitor an ist (!)
Das Board erreicht übrigens auch Package C7, wenn im unteren PCIe-Slot (4x Anbindung an PCH) eine dedizierte Graka steckt.
