Ich glaub ich nehm den MPS Flow 100 und baue ihn hinten an den 5 1/4 Zoll Schacht direkt da geht ja auch der Schlauch lang.
Außer dem den kleinen Koolance Filter und den baue ich einfach oben nach dem Radi in den Schlauch.
Außerdem ersetze ich die beiden 90Grad Winkel von Phobya durch 2 von Alphacool.
Habe mir einen Alphacool Auslaßadapter auf 90Grad 13/10 für meine neue Aquastream gekauft.
Die sind Verarbeitungstechnisch um Längen besser als die Phobya.
Bei gerade Anschlüßen kann man nicht viel falsch machen aber die 90Grad sind schon sehr labberig.
Wieder 100€, hat AT demnächst wieder irgendwo ne Rabatt Aktion?
Valentienstag oder so? ^^
An dem AC Highflow seh ich an sich auch noch eine optimierunge Möglichkeit. Der Durchmesser vom Ein und Auslass ist sehr eng. Die Könnte man Theoretisch noch mal aufbohren
Edit: Wüsste nicht was dagegen spricht den Sensor da zu montieren
okay
dann muss ich AC noch wegen den Maßen fragen
find die nirgends...
muss ja wissen wieviel Weg ich noch nachher hintenraus hab
Ich lad wenn ich zu Hause bin mal Bilder vom "Raspi-Aquaero" hoch (ist ne LT Version)^^
So wie ein Aquaero sieht er aber nicht aus, eher wie Kabelsalat :d
Falls gewollt kann ich den auch kurz erklären :)
hab heute ne Antwort von Watercool bzgl Marktstart des CPU Rev 4.0 bekommen
erste unbeschichtete HK IV wurden angefangen auszuliefern
beschichtete Varianten werden in wenigen Tagen ebenfalls lieferbar werden (von Watercool aus vermute ich mal)
Okay, und wie hast du das am Gehäuse befestigt ?
Garned, die Pumpe steht auf nem Shoggi (Verpackungsmaterial von Wakü Teilen kann ich als Shoggi sehr empfehlen), der auch noch etwas unter den AGB reicht und den Rest hält der Schlauch zwischen Pumpe und Radiator. Hält bestens.
Nein das solltest du nicht tun! Es hat einen Grund warum der Querschnitt dort reduziert ist. Würdest du die Öffnungen aufbohren, müsstest du die Impulsrate neu kalibrieren (sie ändert sich dadurch deutlich). Das ist auch nicht mit einem Messpunkt getan, denn die Kenninie verändert sich komplett. So beginnt z.B. der lineare Messbereich bei vergrößertem Einlassquerschnitt erst mit höherem Durchfluss. Der gesamte nutzbare Messbereich verschiebt sich.
Im Übrigen stehst du bei einem vergrößerten Einlassquerschnitt in der gleichen Größenordnung wie die Innenduchmesser von üblichen Anschlüssen vor dem Problem, dass die Kennlinie und damit auch die Impulsrate vom verwendeten Anschluss abhängig wird (bekannt von den Koolance DFM, bei denen das der Fall ist).
Einen so gemoddeten DFM könnte man also ohne den oben beschriebenen erheblichen Aufwand nur noch dazu benutzen, um zu sehen ob überhaupt Wasser fließt oder nicht - aber nicht mehr zum Messen des Durchflusses.
tut er ja glaub ich im prinzip auch (über die Impulse die pro Umdrehung abgegeben werden)
aber durch den größeren Durchluss verringert sich die Geschwindigkeit des Wasser (die Menge, also Liter, die pro Zeiteinheit durchgeht bleibt aber gleich)
korrigiert mich, wenn ich da in meiner groben Überlegung falsch liege
Weiß jemand ob und wo man irgendwo noch ne Mo-Ra 2 Lüfterblende herbekommt?
Hi. Ich möchte meine 4 180er SilverStone AP181 gegen 9x120er auf dem MO-RA 3 360 tauschen. Kann mich aber nicht wirklich entscheiden. Leistung bei absoluter Ruhe steht im Fokus. Zur Auswahl stehen http://geizhals.de/?cmp=535732&cmp=368805&cmp=1227631&cmp=476753&cmp=976935
Evtl. hat jemand schon was über den Cooler Master gelesen? Im Moment tendiere ich zum XL1 oder dem Magma Advance. Als "Regelung" kommt eine LianLi 33,6 Watt EinKanal Potisteuerung (20 bis 100%) zum Einsatz.
Den AC MPS Durchflusssenor kann ich doch mit Klettklebeband am 5 1/4 Zoll Schacht kleben oder ist das Ding zu schwer?
Mit dem Filter bin ich mir noch uneins.
Ich bräuchte ja zum Filter reinigen ohne Wasser ablassen entweder 2 Kugelhähne oder 2 Schnellverschlüsse.
Beides wäre aber wesentlich teuerer in Verbindung mit dem Koolance Filter als sich gleich den von AC zu kaufen.
Dieser wiederrum ist einfach sehr groß.
Hab jetzt nicht geschaut aber wenn es die Silencio sind: geile Teile [emoji14]
Edit: die enermax fand ich aufm radi total schlecht.
Warum willst du die runterschmeissen? Habe die drauf SilverStone FM181 und die sind leise.
Die AP181 sind nicht so gut wie die alte FM Serie......
Die Cooler Master Lüfter sind gut und mit den NB PL1 macht man auch nix falsch
Wenn ich kurz Bilder hochladen und erklären will und meinen AquaeroRaspi vorstellen möchte, wo mache ich das, hier im Quatscher, im Bilder Thread oder in nem neuen Thema? :hmm:
Das ist bestimmt die spartanischste Lüftersteuerung die ihr je gesehen habt! ;D
guck mal hier...
klick
dort ist er laut Info noch auf Lager (grün)
Sehr geil danke!
Gleich noch ne Frage kanns sein dass eine normale Laing DDC zu schwach ist für den Mora2+CPU+GPU? Bekomm die luftblase ausm gpu kühler ums verrecken nicht raus.
Nieeeemals nicht, da liegt der Hund woanders begraben ! :)
Glaubt ihr,
ich kann den EK Water Blocks EK-DDC Heatsink Housing - schwarz mit einem Aquacomputer Pumpenadapter für DDC-Pumpen kombinieren?
Ohne, dass ich dafür extra Schrauben etc. kaufen muss?
Hab vorher alles durchgeblasen war alles freigängig. Hab nur einen Winkel und auch kein knick im schlauch. Es geht bis zum gpu kühler ganz gut und der ist allerdings voll mit Luft da geht absolut nix weiter. Nach dem kühler kommt schon wieder die Pumpe.
@Skillar: Neue Schrauben brauchst du dafür nicht, aber paar Abstandshülsen wirst du brauchen, damit die EK-Schrauben passen.
Hat jemand nen Boden von einem HK3.0 übrig ? LC oder LT. PN :wink:
Also hier mal mein Aquaraspi :d
(Nicht das Raspi-Aquaero am Ende noch von aquacomputer geschützt ist :d)
Hier sieht man sein Zuhause, er liegt schräg mit dem Breadbord (Steckbrett) auf dem DVD Laufwerk.... Da war gerade Platz...
Das ist meine Steuerungsschaltung, der 4cm Lüfter ist weil der 5V Spannungswander (an dem ich mit Wärmeleitpaste ein Kühlkörper für VRAM geklebt hab) recht warm wird...
und weil der rumlag... (ist ein 12V Lüfter der bei 5V nicht laut wird)
Bitte beachten Sie das der Lüfter mit einem Original "Noctua Gummi Dingens" für die Entkopplung versehen ist! :d
Ohne Lüfter, gut zu sehen ist der VRAM kühler am Spannungswandler, und dazu noch ein 1-Wire Digitalsensor der die Umgebungstemperatur dort misst (warum auch nicht? :d)
Hier noch so ein Sensor, welcher die Luft hinter der Front, noch vor den Lüftern mit Radiatoren misst (also Frischluft)
Gut zu sehen ist die hochqualitative Anbringung!
Von den Sensoren sind noch 3 weitere an verschiedenen Stellen im PC untergebracht: einer oben wo Luft raus geht, einer liegt zwischen Grafikkarte und Soundkarte, und einer hängt bei den CPU Mosfets rum (um Umgebungsluft dort messen)
Und das ist der Wohl genialste Wassertemperatursensor, den ihr je gesehen habt!
Das Kabel geht einmal um den Ablasshahn (als Zugentlastung) der Sensor ist mit Wärmeleitpaste (hab zu viel Arctic MX-2 :d) direkt an das T-Stück hinter der Pumpe platziert und wird mit Schaumstoff vor Abweichungen durch Umgebungsluft geschützt, etwas Signaldraht drum geknotet damit es alles auch schon hält :)
Ebenfalls gut zu sehen ist meine Lösung einen 90° Winkel zu ersetzen (2x 45° weil die 90° nicht lieferbar waren...)
AUf dem 2. Bild: Neben der Toten Phobya LED die eig. das Pumpenhousing erleuchten soll :motz:, sieht man hier etwas unter den Schaumstoff (Sensor mit Klebeband befestigt)
Die ganzen vielen Sensoren können alle ganz einfach ausgelesen werden (Speichert es durch ein Script alle 15 Sekunden als Log ab)
Für die Lüftersteuerung an sich wird die Wassertemperatur (x) gemessen und daraus die PWM in % für die Lüfter (y) berechnet
Als Formel hab ich y = 4x - 110
z.B. bei 40°C gibt der Pi ein PWM Signal von 50% Leistung (NF-F12 ca. 800 RPM).
Da der Pi allerdings nur 2 Lüfter (16mA) Schafft die Sache mit den Transistoren zur Verstärkung.
Außerdem ist auf dem Steckbrett die Schaltung um das Tachosignal für den Pi verständlich zu machen!
Netzwerk bekommt der Pi indem ein Netzwerkkabel hinter dem Mainboard vom DVD Laufwerk wo er sitzt, hinten aus einem PCI Slot raus und dann in einen Switch geht.
Stromversorgung läuft genauso, nur über ein Handynetzteil.
Da es mir zu Kompliziert war den Pi mit dem PC zu starten und besonders auch sauber Herunterzufahren, bleibt dieser einfach permanent an!
Wie findet ihrs? Wunderschön oder? :d
Respekt für das Werk. Sieht aber aus wie ein Haufen :d
Sodala ich darf auch ma wieder ne frage stellen :P
Hab hier das "corsair air 540" vorne drine ist ein 360er XSPC RS360 und im deckel ein Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm beide mit Phobya NB-eLoop 1000rpm bestückt vorne Lüfter-> Radi nach innen...... Oben das gleiche!
Bei Last wird mein wasser gute 36 Grad warm und da ich ne max. Temp von 40 Grad eingestellt hab werden somit meine Lüfter doch recht laut!!
Wo kann ich was besser machen?
Gekühlt werden im moment ein 3570K mit 4,8GHz und eine R9 290!
Habt ihr paar ideen auf lager?
